#91
8.5 писал(а):стружка на соленойде, от шестерней, которые как подозреваю, поработали на воде, а не масле
ты свои фантазии при себе держи,...
з.ы.там мы ушлышим версию о том что будет с фазиками? ...за 5секунд? что там износится обо что? ...у тебя фиксаторов там нет? или ты не але? :D
#92
Vitek74 писал(а):за 5секунд?
где 5 секунд, там и 10, и 15, я об этом выше писал
а еще умножить на количество замен масла(у меня например на 50000, их будет как минимум 8, и набегает порядочное время работы насухую в нерассчетных режимах ;)
Vitek74 писал(а):.там мы ушлышим версию
да ты весь астраклуп облазь и не услышишь сколько нибудь удобоваримой версии, зато найдешь стену плача с эверестом раздолбанных фазиков :D
#93
8.5 писал(а):на опеле представляет из себя маслонаполненую шестерню, которая вращается всегда.Внутри подпружиненные лопатки на роторе, ну гугол в помощь...
не могу найти, помоги
а то страсти какие-то рассказываешь...
#94
8.5 писал(а):набегает порядочное время работы насухую в нерассчетных режимах
что там работает на сухую? ... опять наборы общих фраз! какие еще режима на ХХ ? жути нагоняешь какой то! :)
у большинства стоит на фиксаторе муфта, и ноль проблем...от слова вообще...тем более за 3-5 сек...
#95
Vitek74 писал(а):у большинства стоит на фиксаторе муфта
так мы про муфту или про клапаны?
у XER муфты естественно тоже на фиксаторах
#96
GReY писал(а):у XER
статор и ротор с лопатками
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Vitek74 писал(а):и ноль проблем
ога, зачем тогда вобще масло под давлением к ним подводится...и очень чувствительны к именно давлению, на воде даже новые будут дизелить
Vitek74 писал(а):тем более за 3-5 сек
а кстати, не могешь описать , что вообще дают эти 3-5 сек, когда в картере допустим несливаемый остаток 300-400мл ? :popcornn:
#97
Чего пристали к человеку? Нравится вам заводить без масла, пожалуйста, да хоть ездите без масла и без охлаждайки тоже, но навязывать этот бред не стоит, да еще так навязчиво.
#98
просто масло нужно менять чаще,тогда несливаемый остаток не станет каплей дегтя в бочке с медом :oldman:
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
#99
Сообщение Ramb »
Давно хотел попробовать один вариант замены масла... у меня после смены масла всегда остаётся где то литра по 1,5...
вообщем понабралось у меня маслица на 4 литра ... и решил я сделать так! сливаю старое с картера и фильтра благо у меня фильтр с кассетой, закручиваю пробки и заливаю 4 литра масла в двигатель, завожу и лампочка погасла так же как и при смене полного объема (номинальное 6,2 литра)... поработала у меня минуту заглушил, завел через пару минут и лампочка масленки быстро потухла и еще дал поработать, сделал так еще пару раз и потом сливал масло и оно было такое же как и при пробеге в 6000 км...(((
потом замена фильтра и полного объема масла... что заметил после пробега около 100 км масло даже не потемнело)
#100
Ramb, а мог бы прокатится на этом масле 2-3т, эффект был бы еще лучше ;)
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#101
Сообщение DMS »
Ramb, по мне так это правильно. из остатков сделать микс, залить, дать поработать минут 10-15 и слить. и остатки старого соберутся и выйдут по максимуму и щелочное не просядет на свежем сразу после заливки.
Хотя бы раз в 2 замены можно практиковать (например после зимы), докупая самое дешёвое масло для этих целей, 350-450р. за 4 литра и если пробеги не большие, то раз в год, на семейном бюджете это никак не отразится )))
Ramb
#102
Сообщение Ramb »
mikong, не кататься нельзя... у меня в картаре было менее 4-х литров .... а надо то 6,2 литра... при этом я очень часто меняю масло, не более 7000 км!
#103
8.5 писал(а):что вообще дают эти 3-5 сек
тыне понял до сих пор? ) масло с системы выдувается ! ...ты уверен что у тебя несливаемый остаток в картере а не в системе в целом?
попробуй один раз, вдруг понравится!)
з.ы. и ты так технично ушел от вопроса по конструкции!...переведя тему на остаток !
давай по матчасти опиши , что такая то деталь нуждается в смазке под давлением! ...иначе износ!...и по какой причине! пару трения назови, и конструкцию можешь приложить с картинкой! а то есть ощущение ты с темы сьежаешь... :)
#104
Vitek74 писал(а):что такая то деталь нуждается в смазке под давлением! ...иначе износ!
Колено - вкладыш подойдет?
#105
mikong писал(а):Колено - вкладыш подойдет?
не тупи!..речь про фазвращатель...
з.ы. если не трудно расскажи что будет с вкладышем если завести авто на 3сек?...это просто как лишний запуск, может сказатся на ресурсе серьезно? ..если в поддоне нет уровня это значит что в коленвале сухо стало ?
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 3 гостя
