Прям в глаз ...
Lew,
Прям в глаз ...
,любой анализ это "кофейная гуща" ,так-то с миц все хорошо, даже то ,что они измеряют tbn -d2896 считаю нормальным ,бензиновым отработкам сильное окисление не грозит в сравнении с дизельными двс...И да " возможность оценить остаточный ресурс масла" в том числе...
Прям в глаз ...
с чего вдруг такой парадоксальный вывод?mox111 писал(а):бензиновым отработкам сильное окисление не грозит в сравнении с дизельными двс
GReY,
Если взять во внимание не проблемные двс,и тот универсальный подход к выбору моторного масла (в основной массе потребителя)...степень сжатия,больший прорыв недогоревшего топлива,больше серы и т.д.,то тут как никогда нужен d 4739 и более строгий контроль tbn в отработке с дизельными братьями...с бензинками предлагаю даже не париться с 2896
я тя умоляюmox111 писал(а):больший прорыв недогоревшего топлива
непосредственный впрыск после такта сжатия, сгорает всё впрыснутое, в отличие от всяких TSI с хиленькими кольцами и впрыском в стенку цилиндра
GReY,
непосредственный впрыск у тsi...Где сажа КАРЛ ? там другие проблемы...обедненная смесь,температуры,lspi и т.д...
и куда оно сгорает "всё впрыснутое" ? весь выпуск в саже и далее ...
Автомоторов с впрыскиванием после такта сжатия не существуетGReY писал(а):непосредственный впрыск после такта сжатия,
но в процессе сжатия - Аткинсон на тойоте на конвейере, 2л 6AR-FSELew писал(а):Автомоторов с впрыскиванием после такта сжатия не существует![]()
- A3D
- Масло: 505.01
mox111 писал(а):бензиновым отработкам сильное окисление не грозит в сравнении с дизельными двс.
mox111 писал(а):степень сжатия,больший прорыв недогоревшего топлива,больше серы и т.д.
Как страшно жить...mox111 писал(а):весь выпуск в саже и далее ...
Но и это ещё не всё, оказывается, что в нашем дизельном топливе...
(с) "цетановое число не превышает 80 единиц, а надо минимум 100"
A3D,
Дружище,че хотел сказать-то ? (что вся страна давно на евро 5
блеск! слышала звон, называетсяA3D писал(а):(с) "цетановое число не превышает 80 единиц, а надо минимум 100"
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Несмотря на то, что подкапотка вся внешне чистенькая, да и машинка сама большую часть времени гаражного хранения, прикипело и заржавело все, что только может прикипеть и заржаветь) Когда все-таки вскрыли, то увидели принеприятнейшую картину в виде эмульсии… Это очень странно, потому что на щупе я ее не заметил…
https://www.drive2.ru/l/2108336/Хороша сгущёночка!))) Интересно, что на щупе этой эмульсии видно не было!
Белый или черный гуталин в этих движках обычное дело, но все упорно придерживаются рекомендаций изготовителя по выбору масла, хотя рекомендованные интервалы вполне приемлемые - 5 тыс. миль. Высокие температуры термостатирования. Знал бы весь расклад заранее, катался бы на раритете до сих пор
- c2e1c04s-960.jpg (248.4 КБ) 1429 просмотров
А что там за рекомендации? ИМХО, эмульсия от недогрева.mvg писал(а):Белый или черный гуталин в этих движках обычное дело, но все упорно придерживаются рекомендаций изготовителя по выбору масла
- mvg
http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=123
Движки в G1,2 (далее не ведаю) от низких температур не страдают. Скорее от перегрева. Кипят...
p.s. К вопросу о том, что какие-то общие рекомендации выработать достаточно сложно. Есть индивидуальные предпочтения, но ни как не правила.
Стоило перейти на нормальную синтетику, вместо "Полностью синтетическое" моторное Castrol Magnatec с PMCC 206 https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... 9QKS23.pdf , как ситуация разительно меняется...
Скорее всего, все это настоящее для Castrol Magnatec. Ни какого "заявленного соответствия".
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
VW 502 00 / 505 00
Renault RN 0710 / RN 0700
MB-Approval 229.3
BMW Longlife-01
5. Антифриз
Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ!!! Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. !!! иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСЛОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине.
Пока разобрался, доработал, время было упущено.Замена масла и фильтра в двигателе - 5000 км
Замена масла и фильтра в АКПП - 15000-30000 км
Замена свечей зажигания - 50000-60000 км
Замена проводов зажигания - 100000 км
Замена антифриза и тормозной жидкости - 2-3 года
http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=111
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
VW 502 00 / 505 00
MB-Approval 229.3
BMW Longlife-01
- A3D
- Масло: 505.01
Ага, впрочем кто-то видимо объяснил, и этот фрагмент из видео вырезали.GReY писал(а):блеск! слышала звон, называется
Ссылку на видос, ввиду неактуальности хотел удалить, но уже не могу.
Что не надо страшилок.mox111 писал(а):Дружище,че хотел сказать-то ? (что вся страна давно на евро 5 )?
Евро-5 регулирует исключительно выхлоп, и к топливу не имеет никакого отношения.
Абсолютно все крупные нефтедобытчики-переработчики РФ, специализирующиеся помимо прочего на производстве товарного топлива, выпускают ДТ исключительно 5-го экологического класса, с содержанием серы не более 10мг/кг (Роснефть, Татнефть, Лукойл, Газпромнефть). Более того, в районе половины от всего производимого, идёт на экспорт как топливо соответствующее EN590.
Но кто ищет, тот конечно же найдёт на жопу приключений, это как бы "медицинский факт".
A3D,
"Что не надо страшилок..."
http://neftegaz.ru/news/view/162301-Zak ... Gosdumu-RF
Во дураки,да ?
"Евро-5 регулирует исключительно выхлоп"...И ? 500мг/кг -50мг/кг-10...(к топливу никакого отношения ???)
"Весь выхлоп в саже..."Подразумевалось,что в любом случае на дизельных моторах основным разрушающим фактором являются кислоты,КОИХ (даже с учетом кристально чистого диз.топлива ГОСТ 32511-2013
) в моторном масле будет больше ,чем в бензиновых двс,и уже с этой строчки идет спор каким методом определять TBN отработки у бензо и дизель двс...И тогда еще раз повторюсь (ест-но никому не навязываю
) более строгое измерение d4739 обязательно нужно дизельным двс...а бензо -нет (но с Серым можно немного согласиться в вопросе с непосредственным впрыском бензинок
Во дураки,да ?
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, bingbot/2.0 и 1 гость
