В тёплых странах не редкость рекомендация менять масло через два года, но с нашими зимами лучше менять менять два раза в год, так что предмет спора как бы отсутствует...
Страшен ведь не столько конденсат или водяной пар, а процессы ими порождаемые. Без наличия воды невозможно формирование кислот с той же серой: сернистая, серная. А это совсем иная песня.Lew писал(а):Что касаемо конденсата
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:Алюминий ‑ активный металл, однако из-за прочной оксидной пленки его активность мало заметна. Алюминий не реагирует с водой, на поверхности металла – плотная пленка оксида. Пленку оксида можно удалить щелочью. Когда пленка растворяется, металл начинает бурно реагировать со щелочью, выделяется водород.
2Al + 2KOH + 6H2O = 2 K[Al(OH)4] + 3H2↑
Вопрос к химикам...mvg писал(а): Как меняются процессы окисления в работавшем масле я не знаю
Очень даже может быть...GReY писал(а):счётчик запущен и через год ему всё равно будет каюк
Надеюсь там нет рекомендаций - вливать отработкуmikong писал(а):прочтите тот же мануал раздел консервация автомобиля к длительному простою, там написано влить по шприцу масла в цилиндры и сделать несколько оборотов КВ...ума не приложу зачем
а это-то при чём? мы ж говорим про случай, когда машина не ездила, а мало менять всё равно надоLew писал(а):Упрощенно говоря после Т 80 С дальнейший ее рост на каждые 10 С ускоряют темп старения масла вдвое.
А простейшую логическую цепочку построить не, никак?GReY писал(а):а это-то при чём? мы ж говорим про случай, когда машина не ездила, а мало менять всё равно надо
Не, они считают проще: если каждый владелец будет чресчур технически грамотный, то объем продаж масла снизится в разы.GReY писал(а):Видимо производители считают, что если на масле хоть сколько-нибудь поездили, то счётчик запущен и через год ему всё равно будет каюк.
Ага, еще лучше менять каждый квартал - привет оилклубу!GReY писал(а):но с нашими зимами лучше менять менять два раза в год, так что предмет спора как бы отсутствует...
а перестать тупить никак?Lew писал(а):А простейшую логическую цепочку построить не, никак?
Про тупить это ты себя имел в виду?GReY писал(а):а перестать тупить никак?каким боком правило Аррениуса относится к неработающему двигателю? правильно, никаким.
Правильно, не отменял. Но только масло не может всасывать в себя воду до бесконечности.mvg писал(а):вряд ли возможны условия для для интенсивной конденсации, но гигроскопичность ни кто не отменял.
Lew писал(а):Но только масло не может всасывать в себя воду до бесконечности.
Зачем много-то?mvg писал(а):Страшен ведь не столько конденсат или водяной пар, а процессы ими порождаемые
Ну так сымитируй такие условия и сделай анализ кто тебе мешает? Или лучше 50 страниц ходить вокруг да около со своими фантазиями?!Lew писал(а):Чё ему сделается при таких условиях эксплуатации?
Искажаете фактыLew писал(а):(как учит торкон) менять масло через каждые 5 тык
Да при том, что проще заменить масло, чем играть в "авторулетку"Lew писал(а):И причем тут чума и замена масла строго через год?
Если бы это были гарантии, можно обсуждать, а на "выводе" далеко не уедешь, как и на диссертации.Lew писал(а):научно аргументированный вывод про глупую рекомендацию
табличка, которую ты привёл, является интерпретацией уравнений АррениусаLew писал(а):Где ты вообще в моих постах увидел фамилию Аррениус????
А мозг включить не, никак?GReY писал(а):повторяю для тех, кто в танке: зачем эта табличка в обсуждении темпов деградации масла в НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
