Масло в 7A-FE
Масло в 7A-FE
А при обводнение вроде имульсия и загущение, или я не прав? На работе, дизеля часто воду в масло гонят, получаем имульсию. С термостабильностью я понимаю.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Масло в 7A-FE
Эмульсии не будет, масло останется прозрачным, вода будет в связанном виде. Это снизит вязкость масла. С3 в ваш двигатель не надо.
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Масло в 7A-FE
Есть и 40, и даже 50.Mehannik писал(а):В мануале нет 40 вязкости
- 2017-06-23_11-16-43.png (292.96 КБ) 3515 просмотров
Масло в 7A-FE
совершенно верно, например, при водонефтяных эмульсиях с малым содержанием воды вязкость сплошной среды увеличится и справедлива, например, формула ЭйнштейнаMehannik писал(а):А при обводнение вроде имульсия и загущение, или я не прав?
также есть другие полуэмпирические формулы для расчета вязкости эмульсий
неверно, вода в маслах не растворяется, а образуется обратная эмульсия типа вода в масле и вязкость возрастетvital_xbc писал(а):Эмульсии не будет, масло останется прозрачным, вода будет в связанном виде. Это снизит вязкость масла.
Масло в 7A-FE
Mehannik,
(вода-вода
)До загущения вряд ли дойдет (температура все-таки выше 100гр.в объеме),а вот нарушение гидродинамического режима смазки тех же подшипников (если применять энергосберегающие ilsac например),вполне...
Я за х-40...
(вода-вода
Я за х-40...
Масло в 7A-FE
Вот это масло сейчас по цене и пакету просто шикарно Phillips 66 Shield Choice 5W-30 (SN, GF-5)
317 р литр
бор, орг.молибден, зольность менее 1,0%
317 р литр
Масло в 7A-FE
во-первых, в системе смазки имеется некоторое давление, а вода при повышенном давлении кипит уже не при 100С, а во-вторых, вокруг капелек воды из продуктов износа, сажи и прочего собираются так называемые бронирующие оболочки, имеющие некоторую механическую прочность, которые мешают коалесценции в более крупные капли и испарению воды (сил расширения уже газового пузырька может не хватить для преодоления сил поверхностного натяжения оболочки)mox111 писал(а):До загущения вряд ли дойдет (температура все-таки выше 100гр.в объеме)
Масло в 7A-FE
Others,
В объеме...а в тонком слое ,а при распылении или разбрызгивании...?
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 2 гостя
