Смазки направляющих тормозных суппортов. Общая
GReY, да-да, паста в этих тюбиках одинаковая, лишь разная фасовка и бренд
- 8.5
- Авто: del
поменял передние направляйки и втулки под них(они резиновые очень плотные), пальцы смазал какой то АТЕшной прозрачной смазкой (без желтизны , на литолы не похожа!) , може кто знает че за смазка у АТе похожа на эту.Просто недешевая, скидывались напополам с человеком, тюбик отдал ему, а себе грамм 50-70 выжал в отдельную емкость.То что для тормозов, а не силикон, это точно
если не запамятовал, фторопластовая вроде, но могу ошибаться.
А еще, не совершил ли я ошибку, при запрессовке резиновых втулок в гнезда, смазал их тутелой (петронас), не зря ли ?
кстати, втулки всегда мазал графитом, не заметил чтоб разбухли, даже странно.Года 4 графитом были смазаны.
1. пальцы у суппортов АТЕ НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ!!! (у твоих на ОАН 100%)8.5 писал(а): пальцы смазал какой то АТЕшной прозрачной смазкой...недешевая
2. судя по тому, что недешевая - это сборочная паста для тормозных цилиндров АТЕ 03.9902-0511.2 (т.к. другая паста у АТЕ - Plastilube - дешевая...)
вынимай пальцы, чисть хорошенько...
- 8.5
- Авто: del
не, она точно не сборочная ) сугубо по местным рекомендациям, местных гуру заказывал.Ниче чистить не буду, т.к. пальцы в идеале, ибо смазаны били всегда.Если не мазать их, то раковины и ржа за 1 сезон - гарантированно.Не следует путать рекомендации немчуры, у которых дорроги с шампунем каждую неделю моют.В РФ мазать обязательно.
странно, насколько я знаю у АТЕ только 2 вида смазок....
там же гальваника трётся по тефлоновым втулкам - нах смазка? грязь собирать?
мои 9 лет не мазаны - проблем нет.8.5 писал(а):Если не мазать, то раковины и ржа за 1 сезон
8.5 писал(а):Если не мазать их, то раковины и ржа за 1 сезон - гарантированно
нет проблем с торможением или коррозии направляющих?Romanian писал(а):мои 9 лет не мазаны - проблем нет.
- 8.5
- Авто: del
ага ага, будто грязь с реагентами туда не попадет.А вот чтоб выместить оттуда смазку, и заместиьть ее собой - грязи надо потрудиться! Раз в пару лет , или при замене колодок, менять смазку, и будет счастье.Romanian писал(а):нах смазка? грязь собирать?
Отправлено спустя 57 секунд:
тефлоновым? Они из резины полностью, ты видать ни разу не разбиралRomanian писал(а):по тефлоновым втулкам
BlackSea1239
- Авто: Nissan Almera G15 2014 года
Недавно менял передние торм колодки. Авто Ниссан Алмера G15. Суппорта TRW логановские. Одна напрааляйка была сильно закисшей. Час отмачивал вд шкой. В магазе под домом взял мс1600 смазку. Другой не было. Смазал все 4 направляйки.
Потом погуглил отзывы. Пишут что не очень она. засыхает.
В итоге.заказал trw pfg110. По отзывам одна из лучших якобы. Правда или нет хз. 25:гр тюбик на емексе 150 руб. Осенью смажу ею все 4 направляйки.
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
- 8.5
- Авто: del
уж лучше графитом, чем этой хренью!Тоже не понравилась ни разу!BlackSea1239 писал(а):засыхает
причем я хитро делал - у меня с совецких времен стоит банка графитки, и литольный наполнитель весь "выпал в осадок", который я не брал для этого дела.Мож поэтому резинки нигде не разбухали, и ниче не сохло никогда.
и с тем и с другим , это про суппорты АТЕ передниеGReY писал(а):нет проблем с торможением или коррозии направляющих?
а вот сзади TRW с пальцами "металл по металлу" - там коррозия, надо менять 2шт.
благо есть дешевый ремкомплект родной
ну не совсем это резина, ты приглядись повнимательнее...8.5 писал(а):тефлоновым? Они из резины полностью, ты видать ни разу не разбирал
всё верно сделал! оптимальноBlackSea1239 писал(а):Суппорта TRW логановские....заказал trw pfg110...
- 8.5
- Авто: del
а что же это, дерево ?Они щас на руках у меня, 10 комплектов, как еще вглядываться, чтоб обнаружить космическое покрытие на резинке, я не представляю.Romanian писал(а):ну не совсем это резина,
8.5, может ты чего-нить не то щупаешь? по резинке скольжения никак не будет
- 8.5
- Авто: del
резина и есть резина, снаружи довольно гладенькая, втутри палец не пролазит.Мнется и гнется как резина
Klint
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
До конца так и не разобрался. В тормозах ATE пальцы мазать или нет?
chaosad
- Масло: лук, вольф
Klint, у него почитай, много инфы по тормазам https://www.drive2.ru/users/docent86/
