Обсуждения других ресурсов по маслам
#706
sergey-bartex писал(а):почему вы считаете, что в РАН не может быть умных людей, которые на основании данных требований смогли разработать прибор, который соответствует всем требованиям по ASTM?
при чём здесь умные люди? в РАН разработали криостат на элементах пельтье и меряют им всё подряд.
методике ASTM оно не соответствет ни разу, хотя часто результаты и совпадают с намеренными кошерным оборудованием
#707
Сообщение sergey-bartex »
Lew писал(а):Ты забыл написать что мы первыми отправили человека в космос
правда пишут, у вас по существу сказать нечего. будет что-то внятное сказать - пишите. удачи
#708
vital_xbc писал(а):Ух ты как пуканы то подрывает)))
где?
#709
GReY писал(а):методике ASTM оно не соответствет ни разу
мы возвращаемся к тому, что ни вы, ни я не знаете как работает прибор Кристал что у Пенса. но утверждаете что работает не правильно
на данный момент, если быть объективными, ситуация такая: у Пенса есть прибор, который не подтвержден ASTM (я думаю они и китайский не подтвердят, даже если он будет все верно показывать) и существует некий прибор Кэннон, но какой неизвестно, где он находится - неизвестно, калибровался ли и чем - неизвестно. и главное - лицензирован ли компанией Кэннон (лицензии на приборы временны)
Lew
Авто: Fiat
#710
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):мы возвращаемся к тому, что ни вы, ни я не знаете как работает прибор Кристал что у Пенса. но утверждаете что работает не правильно
Кто утверждает, что он работает не правильно? :oops:
#711
sergey-bartex писал(а): ни вы, ни я не знаете как работает прибор Кристал что у Пенса
как раз по Кристаллу всё очевидно
#712
Lew писал(а):Кто утверждает, что он работает не правильно?
Лев, вы уж определитесь наконец, прибор Пенса работает правильно и ему можно доверять или работает не правильно и ему нельзя доверять
Отправлено спустя 17 секунд:
GReY писал(а):как раз по Кристаллу всё очевидно
а по точнее?
Lew
Авто: Fiat
#713
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):прибор Пенса работает правильно и ему можно доверять
Мне кажется тебе еще рано вникать в такие сложные предметы как принципы работы и устройство ротационных вискозиметров.
Устройство работает "правильно" если его показатели соответствуют всем параметрам, заданным разработчиками.
Вполне возможно, что аппарат Пенса функционирует правильно, всё в нем соответствует заданным параметрам, т.е. он исправен.
Но то, что он исправен, не означит того, что результаты полученных на нем измерений обязательно должны (и будут) всегда совпадать с результатами, полученными на Кэннон.
И если не будут совпадать, то это не означает что он неисправен или глючный (о глюках постоянно твердил малограмотный Торкон)
Отправлено спустя 55 минут 50 секунд:
Велес, я пост поправил: 67% у пенса прошли, 33% завалились.
Этот вывод я сделал со слов Пенса о том, что по его мнению 33% проверенных масел - не кондиция.
Не знаю, считал ли он или кто-то другой точное процентное соотношение прошедших и завалившихся масел в его исследованиях.
Но приведенное соотношение заставляет задуматься что в итоге выявлено: мировой заговор производителей масел либо частое несоответствие результатов измерений Кристалл 850 результатам полученным на Каннонах.
#714
Lew писал(а):мировой заговор производителей масел либо частое несоответствие результатов измерений Кристалл 850 результатам полученным на Каннонах
или то, что в глубинке хорошо развита продажа левака. если в крупных городах можно нарваться на подделку, то что говорить про глубинку, которую никто не проверяет
Lew
Авто: Fiat
#715
Сообщение Lew »
Уж не знаю что там в глубинке, не отслеживал.
Но судя по появлению роликов Пенса на ютюбе можно сделать вывод, что мы сейчас наблюдаем рождение очередного разоблачителя производителей масел, только теперь не в виде Прожаркина, а в виде Прокруткина :lol:
Последний раз редактировалось Lew 06 июл 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
Масло: Lukoil 5w40 SN
#716
Сообщение Fidel »
sergey-bartex писал(а):или то, что в глубинке хорошо развита продажа левака. если в крупных городах можно нарваться на подделку, то что говорить про глубинку, которую никто не проверяет
Или то, что производитель не связывает цифры, полученные на любых ротационных вискозиметрах, с реальным проворачиванием коленвала в холодном двигателе и плюет с высокой колокольни, влезет ли товарное масло в эти параметры или нет. Поймать-то его формально может только владелец кошерного аппарата с действующими поверками и сертификатами. Сколько их там на всю страну?
Двигатели, судя по отзывам, тоже на эти цифры плюют и зимой заводятся.
#717
Fidel писал(а):Двигатели, судя по отзывам, тоже на эти цифры плюют и зимой заводятся
так двигатели в принципе то и без масла работают. доказано. правда не долго..... а уж завестись можно и без масла
вопрос в другом - а хорошо ли так завестись и работать двигателю
Lew
Авто: Fiat
#718
Сообщение Lew »
Fidel писал(а):Двигатели, судя по отзывам, тоже на эти цифры плюют и зимой заводятся.
Жил когда-то на свете известный американский исследователь по моторным маслам К.В. Джорджи.
Так вот он написал один правильный вывод: то, что моторные масла при низких отрицательных температурах сильно густеют что препятствует пуску моторов, компенсируется их разбавлением бензином, попадающим в картер из-за неполноты сгорания топлива. Что особенно ярко проявляется как раз в холодное время года.
Бензин разжижает масло и мотор нормально пускается хотя теоретически не должен :D
#719
Lew писал(а):Так вот он написал один правильный вывод
в каких годах это было? в 50-х? ничего что на дворе 21 век? сколько топлива нужно залить при заводке двигателя, чтобы разжижить 4 литра масла в картере? литр? извините, если у вас литр топлива поступает при заводке, оно же поступает и при работе в нормальных температурах. тогда можно посочувствовать вашему ДВС, так льющим топливо в картер
#720
Lew писал(а):Бензин разжижает масло и мотор нормально пускается хотя теоретически не должен
это труды начала 20-го века? когда еще синтетических масел не было.
Вернуться в «Всё обо всём»
