Total Fluide XLD FE в ГУР Рено Логан/Дастер
масла в гидроусилитель руля
Какое масло вы льете в ГУР Рено логан/дастер ?
1. Elf Elfmatic G3
0
Голосов нет
2. Mobil ATF 220
0
Голосов нет
3. Mobil ATF 320
0
Голосов нет
4. Total Fluid G3
1
14%
5. Total Fluide XLD FE
2
29%
6. Liqui Moly ATF 1100
0
Голосов нет
7. Total Fluid MV LV
2
29%
8. Elf Renaultmatic D2
1
14%
9. Elf Renaultmatic D3
0
Голосов нет
10. Elf Renaultmatic D3 Syn
1
14%
Всего голосов: 7
BlackSea1239
Сообщение BlackSea1239 »
Пришло время менять жидкость в ГУРе ниссан алмера G15 2014 года выпуска. Рейка в нем стоит от рено логан. Впрочем как и все остальное..
Пробег 47600 км. 2.5 года. Жидкость чернющая. Зимой при минус 10 выл гидрач утром при пуске минут 5 .
Задал вопрос Тотал Восток - что лить в ГУРю ответ - тотал xld fe. Total fluide g3. Elf renaultmatic d2. Total fluidmatic mv lv
А вот elf elfmatic g3 Тотал лить НЕ рекомендует.
Заказал 2 литра тотал xld fe - 386 р литр.
Кто что думает?
2017-04-30 12.29.29.png (139.95 КБ) 8848 просмотров
2017-04-30 12.26.59.png (123 КБ) 8848 просмотров
"Veni. Vidi. Vici."
А чего упор именно на масла АКПП ?
Не вижу в списке жиж специльно в ГУР с индексом вязкости более 300
например Total FLUIDE DA (MAN 3289)
Она будет лучше любой АТФ в мороз
BlackSea1239
Заказал сугубо по рекомендации Тотал Восток Total Fluid XLD FE как наиболее недорогое. 386 р литр . Потом глянул характеристики остальных рекомендованных. И понял. Что это почти одно и то же. В том числе и ельфматик G3.
Мое мнение.рекомендации тоталя это просто маркетинг
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ТТХ примерно одинаковы. Думаю что в гур рено логан/дастер/ларгус/алмераG15 можно лить любое из них
"Veni. Vidi. Vici."
BlackSea1239, ну просто любое даже самое крутое ATF имеет брукфильд порядка 8000-10000 мПа*с
в то время как специальные АТФ с индексом вязкости ~300 имеют этот параметр около 1000
Например тот же Равенол SSF у меня в -30С работал просто отлично, АТФ как до луны
Согласен,дилер всегда прав :D ,а потом по гарантии замена,а кому не повезло за свой счет...
BlackSea1239
Мануал к авто рекомендует Nissan Power Steering Fluid. Или аналоги.
Оригинал это dexron2. То что рекомендует тоталь эльф это dexron3.
Кучу отчетов по бж на драйв2 прочитал.
В рено все льют ельфматик g3. Некоторые мобил 220 и 320. Dexron2 и 3 соответственно
"Veni. Vidi. Vici."
BlackSea1239 писал(а):Nissan Power Steering Fluid. Или аналоги.
Nissan PSF это Dexron II? Очень сильно сомневаюсь.
BlackSea1239,
Мануал и к мурано например рекомендует nissan psf...А сколько реек уже поменяли :D ...В наших зимних широтах использовать жижу гур только с высоким ИВ и KV 100c-5-6 мм2/с...Самый яркий пример концерна BMW -на машинах для европы на крышке гура будет написано ATF,а авто для России будет надпись CHF ... :scenic:
BlackSea1239
mox111, В Туапсе летом жарит как в аду. Зимой в среднем +5 +10. Думаю тотал xld fe или fluid g3 или даже древний как яйца мамонта renaultmatic d2 справится на ура в гуре реношном.
Тем более заводская жижа превратилась в чернющую как негр ночью жидкость... в мануале написано - замена по состоянию. Что интересно - нет записи "на весь срок службы авто"....
"Veni. Vidi. Vici."
BlackSea1239,
Зимой при минус 10 выл гидрач утром при пуске минут 5 :) ...А так то да! при зимней стуже +5 -любая atf сгодится
BlackSea1239
GReY, dexron это просто допуск. Как асеа api ilsac и т.п. просто надо использовать масла по допускам. Ниссан рекомендует nisssn psf.
Elf рекомендует
-renaultmatic d2
- total fluid g3
-total xld fe
-total mv lv
А насчет nissan psf может и не дексрон 2. Не могу утверждать.но думаю он соотв точно ему
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
mox111, выл гидрач потому, что родная жижа сработалась за три зимы и 47 тыс км. Первые две зимы он не выл. Поэтому решил сменить жидкость
"Veni. Vidi. Vici."
Вернуться в «Масла в ГУР»
