Обсуждения других ресурсов по маслам
#691
Сообщение sergey-bartex »
mikong писал(а):Видимо по этому они и калибровочные, что бы скачек вязкости с понижением температуры был предсказуем
я с этим соглашусь, но вопрос тогда остается открытым - на чем основана верность в том, что Кэннон правильно меряет неньютоновские жидкости?
#692
Vitek74 писал(а):даже если АСТМ сделал стандарт который позволяет продавать гудрон вам такое масло надо?
ключевой вопрос :)
факт в том. что на странных маслах Пенионера проблем с заводкой нет, так что всё это формальности
sergey-bartex писал(а):как калибруется тогда Кэннон на такие масла
посмотри видео с китайского аппарата, там показан процесс калибровки
плюс у ASTM-овских аппаратов ротор на порядки большего диаметра, какая-никакая подача масла в зазор и охлаждение за 30 секунд, а не 20 минут, как у Пенсионера
всё это влияет на поведение масла в аппарате
sergey-bartex писал(а):на чем основана верность в том, что Кэннон правильно меряет неньютоновские жидкости?
уверенности нет, но стандарт изначально разрабатывался с прицелом на загущенные масла и их особенности должны были учесть
#693
GReY, нусть китайский аппарат так и остается китайским. давайте уж гнуть линию Кэннона до конца. говорим только про Кэннон как про единственный источник верований. да и теория ваша конечно хороша, но давайте все же факты
как можно откалибровать любой прибор на правильное измерение неньютоновсих жидкостей имея в наличии только ньютоновские?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
GReY писал(а):но стандарт изначально разрабатывался с прицелом на загущенные масла
стандарт изначально создавался с прицелом на измерения всех масле, а не только очень густых. я бы вот так подкорректировал
Lew
Авто: Fiat
#694
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):Лев, вы меня извините, но это фейерический бредв МИЦ ГСМ (или где то мифическое место, где стоит Кэннон) так же делают калибровку каждый раз?
В МИЦ нет каннона.
А там где он стоит должны делать каждый раз если аппарат ручной, на автоматическом должны делать калибровку сначала ежемесячно, потом раз в 3 мес. При этом проверяются 2 датчика температуры и корректируется сила тока двигателя.
На автоматическом Кэннон рекомендуется с каждым набором образцов испытывать контрольное масло. Если испытание выявляет слишком высокую погрешность, необходимо проверить скорость вращения ротора калибровочным маслом.
#695
Lew писал(а):А там где он стоит должны делать каждый раз если аппарат ручной, на автоматическом должны делать калибровку сначала ежемесячно
так а где он там стоит? вы хоть знаете где он? я мог бы предположить что есть в каком нить нефтехимическом университете или в РАН
Lew писал(а):потом раз в 3 мес
т.е. не важно сколько образцов и каких испытывали? если за 3 месяца испытают более сотни масел, а в следующие 3 месяца с десяток - и так и так калибровку делать?
#696
Lew писал(а):77%.... 33%
:class
#697
sergey-bartex писал(а):говорим только про Кэннон
конструкцию Кэннон лично я не нашёл, есть только описание методики в стандарте
Lew
Авто: Fiat
#698
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):я с этим соглашусь, но вопрос тогда остается открытым - на чем основана верность в том, что Кэннон правильно меряет неньютоновские жидкости?
Ты вопрос ставишь не в той плоскости.
Меряет он правильно, если исправный.
Вопрос в том, правильно ли он воспроизводит (имитирует) состояние в которое приходит масло в момент прокрутки.
Но и этот вопрос глупый, т.к. состояние масел в реальных двигателях в момент прокрутке КВ может сильно отличаться в зависимости от модели ДВС.
Проще говоря, Кэннон измеряет "среднюю температуру по больнице", приводит масло в какое-то агрегатное состояние наиболее типичное (по мнению разработчиков) для большинства моторов.
Но суть заключается не в том, правильно ли они определили, что это состояние типичное, а в том, чтобы это агрегатное состояние ВОСПРОИЗВОДИЛОСЬ С ОДИНАКОВОЙ ТОЧНОСТЬЮ МНОЖЕСТВО РАЗ.
Следовательно, чтобы это осуществить, нужны однотипные аппараты, предварительно проверенные в заводских условиях. Именно поэтому и в американском стандарте и в нашем ГОСТ четко прописано: для измерений требуется применять только аппараты Кэннон - без вариантов
#699
GReY писал(а):конструкцию Кэннон лично я не нашёл, есть только описание методики в стандарте
плюсую. я тоже не нашел. но, как вы выразились, есть методика. при чем расписанная очень дотошно. что, как и при каких обстоятельствах должно происходить.
и теперь вопрос - почему вы считаете, что в РАН не может быть умных людей, которые на основании данных требований смогли разработать прибор, который соответствует всем требованиям по ASTM? я понимаю, что всегда был такой тренд хаить (а в противоположность - превозносить до небес над другими) советскую/российскую науку. но почему такая уверенность, что РАН не смогла разработать такой прибор?
Lew
Авто: Fiat
#700
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):так а где он там стоит? вы хоть знаете где он?
не знаю и мне это не интересно
#701
Lew писал(а):Меряет он правильно, если исправный
Лева, а что подтверждает что он исправный? :D
Lew
Авто: Fiat
#702
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):т.е. не важно сколько образцов и каких испытывали? если за 3 месяца испытают более сотни масел, а в следующие 3 месяца с десяток - и так и так калибровку делать?
да
Отправлено спустя 28 секунд:
sergey-bartex писал(а):а что подтверждает что он исправный?
не знаю - Тошу спрашивай
#703
Lew писал(а):Кэннон измеряет "среднюю температуру по больнице
"средняя температура по больнице" всегда 36,6... но здоровых там не держат ;)
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Lew писал(а):не знаю и мне это не интересно
и никто не знает. эт как ежик в тумане...его никто не видит, но он есть
Lew писал(а):не знаю - Тошу спрашивай
он тоже не знает походу :D
никто не знает
Lew писал(а):да
ууу а вот тут совсем все плохо.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#704
Сообщение vital_xbc »
Ух ты как пуканы то подрывает)))
Lew
Авто: Fiat
#705
Сообщение Lew »
sergey-bartex писал(а):ууу а вот тут совсем все плохо.
Не, совсем плохо не это, а когда чел читает стандарт и в упор не замечает надпись о том, что при испытаниях по этому стандарту можно использовать только аппараты произведенные Кэннон :D
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
sergey-bartex писал(а): теперь вопрос - почему вы считаете, что в РАН не может быть умных людей, которые на основании данных требований смогли разработать прибор, который соответствует всем требованиям по ASTM?
Ты забыл написать что мы первыми отправили человека в космос :D
Вернуться в «Всё обо всём»
