Mitsubishi Pajero Sport, дизель 4М41 3,2 л.
Есть же куча нормальных масел 228.51, CJ-4, CK 5W-30/40 с PP ниже -40С а не азиатчина типа Идемитсу Энеоса или Тотачи которые кричат как ЛиквиМоли о своём только понимаешь ли японском качестве..
Открываешь MB Bevo 228.31 и 228.51 и выбирай нужные тебе масла доступные в регионе и по цене..
MMC
Авто: Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение MMC »
Всем спасибо за советы!
MMC писал(а):совершаю поездки на Урал и в Западную Сибирь, в т.ч. зимой.
тогда уж лучше такое Wolf ECOTECH 0W-40 FE (SN, A3/B4, 229.5)
зольность 1,09% и ПАО под горловину )
ЗЕПРО нельзя лить
Отправлено спустя 39 секунд:
Vadim_Mk писал(а): типа Идемитсу Энеоса или Тотачи
Идемитсу ты конечно зря в этот балаган занёс :popcornn:
MMC
Сообщение MMC »
Wolf, насколько помню, присадок содержит не очень много. Молибдена нет.
MMC
Сообщение MMC »
Добрый день! Нашел информацию, что избыток даже молибден-органической присадки (не MoS2) в дизельном масле, способствует образованию абразивных частиц оксида молибдена. Это достоверно, коллеги?
Да есть такое писал об этом на форуме Flame, со ссылкой погуглите..
MMC
Сообщение MMC »
Посмотрел довольно много информации по содержанию молибдена в дизельных маслах. Если его не избыток - нет от него вреда.
Коллеги, а что скажете про масло Castrol EDGE Turbo diesel 0W30?
Дизельных допусков типа С3 229.51 504 507 у него нет т
"а что скажете про масло Castrol EDGE Turbo diesel 0W30?"...Я против
P.S. (Боз,я против :D )
Мне что то мобильный телефон показал сплошные А3/B4 502
станционарный же ПК показывает
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
MB-Approval 229.31/ 229.51
по PDS параметры шикарны, но лично меня жаба душит отдавать минимум 700 рублей за литр, лучше уж Enduron Low SAPS 5W-30 или Total Rubia TIR 9900 за 370 рублей литр
#26
MMC писал(а):а что скажете про масло Castrol EDGE Turbo diesel 0W30?
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 (SN, C3, 229.51, dexos2)
если за полярным кругом используется авто и солярка евро-5, то отлично пойдет
MMC
#27
Сообщение MMC »
Приветствую участников форума!
6000 км ездил на масле NGN Nord 5W30. Вроде неплохое масло, но двигатель на нем работал жестко. Сейчас залил Xenum XPG 5W30 с РAG. Двигатель на нем работает намного тише и несколько мягче.
#28
MMC писал(а): 18 авг 2017, 20:14Сейчас залил Xenum XPG 5W30 с РAG
издевайтесь пока двигатель позволяет. Но помните, не все двигатели такие как 4М41.
MMC
#29
Сообщение MMC »
Что здесь криминального? Очень хотелось бы разобраться.
Ещё есть возможность попробовать Kroon oil Poly Tech. Или это масло из той же категории?
#30
MMC,
А что хорошего в таком "конструкторе" ? Попытка влезть в малую зольность (ACEA C3 <0.8%) под соответствие ll-04/dexos2/505.01 ?...замещая зольные присадки на беззольные (как собственно и у всех ведущих производителей таких серий mid/low SAPS),и вынужденное усиление баз -пятой группой (5-10%)+(5-10%)-четвертой(как и у всех :) )...
Тогда вопрос-зачем на заправку в 9,5 л. человеку отдавать 10 000 р.,если точно такая же жижа ,например от GM dexos2 -будет стоить 3000 р.(10л.) ?
Потому что на банке у ксенума написано PAG ? :) или потому что масло синего цвета ? :)
Отправлено спустя 16 минут 38 секунд:
и еще...
Если блендер не имеет ни одного допуска,а одни соответствия,откуда взять информацию (например)-какой полимер использовался при загущении этого продукта ?
Конечно при наличии (особенно) пятой группы,полимерки потребуется меньше,но ...а дело имеем с дизельным двс ,где степень сжатия и нагрузка на детали серьезная,и если иметь дело с неизвестным :) ,где гарантия,что не произойдет механической деструкции полимера и вязкость не просядет например ?
Не проще ли вернуться к известным и серьезным допускам -api CK-4 например :D
