Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
#61
для антары посоветуйте, нужно обязательно чтоб фасовалось в 5 литровых канистрах, 0в30 а3/в4 ,человек не успел задешево затариться вольфом.Для сурового севера.Лукойлы и подобное принципиально не хотят
#62
Для моей Антары 3,2 л надо 2шт по 4л, заправочный около 7,5. Остатком картер проливаю при замене.
Для остальных модификаций заправочные около 5л. Посмотрите каталоги по заправочным объемам. Вроде у Вольфа А3/B4 нулевки были в фасовке 5л.
PS В основном северяне меняют масло часто, тк если машина не заведется можно замерзнуть в дрова. Общался недавно с человеком из пос. Харп ( Координаты · 66°48′25″ с. ш. 65°48′12″) меняет через 5тыс. Было плотное сотрудничество пару лет назад с г Советский ( 61.36139 северной широты долгота: 63.58417)
Был прецедент обсуждали на почившем опельекб человек с северов в -20 не мог завезтись, при постановке в теплый ангар заводился без проблем. Все сошлись на том что масло было бодяжным :facepalm .
Так что к поставщику ГСМ и марке масла отнестись с должным вниманием.
Последний раз редактировалось Иванович 18 ноя 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
#64
а как насчет этого http://kuttenkeulernn.ru/katalog/motorn ... _syn_0w30/ ?
#65
Малоизвестный блендер, подделывать никто не будет. Главное чтобы заявленное соответствовало содержимому 8-) .
Кодв есть только тырнетмагазины не знают.
Розничную цену обозначьте: 0W30; 0W40 для понимания актуальности... Вчера Вольф 0W40 502.505 в розничной точке видел за 2100р- 4л Много что есть в продаже, но ценник характеризует, вольф почти весь с полки разобран :) .
#66
Иванович писал(а):вольф почти весь с полки разобран
Ну вот, досвистелись...
#67
veles писал(а):Ну вот, досвистелись...
это я его разобрал,спасибо за инфу :катаюсь:
Отправлено спустя 43 секунды:
попробуем пару зим его поюзать на двух астрах,в разных клим. поясах.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Иванович писал(а):Главное чтобы заявленное соответствовало содержимому
очень сильно смущает индекс вязкости всего 170,при таких громких сотрясениях воздуха про "ниже -51гр", и SN ;)
#68
Масло: ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40 + эстеры запуск двигателя :oops:
18 Декабрь 2016
20 декабрь 2016
#69
Медленно после зимы подыскиваю масло в АКПП Aisin. Тип масла 3309. T-IV . Меняю частично раз в год или 20-25тыс.
Смотрю ZIC демпенгует, но в основном мультики, По горячей вязкости все прилично, к сожалению непонятно как в морозы себя поведет. Точка замерзания мала.
Есть рекомендации от старших товарищей ;) :) ?
#70
Иванович, я уже год на ZIC Dexron VI, при чем менял после снятия коробки, т.е. там не смесь, а полностью ZIC залит. Вопросов нет, от мобила или оригинала не отличается. Я бы попробовал ZIC ATF Multi (JASO 1A) на твоем месте.
#71
Иванович,
Медленно :D -это настораживает...мне нравится swag/febi 81929934
#72
mox111 писал(а):Медленно -это настораживает
До замены еще есть время, приобретать надо сейчас. Подсохнет, помыться сверху до низу и помаячить что там с подвеской и проч. Под грязью или сразу после помывки когда на башку бежит что там увидишь :) .
П.В.
#73
Сообщение П.В. »
из личного:
лет 10 назад, на мицу кондиционерщики умудрились повредить шланг, идущий на бачок ГУРа, в ближайшем магазине из АТФ оказался только ЗИК, купил литруху, добавили , отъехал от СТО на км 5, руль стал как у ЗИЛ-157, заскрежетало-заворчало, вообщем смесь вспенилась... забил, поехал домой(100км) , промыл SP-III, её же и залил, обошлось без последствй
ЗИК оказался не совместим с родной жижей, чего там было с завода - х.з.
обычно к рассказам про несовместимость жиж отношусь скептически, а вот сам впух чуток
#74
ZIC D6 в Антару рестайл люди прилично уже льют и частично и аппаратно.
Отправлено спустя 1 час 10 минут :
Заменил масло, наконец дошла очередь (года полтора уже стоит)). Фильтр поставил по совету старших товарищей :oops: . Корпус прилично выше, полагаю площадь больше. Пробег ~7тыс при средней около 30км/ч на Лук Адвансед +эстеры. Под заливной никаких видимых отложений.
PS На фильтре отметка "залить масло" - лить не стали :D . Лампа погасла моментально. Прокладку смазали силиконом. При замене отрботанного фильтра ранее смазанная силиконом прокладка дала возможность открутить фильтр руками.
П.В.
#75
Сообщение П.В. »
Иванович писал(а):На фильтре отметка "залить масло" - лить не стали
нет на фильтре такой отметки, сейчас это редкость, но иногда попадается
