Счётчики моточасов
- yev
- Авто: Новый Жигуль
- Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Я меняю масло по моточасам. В нынешнем моём хетче нет такой функции как подсчёт моточасов (комплектация LT), то прикупил вот такую вещицу. Работает (считает время) только когда заведён двигатель (вибрация однако). Из минусов батарея не съёмная (все залито компаундом, как сдохнет так разберём). Индикация: до запятой это часы, после запятой это 1/10 часа т.е. 6 минут. Проверял с часами время счёта, на удивление не врёт. Закрепил на двигателе: уголок стоительный 50x50x35, болт М10 + самоконтрящаяся гайка + шайба, болт М4 + самоконтрящаяся гайка + шайба.
- 769918708_640.jpg (169.32 КБ) 8566 просмотров
- IMG_20170712_082159_1.jpg (295.26 КБ) 8565 просмотров
- IMG_20170712_082204_1.jpg (227.15 КБ) 8565 просмотров
- IMG_20170712_082210_1.jpg (246.79 КБ) 8565 просмотров
Последний раз редактировалось yev 12 июл 2017, 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Счётчики моточасов
на двигателе конечно зря закрепил, там от вибрации манометры дохнут, а электроника и того быстрее
- yev
- Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Так он и предназначен для крепления на двигателе, крепил на раму, начинает врать. Время покажет сколько он проработает.
chaosad
- Масло: лук, вольф
Счётчики моточасов
он не изжариться там?
- yev
- Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Да не знаю, уже 130 часов там стоит, пока целый.
- 8.5
- Авто: del
Счётчики моточасов
как подозреваю, она за счет тепла двигателя подзаряжается.yev писал(а):Из минусов батарея не съёмная
конечно изжарится, во1 114гр рабочая Т двига у него, а во2 прямо в самое пекло - над выхлопом прикрученоchaosad писал(а):он не изжариться там?
я б себе поставил, но проводной какой нить посимпотнее, и не на двиг а в салон (чтоб в мотоотсеке только датчик вибрации)
- yev
- Масло: ЛЛС 5W40
Счётчики моточасов
Уговорили однако, в другое место переставил.
alamer
- Авто: Honda fit 1.3 2005
Счётчики моточасов
прикупил подобный, приклеил на декоративную пластиковую крышку. На фитовом моторе она на 2 болта крепится и нормально так вибрирует.
Больше ничем не крепил. Посмотрим отвалится или нет. Пока около 15 м\ч накатал
https://ru.aliexpress.com/item/RL-HM016 ... 92093.html
- 8.5
- Авто: del
Счётчики моточасов
поставил вот так https://www.drive2.ru/l/481922269719822394/
прикрутил штатными из комплекта винтиками прям к крышке экотек.Завтра посмотрим работает или нет.Для предактивации, нуна с оборота проводок оторвать как указано в мануале.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Счётчики моточасов
Мне кажется лучше менять масло делая капельную пробу через каждые 1000км. Ведь условия всегда разные, масла разные, бензин разный, да и не в одной инструкции не написано масло Х живёт У часов в двигателе N. Это точнее, чем менять по километражу, но все равно не самый точный способ. Капнуть с щупа раз в 1000км, тем более следя за уровнем масла, не должно быть большой проблемой. Исключение двигатели, у которых нет щупа, но у них есть датчики износа.
- 8.5
- Авто: del
Счётчики моточасов
истенна!Только почему каждые 1000км(что изначально неверно), а не каждые, допустим, 50 моточасов ?
Отправлено спустя 12 часов 47 минут 32 секунды:
седня испытал щотчик
- vital_xbc
Счётчики моточасов
На щитке двигателя записывайте в моточасах предыдущую замену...сброс иногда может быть очень вреден.
Счётчики моточасов
А мне кажется не лучше...капельная проба это больше "баловство", сколько было анализов, что капельная "конфетка", а масло при этом "в хлам".
- Авто: del
Счётчики моточасов
ооочень смешно!
Отправлено спустя 2 месяца 14 дней 3 часа 11 минут 4 секунды:
работает пока...аж 35мч накатал уже
