забыл добавить "на опелях" на нормальных автомобилях по 120 тысяч ходят8.5 писал(а):кто считает что иридий меняют раз в 100тык, идите ф топку
Заблуждения и мифы о моторных и трансмиссионных маслах
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Иридий иридию рознь. Долго ходят те свечи, на боковых электродах которых есть тугоплавкие платиновые нашлепки.
и, видимо, поэтому их линейка Edge замешана на ПАОVadim_Mk писал(а):В кастроле как то другого мнения...
- Vadim_Mk
Благодаря ТоТоше и Сергей Семеновичу в РФ существует карго культ ПAO ШMAO и эстеров, поэтому даже тому кто то сделал кряк синтетикой, выиграв судебный процесс, надо приходится стиснув зубы продавать ПAO ШMAOGReY писал(а):и, видимо, поэтому их линейка Edge замешана на ПАО
нет там ПАО, если только в 0w-30/40GReY писал(а): их линейка Edge замешана на ПАО
как и в 99% других масел
и ещё едже и магнатек одно и тоже, как генезис и люкс синт )
- 8.5
- Авто: del
а зачем его вобще обсуждать, если все равно здесь его никто не зальетGubkin писал(а):едже и магнатек
Vadim_Mk, Edge был задолго до раскрутки ойл-клаба, а Смирнов вообще ничего про ПАО не писал.
Gubkin, ну так 0W-30 и 0W-40 и есть самый распространённый Edge. Я других как-то и не встречал, по-моему.
Ты б лучше про трибологические свойства ПАО высказался
Отправлено спустя 17 минут 21 секунду:
Кстати вот вам цитата для размышления.
Solvent refining results in the production of base oils, which retain some sulfur compounds that are natural antioxidants. These base oils retain a natural ability to prevent oxidation, while hydrotreated base oils must be further fortified with antioxidants in order to maintain thermal and oxidation stability. Once the antioxidants are weakened or depleted, oxidation of some hydrotreated oils can occur very rapidly.
- Vadim_Mk
А какие кроме низкого PP у ПАО выдающиеся трибологические свойства?
С учётом того что 99% читателей данного форума и олейны меняют на интервале от 5 000 до 7 500 км тут лей первую + группу и то будешь сливать рабочее масло, нахрена на таких интервалах ещё на ПАО разоряться то?
- 8.5
- Авто: del
Vadim_Mk, на 7000 слил с авео гт экстра, оно мне показалось ОЧЕНЬ уставшим
наругал владельца, что перекатал много.
зачем высказываться про его св-ва в базовом виде ? Чистое ПАО никто не заливаетGReY писал(а):Ты б лучше про трибологические свойства ПАО высказался
в готовом продукте я не видел проблем со смазывающими свойствами
- Vadim_Mk
Креститься надо когда кажется, внешний вид отработки ни о чем не говорит, только анализ скажет что и как с маслом..8.5 писал(а): 7000 слил с авео гт экстра, оно мне показалось ОЧЕНЬ уставшим
анализ щелочного числа тоже ничего не скажетVadim_Mk писал(а):только анализ скажет что и как с маслом..
и вязкости, как уже не раз бывало
и металлов в масле в большинстве случаев
вообще ДВС настолько надёжны, что и на воде какое-то время работают, а выходят из строя давно уже не из-за износа чего-либо вследствие плохих трибологических свойств масла
- 8.5
- Авто: del
ну если только на дизеляхVadim_Mk писал(а):внешний вид отработки ни о чем не говорит
на исправной бензинке видно менять пора , или еще походит
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Есть разные мнения на счет ПАО
Защита от износа
Благодаря своей прочной молекулярной структуре, ПАО обеспечивают
эффективную защиту от износа поверхностей трения под большим давлением. http://kixxoil.ru/kixx-pao-5w-30-motornoe-maslo-4l/
- Kixx-pao-zachita-iznosa.jpg (68.75 КБ) 3064 просмотра
- Vadim_Mk
1.5.2 Performance Testing for Automotive Applications
.......Both the thermal conductivity and the heat capacity of PAO fluids are about
10% higher than values for the comparable mineral oils. The net result is that PAO-lubricated equipment tends to run cooler. Fully synthetic automotive lubricants for engine oils, automatic transmission fluids, gear oils, and grease applications provide improved protection of hardware........
и тут же
1.6.4 Competitive Products
Chemically modified mineral oils (CMMOs) (highly refined mineral oils) approach PAO in some performance characteristics. These mineral oils fall into three categories - Very high viscosity index oils, High viscosity index oils, Polyinternalolefins....
(C) Synthetics, Mineral Oils,and Bio-Based Lubricants Chemistry and Technology
Leslie R. Rudnick Pennsylvania State University State College, Pennsylvania
ISBN 1-57444-723-8 (alk. paper)
и тут же
