mox111, мерить BN отработки сильной кислотой не имеет смысла ни в дизелях, ни в бензиновых
и с чего ты взял, что в дизелях образуется больше кислот?
практика показывает обратное
GReY,
степень сжатия,прорыв газов больше...(про egr даже говорить не буду)...
- A3D
- Масло: 505.01
Нет, там ведь специально есть фото: 1) на котором вообще не видно ДТ; 2) в бак засунут пистолет 92го.mox111 писал(а):Во дураки,да ?
Ну а если серьёзно, то я думаю борьба немножечко с другими вещами. Для этого надо знать, что АЗС функционируют под "операторским" обслуживанием.
Совершенно верно, никакого. Требования по выбросам вредных веществ в расчёте на километр, и стандарты топлива, это разные вещи.mox111 писал(а):И ? 500мг/кг -50мг/кг-10...(к топливу никакого отношения ???)
По вашему выходит, что углерод - и есть кислота..?mox111 писал(а):"Весь выхлоп в саже..."Подразумевалось,что в любом случае на дизельных моторах основным разрушающим фактором являются кислоты
A3D,
Нет, в дизельных двс при сгорании топлива образуется мед
воообще никак не коррелирует с кол-вом образовавшихся кислот. Это вообще спорный вопрос где кислот больше/меньше.mox111 писал(а):степень сжатия,прорыв газов больше
Хотя как правило увеличение кислотности и падение щелочного в бензинах существенно быстрее чем в дизелях.
Отправлено спустя 22 секунды:
сарказм не уместенmox111 писал(а): в дизельных двс при сгорании топлива образуется мед
Бозон Хиггса,
Вот блин напали со всех сторон
,да чисто ,чисто все там,не буду спорить...(а,только егр заглушу
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Еще бы кто рассказал, что за кислоты?Бозон Хиггса писал(а):с кол-вом образовавшихся кислот
Серы стало мало для серьезной проблемы, с азотом непонятки...
азотистая, сернистая, органическиеmvg писал(а): что за кислоты?
mvg,
мало -мало,но спор сводится к тому-с каким топливом и на каких режимах больше образуется серной кислоты ? (уже именно про кислоту разбор)...
- mvg
Топливо - содержание серы не более 10 мг/кгmox111 писал(а):на каких режимах больше образуется серной кислоты ?
Масло - содержание фосфора и серы не более 0,08 и 0,3% соответственно, если не меньше
Она вообще-то образуется в сколь-либо значимых количествах?
Азотная? - скорее к дизелям.
Остаются органические, но пока ни кто не сказал - какие и сколько? Как влияют на работу ДВС, либо это не более чем параметр деградации масла?
mvg,
Ок.
Бензин АИ-92-К5 (10мг/кг серы) -Дизель евро 5 (10мг/кг),далее зададим обороты 3500...
У дизеля с его степенью сжатия при таких режимах топливо будет выгорать не полностью (относительно все,не надо зацикливаться),продукты неполного сгорания + высокий прорыв газов+ egr (не зацикливаемся,большинство дизелей с этим...),что в остатке ? на бензинках будет больше серной кислоты?
Ок.
mox111, mvg,
соклубни, не азотная, а азотистая и не серная, а сернистая.
простым "обводнением" NOx и SOx не получить таких сильных кислот как азотная и серная.
И, да, правильно сказал MVG они влияют только на деградацию масла. Что бы получить какие то последствия надо перекатывать на порядок и не один раз.
Возвращаясь к теме как правильно учитывать наработку. Предлагаю использовать на полинтервале (не каждый раз конечно) минианализ масла на: вязкость при 100, тбн, вода, топливо. И если норм все то ехать дальше.
у тебя что синдром золотой рыбки ? новый круг в аквариуме - новая жизнь ? Три сообщения выше писал что темп падения ТБН в бензине выше - это уже отвечает на твой вопросmox111 писал(а):на бензинках будет больше сернИСТой кислоты?
Прорыв газов больше, только несгоревшего топлива в этих газах значительно меньше, чем у бензиновых, т.к. при малых и средних нагрузках дизели работают практически на одном лишь воздухе (альфа около 4-8, а у бензиновых около 1 постоянно)mox111 писал(а):степень сжатия,прорыв газов больше...(про egr даже говорить не буду)...
egr и у бензиновых есть.
Так что вопрос по кислотам спорный - нужно оценивать экспериментальные данные, а не теоретические гадания
Бозон Хиггса,
и сернистая и серная...(Сернистая кислота образуется в диапазонах температур между 50 и 60гр., а серная кислота между 110 и 150гр.)
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Lew,
Вот блин
,со смесью согласен,остался один козырь-наши заправки (где на бумаге 5-10 мг/кг,а в жизни 100-200)
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
"у тебя что синдром золотой рыбки ? новый круг в аквариуме - новая жизнь ?"
Что и поговорить уже нельзя ?
Lew,
Вот блин
коллега, вы меня извините, но 3500 об на дизеле? зачем, Карл? дизель нет смысла крутить больше 2000 в городе. на трассе на обгоне выше 3000 у меня никогда не было (да и было то в единичных случаях). крейсерская 90 км/ч на 1800 оборотах, 110 км/ч - 2000 об/мин. и это у меня 5МКППmox111 писал(а):далее зададим обороты 3500...
на 2,0 тди - там вообще 6МКПП. и там 110 км/ч на 1900 оборотах
второе - если опять же верить отработкам разных масел (олейна таже или битог), то на дизелях щелочное падает медленнее, чем на бензинке. и соответственно кислотное растет медленее
Последний раз редактировалось sergey-bartex 23 июн 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
