stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
#46
Сообщение stalk:er »
mikong писал(а):Это Оскар! На промывку льем лучшее масло чем на постоянку
Вот и я тоже два раза перечитал, а правильно ли я понял... :shoot:
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#47
Сообщение TWIN CAM 24 »
Gubkin писал(а):30.04.2017, 122.000 км
Замена масла в АКПП KIA Sorento 2008 2,5 CRDI 5-ти ступ.АКПП
55300 км наработка на старом масле GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
Залито ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
А не много сливать по 4 литра? маслоприёмник сухим может сделаться. что будет дальше, х его з..
Я перебздел, по полтора сливал. (но для начала поддон сдёрнуть и промыть).
#48
TWIN CAM 24, ты ж сколько слил, столько и залил, каким образом маслоприёмник может "осушиться"?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Gubkin писал(а):Улучшения есть
Более плавное переключение
когда заливал GT такие же улучшения почувствовал?
просто я той весной поменял ATF с промывкой LM, коробка работает как никогда раньше, и теперь гадаю срок следующей замены...
#49
GReY писал(а):когда заливал GT такие же улучшения почувствовал?
не помню уже... 4 года назад было
TWIN CAM 24 писал(а):А не много сливать по 4 литра? маслоприёмник сухим может сделаться
и остаётся когда на заведённой авто выгоняешь старую жижу...
что в этом такого
1-2 сек без масла поработает
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#50
GReY писал(а):TWIN CAM 24, ты ж сколько слил, столько и залил, каким образом маслоприёмник может "осушиться"?
после того как слил-залил, запускаем двиг. и уже насос АКПП сливает жижу. он то и может хАпнуть воздух,
я не могу знать, как может сказаться попадание воздуха в систему, поэтому перебздю.
Из АКПП моей машины, слилось с поддона не более 3л., по памяти около 2,5л.
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
#51
Сообщение DMS »
TWIN CAM 24, лучше перебздеть конечно. у меня полный объем 5 с чем-то, сливается 2.7. грубо говоря полный объем 2 картера.
чтобы не хапнуть воздуха, элементарно, сливаем эти 2.7,закручиваем пробку, заливаем 2.7-3литра. скидываем шланг обратки (ту часть что после радиатора, чтобы и из него старое выгнать). шланг в мерную тару (например полторашка), заводим, как к литру подходит глушим. доливаем литр, заводим и т.д. в итоге примерно литровыми дозами и прогоним не хапнув воздуха. в последнем прогоне можно слить чуть больше, возвращаем обратку на родину и доводим уровень до нормы.
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#52
DMS писал(а): DMS
Ты видать не понял... это я объяснял GReYю, "в каком месте" может воздух хАпнуть..
Я 4 раза "таким макаром"(как ты описАл) менял жижу.
DMS
Авто: Honda
#53
Сообщение DMS »
TWIN CAM 24, тогда прошу прощения. день сегодня :facepalm
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#54
DMS писал(а):DMS
Всё рОвно, камрад! Не стОит извиняться! :dogovor:
Нормальный сегодня день, тепло и мухи не кусают!
С Днём Победы!
#55
Сегодня поменял масло, маслу 1 год и 250-260 м\ч, слилась вот такая "чача" (Shell Helix Ultra 5w-40)
Конец слива на просвет:
Вот так выглядит пробка после протирки, надеюсь в поддоне так же чисто, без низкотемпературных отложений:
Поставлен как обычно Манн 914\2, никогда с ним вопросов не было
Спасибо за внимание.
#56
Миконг привЕТ ! ...я решил быть солидарным с тобой ,и тоже поменял масло! пробег на Шелл 0/40 составил примерно 4000км) заливал раскоксовку от Руслана(Ормексом ее типа неудобно как то называть) проехал на раскоксовке 570км, решил седня слить, слилось масло на вид как у тебя, залили УАЗ 5/40 , переж заливкой влил примерно 0,8 л УАЗа 5/40 завел на пару секунд чтоб выдавить грязь из системы и залили свежее, в итоге двиг шепчет! на щупе кое как определил что масло есть)
#57
mikong писал(а):надеюсь в поддоне так же чисто
пробку ты каждый раз протираешь(и возможно меняли ее), а вот на фильтре слабый налет уже виден ;)
#58
8.5 писал(а):а вот на фильтре слабый налет уже виден
Где? Ты не за пределами резинки смотришь?
ЗЫ пробку не менял еще...Витя, где фотоотчет?
#59
mikong писал(а):маслу 1 год и 250-260 м\ч, слилась вот такая "чача" (Shell Helix Ultra 5w-40)
Масло какого происхождения было?
Заливал это же масло из первых партий Россия + эстеры Синтолюкс ранее, по моточасам близко. Намекали: типа не все так хорошо с этим маслом мешать эстеры. Вроде почище при замене маслице было :oops: Фильтр к сожалению не фотографировал.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
8.5 писал(а):на фильтре слабый налет уже виден
Никаких отложений не вижу.
#60
Иванович, у нас только Евро Шелл в продаже...
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, bingbot/2.0 и 1 гость
