Касательно Шкода Ети, замен мотора по гарантии, что там нашли я не знаю...скорее всего особо не разбирались, тупо решили заменить.
vanj
- Авто: tiguan 1.4CAXA
- Масло: ravenol VST 5W40
Такое впечатление, что крупицы песка давило кулачками.....даже если имеет место "покрытие" то от его пятнистости мало толку...8.5 писал(а):кулачки
ну да, хозяин-барин....миллионник трудно укокошить, надо очень постараться...
- Vadim_Mk
Раковины есть на кулачках, видно даже на этих не очень четких фото, все как в труде индусов по серпентинам - на ЧШМ резко снижается коэффициент трения и тут же появляются задиры...Присадочная диалектика, хорошо что до ЦПГ серпентин не добирается...vanj писал(а):что крупицы песка давило кулачками...
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Пока не наблюдалось... Может ЧШМ не та?Vadim_Mk писал(а): на ЧШМ резко снижается коэффициент трения
Трибологические характеристики на ЧШМ
-диаметр пятна износа, мм
-нагрузка сваривания, кгс
-индекс задира
-критическая нагрузка, кгс
Как тут вычислить коэфф. трения мне не сильно понятно.
- Vadim_Mk
Серпентину пофиг что при контактном трении задирать - аттестованную или не аттестованную ЧШМ или кулачки двигателя "миллионика"...Так же как и медной параше которая задирает кулачки на другом двигателе
- 8.5
- Авто: del
нету, тонюсенькой иголкой пробовал , все гладко как стекло, и на ощупь поуверхность кулачков не на металл тактильно похожаVadim_Mk писал(а):Раковины есть на кулачках
неоткуда песку взяться, я даже возд. патрубки на силикон приклеиваюvanj писал(а):крупицы песка давило кулачками
развей далее свою мысль, хочу поучиться уму разуму, а то остановился на полусловеVadim_Mk писал(а): до ЦПГ серпентин не добирается
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
собирают то на ГАЗе, те жеmikong писал(а):Skoda Yeti 1.8 TSI Gen3, пробег около 3т\км, разобран по причине стука в прогретом состоянии
нассали они туда, а масло дилеру спихнули за полценникаmikong писал(а):масло заводское.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Vadim_Mk, лови получше фотки
[img]http://savepic.ru/14065711.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/14051375.jpg[/img]
это вскрывал опять , через 500км, ибо мать ее, прокладка оригинал ГМ потекла новая, на новой крышке.Падла.Поставил гетзе-пайн.
ну и мож прогресс в гбц увидите какой, на вольфе О_о
[img]http://savepic.ru/14038063.jpg[/img]
ГДЕ ЗАДИРЫ КАРЛ ?
ewgen2018
- Авто: toyota
- Масло: разное)
toyota vista 2001
1zz
Neste City pro 5W30
8 тыс.км
Бензин 95-й
90% город, 10% трасса
На момент вскрытия пробег был около 120 000 км.
1zz
Neste City pro 5W30
8 тыс.км
Бензин 95-й
- 47f681es-480.jpg (143.4 КБ) 4013 просмотров
- 280e81es-960.jpg (163.39 КБ) 4013 просмотров
- 9ff681es-960.jpg (165.97 КБ) 4013 просмотров
- 4ff681es-960.jpg (184.92 КБ) 4013 просмотров
капиталили?ewgen2018 писал(а):На момент вскрытия пробег был около 120 000 км
- 8.5
- Авто: del
какой жуткий горячий лак на ШПГ , всего при 120тыщщах !GReY писал(а):капиталили?
Да, за 16 лет пробег 120 тыс.
ewgen2018
- Авто: toyota
- Масло: разное)
ага!GReY писал(а):капиталили?
моторист говорит, по факту около 170 было проезжено.
скрутили, видать.
Сколько ты лично проехал на этом авто и сколько раз заливали несте с интервалом 8 тыс.км? Кстати, какое именно CityPro из трех?ewgen2018 писал(а):скрутили, видать.
ewgen2018
- Авто: toyota
- Масло: разное)
veles писал(а):Сколько ты лично проехал на этом авто и сколько раз заливали несте с интервалом 8 тыс.км? Кстати, какое именно CityPro из трех?
Машина с 2012 года, менял раз в 6-7 тысяч , получается около 40 тыщ где-то...
Точно лил Neste City 5W-30, а вот точно какую, не вспомню.
- mvg
ewgen2018, пара-тройка вопросов если можно:
1. Стиль вождения?
2. Фото вкладышей?
3. Залегание колец?
1. Стиль вождения?
2. Фото вкладышей?
3. Залегание колец?
Т.е. до этого машина ездила непонятно на чем и непонятно как, да и непонятно сколько, но ты в своем посте преподнес это так, как-будто мотор эксплуатировался на протяжении всего срока службы на несте с интервалом в 8тыс.км. и за 120 тыс. получилось то, что получилось.ewgen2018 писал(а):Машина с 2012 года, менял раз в 6-7 тысяч , получается около 40 тыщ где-то...
