BlackSea1239
#76
Сообщение BlackSea1239 »
Двиг рено к4м. Даю стечь маслу минут 30-40. Фильтр масляный откручиваю сверху.предварительно сняв алюмин защиту топл рампы .
Подробности в моем бж на драйв2 - https://www.drive2.ru/l/468148962436580053/
"Veni. Vidi. Vici."
#77
Vitek74 писал(а):напиши
мудрый человек гораздо больше узнает из дурацкого вопроса, чем дурак, из мудрого ответа :facepalm
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
BlackSea1239 писал(а):в моем бж на драйв2
климат через пару минут столько же выдает , БЕЗ рециркуляции ;)
#78
8.5, хочешь прикрыть свою беспредметную чушь, своими же беспредметными пуками в воздух? )
з.ы. понятно что когда по сути сказать нечего начинают писать хрень с умным видом...)))
#79
может мне купить новый фазик за 6 кило, разрезать его и пофотать что там внутри, ибо на пальцах я тебе не могу объяснить что там сдыхает, чтоб удовлетворить твой прогар пукана? :D
#80
8.5 писал(а):может мне купить новый фазик за 6 кило, разрезать его и пофотать что там внутри,
В любом опелевском сервисе тебе их бу поломаных за бесплатно отдадут, пили наздоровье ;) :) .
#81
вот как там буду, обязательно спрошу
и тот факт, что заливка правильного масла убирает погромыхивание фазиков при запуске, это факт.Любой грохот(а он будет жесткий при недостаточном уровне масла) означает работу узла в не установленных режимах, и приближает кончину
#82
8.5 писал(а):заливка правильного масла убирает погромыхивание фазиков при запуске, это факт
товарищу залили на официальном сервисе официальное масло, громыхание прошло
8.5 писал(а):он будет жесткий при недостаточном уровне масла
уровень-то тут при чём? если выше минимума. то фазики обязаны работать в штатном режиме
#83
8.5 писал(а):на пальцах я тебе не могу объяснить что там сдыхает
сдыхает за 5 секунд или что? ...может ты просто чушь написал, а щас пытаешсья заднюю включить? ...не можешь обьяснить или просто плохо представляешь что там внутри? :)
з.ы. ты хотя попробуй пару слов по теме связать)...что конкретно там случится за пять секунд? и как они работают в мороз пока масло не поступило после длительного простоя?
может пора уже стать мужчиной и уметь признавать свои косяки?..ну погорячился сказал лишнего...с кем не бывает то? а то типа такой узел нежный...как хрустальный ... )
#84
GReY писал(а):уровень-то тут при чём
как это при чем?Если уровня нет, шестерни работают насухую, как и остальные детали.И издают громкое дизеление.
GReY писал(а):залили на официальном сервисе официальное масло, громыхание прошло
все правильно.На убитой отработке грохочут.Но уверен, ненадолго, на "официальном" масле грохот прошел :D
Vitek74 писал(а):как они работают в мороз пока масло не поступило после длительного простоя?
во1, там предусмотрены удерживающие клапана(не путать с электромагнитными )
во2, если масло замерзло в хлам, о чем тут речь вести? Кто такой хренью занимается, у них фазы долго не живут, как и все остальное
Vitek74 писал(а):щас пытаешсья заднюю включить?
стружка на соленойде, от шестерней, которые как подозреваю, поработали на воде, а не масле
на колени, смерд :D
#85
8.5 писал(а):Если уровня нет, шестерни работают насухую
если нет уровня то горит маслёнка и двигатель надо заглушить, не?
8.5 писал(а):на колени, смерд
что за кусок г... грязи на клапане?
#86
GReY писал(а):если нет уровня то горит маслёнка и двигатель надо заглушить, не?
масленка желтая
если давления нет, то красная.
вобщем то имелось ввиду, что не поллитра недостаток масла, а всего поллитра масла, как здесь "спецы" рекомендуют.Давления не будет, будет гореть красная масленка.
#87
блин, если ты всё ещё про запуск на 5 секунд при слитом масле, то оно из клапана даже вытечь не успеет
#88
его из вращающегося фазика за долю секунды выжмет, а дальше смотри фото
#89
Куда он вращается на холостых оборотах?
Кроме того, это всего лишь клапан, поворачиваясь он дросселирует подачу масла, а не смазывается им чтобы куда-то там вращаться.
#90
GReY писал(а):Куда он вращается на холостых оборотах?
гыыы
он на опеле представляет из себя маслонаполненую шестерню, которая вращается всегда.Внутри подпружиненные лопатки на роторе, ну гугол в помощь...
