Масло в Renault Laguna 1,5 dCi
Сопсна масло то уж залито вот ЭТО, но все равно пусть каждый помнет мозг. Легкая темка для сбивания лайков :)
1. Renault Laguna 2010, мотор 1,5 dci К9К780, без сажевика, установлен CR-BOX (чип).
2. Проивзодитель рекомендует лить масло С4, объем картера 4,7 литра
3. Липецкая область и центральное черноземье, хранение в железном гараже, подогревов нет.
4. Эксплуатация по выходным и так же в отпуске, за год врядли получится даже 8К накатать.
5. Думаю раз в 8 тысяч км менять или раз в год.
6. Лукойл не предлагать :)
:popcornn:
Дёшево и сердито Catrol Vectron Longdrain LS 10W-40 c интервалом 1 год / 15 тыс км
раз в два года...
В принципе можно год снять пробу и посмотреть сливать или нет
круглый год
Petro-Canada Duron UHP 0W-40 (CK-4/SN)
Petro-Canada Duron UHP 5W-40 (CK-4/SN, VDS-4.5)
Petro-Canada Duron-E 0W-40 (SN/CJ-4)
нулёвка даст экономию топлива зимой, когда авто вечно недогрето )
Vadim_Mk писал(а):Catrol Vectron Longdrain LS 10W-40
чот не нашел такой. Есть либо Castrol Vecton 10W-40 LS либо Castrol Vecton Long Drain 10W-40
который имелся ввиду
Да именно про него гидрокряк группы III с PP = -39C
Gubkin, Vadim_Mk,
шото както вязкость низковата 12,9..
Сопсна масло то уж залито вот ЭТО...
Бозон Хиггса писал(а):
Если на этой лагуне не пашут, не корчуют лес и не тягают пятитонные прицепы - то зачем в этот авто KV100 выше 12.0 cST?
BlackSea1239
Сообщение BlackSea1239 »
Сажевика нет.значит оптим вариант по цене/качеству это Elf Evolution 900 SXR 5w40 api SN. На сайте Ельфа оно позиционируется как масло в первую очередь для дизельных двигателей.и только во вторую для бензинок. Хотя допуска 0720 у него нет. Только 0700/0710.
"Veni. Vidi. Vici."
Vadim_Mk писал(а):зачем в этот авто KV100 выше 12.0 cST?
если внимательно первый пост то видно что есть гавночип-тюнинг
Так что из за гавночиптюнинха мучать животинку моноградкой SAE50? Откатать год взять пробу а дальше смотреть...
выкинуть эту пургу искажающую параметры ДМРВ (как понял)
лить что мы посоветовали )))
ЗЫ. Что за народ ставит эту ерунду и падаль-бустеры ))
Ну не едет авто, так нечего было брать малолитражку и жать из неё все соки, добавь денег и купи на литр больше двигатель
а то приклеют на обувь 2 см каблук и авто у них лучше едет (привет падаль-бустеру)
**** (С. Лавров)
