Mobil1 Racing 0W-30 ([слово запрещено])
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/1825 ... 0-svezhee/
Да, как всетаки сильны стереотипы мышления у людей. ) Большинство не смогло вникнуть в суть, может мы обсудим?
Я уже писал то, что думаю об этом масле, так что скопирую:
Офтопик
Написано Track Use. Это как бы намекает что не стоит рассматривать масло со стандартной позиции. А также применять к нему наши постулаты о “сракерских сгущенках” и псевдо спортивных банках с флажками.
Это масло – чистый спорт. Что действительно важно на треке? Естественно результат, где решают доли секунды. Короткий промежуток времени где мотор должен отдать всю возможную мощность и выжить, не получив критический износ и израсходовать меньше топлива.
Масло в первую очередь заточено на результат, и уж потом на все остальное. Статичный износ в нашем случае на 100500-м месте по важности.
Этот продукт создавался в тонком балансе отдачи и защиты. Где масло обязано быть жидким, чтобы не мешать работе мотора, хорошо охлаждать и при этом иметь прочную пленку. Все компоненты этого масла подобраны идеально и все соответствуют одной цели.
Вязкость – масло создавалось без оглядки на SAE, и лишь потом ему присвоили ту аббревиатуру, которой соответствовало.
ПАО база – без вариантов, максимальная прочность при минимальной толщине пленки и лучшая текучесть. Все низкотемпературные характеристики, поверьте, это лишь побочный эффект.
Огромная доза органического молибдена – снижение трения и !главное! защита от критического задира при высоченных нагрузках. Эффективен в верхнем диапазоне оборотов – то что нам и нужно.
Отсутствие бора – как EP не эффективен на высоких оборотах, как детергент попросту не нужен.
Отсутствие эстеров – низкая эффективность противоизносных свойств на верхах. Тот эффект, который эстеры способны дать в плане защиты – попросту не требуется. Препятствуют работе ZDDP и синергии с Mo.
Высокая доза ZDDP – выполняют основную функцию и обеспечивает синергию большому количеству Молибдена.
Испаряемость – не важна. Для низковязкой базы и такой дозы присадок – вполне логична. Зольность побочно, как выло, так вышло. Да и неоткуда ей взяться, если взглянуть здраво.
Так что на мой взгляд компоновка этого масла идеально соответствует поставленной цели.
Детергент видно что полностью стандартный... чисто от 229.5 бухнули, больше его там смысла не было вводить. Никто 30 тыс.км на гоночном гонять не будет ))
Сера - это элемент входящий в органический молибден MoDTC.... поэтому его много.
Эстеры - прошлый век... их полярность мешает нормальному доступу молекул ZDDP в зону трения, поэтому от них только негатив... кроме пользы для РТИ
Для меня загадка, почему не сделали гоночное 10w-30... нафиг ПАО 4 использовать, кмк... замешали бы на ПАО 8 ))
если б был бы график вязкости при росте температуры 150-200-250-300,то тот же racing с хорошим ИВ и с учетом крепкого хорошего загустителя -дал бы фору по толщине пленки при 250с той же х-40,50...
mox111 писал(а): если б был бы график вязкости при росте температуры 150-200-250-300,то тот же racing с хорошим ИВ и с учетом крепкого хорошего загустителя -дал бы фору по толщине пленки при 250с той же х-40,50...
Ну да, 0w-5 всех порвет в этом плане наверное?
mikong,
тут конкретный пример "легкого" racing,где помимо хорошего противозадирного,еще и хороший ИВ,так что,этот продукт на хороших температурах будет "бодаться" с вязкими братьями,,,ну если есть у тебя пример какого нибудь расинг 0w-5 ,давай посмотрим)))
mox111 писал(а):mikong,
Конечно есть... http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... hetic,_25K,
mikong,
2500 фосфора 2500 цинка ,будет 0w5 держать пленку или нет? на мелких аппаратах на круг наверняка,и зачем в такие крайности? можно и 0w2 прикинуть.У мобила 0-30 racing вполне гражданско-спортивного типа продукт.
Скорее гражданский продукт (M1 R 0w-30) но про спорт...сомневаюсь...Разве, что где то в Тюмени и то на спринте.
Flamie
Сообщение Flamie »
mikong, Привет. ) Ну а как по твоему должен был бы выглядеть спорт? Любое вязкое масло испортит результат. Тебя смущает вязкость, или присадочное решение?
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Спортивное масло должно быть моно-двадцаткой, а здесь мы видим масло для многодневной полярной гонки
