Масла в Лада Веста
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Масла в Лада Веста
Вязкость масла от 0-30 до 20-50 https://a.d-cd.net/a058541s-960.jpg, исходя из этого и наличия у меня 0.75л. Syntolux 132 и картера объёмом в 4 литра в лето залить 10-40- 3.625л. + 0.375 Syntolux 132. Из 10w-40 в первую очередь рассматриваю GT TURBO COAT 10W-40(4л за 1370р.) из за наличия в масле тефлона и молибдена или порекомендуйте что либо интересное на лето и отработку собираюсь отправить в лабораторию.
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Масла в Лада Веста
Глупости, еще не по одной отработке не определили, что молибден способствовал минимизации износа, это скорей некая страховка от задира, для низковязких масел. Другое дело масла с содержанием Бора.SerB64 писал(а):из за наличия в масле тефлона и молибдена
10% это много! сильно понизится концентрация присадок + падение вязкости.SerB64 писал(а):залить 10-40- 3.625л
любое А3 с Бором (+ 5% эстер).SerB64 писал(а):порекомендуйте что либо интересное на лето
Масла в Лада Веста
Стоит выбрать на круглогодичную эксплуатацию Wolf ECOTECH 0W-40 FE (SN, A3/B4, 229.5) и модифицировать ли его 3-5% Syntolux-132, по цене 1400р. за 4л. из Белоруссии.N&N писал(а):любое А3 с Бором (+ 5% эстер).
Масла в Лада Веста
SerB64, нормальное масло, почему нет?
Масла в Лада Веста
А без "модифицирования" так даже хорошее.veles писал(а):нормальное масло,
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Масла в Лада Веста
в 0/40 я бы точно не стал наверное лить)..если б только из жуткого интереса не более 5%...)...Вольф и так шикарен, и его думаю трудно испортить сильно)SerB64 писал(а): модифицировать ли его 3-5% Syntolux-132, по цене 1400р. за 4л. из Белоруссии.
Масла в Лада Веста
На пробеге 8050км. сменил Valvoline XL-III 5w-30 на G-Energy F-Synt 5w-40 + 5% Syntolux с утра после запуска двигателя дольше и громче стучат гидрокомпенсаторы - можно ли их утихомирить другим маслом? На заводской заливке было тихо.
Масла в Лада Веста
SerB64, масляный фильтр поставил другой, какой ?
Масла в Лада Веста
Как всегда Mann, 100% настоящий от оф.партнёров.
Масла в Лада Веста
На чистом 5w-40 накануне было ещё громче и дольше, затем добавил 5% эстеров стало лучше но хочется потише.
Масла в Лада Веста
SerB64, Лук лей, или Шелл 5-40, я за почти 3 года использования Ультры пару раз только слышал компенсаторы и то зимой после долгого простоя, под долгим простоем я имею ввиду неделю и больше.
BlackSea1239
- Авто: Nissan Almera G15 2014 года
Масла в Лада Веста
Гена, "Согласно мануалу, 5w30 подойдет до +25. "
Манул к ниссану алмера с двигателем рено к4м предполагает более широкий верхний температурный диапазон для 30-ки
- Screenshot_2017-04-16-07-11-53.png (94.36 КБ) 3206 просмотров
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
Масла в Лада Веста
1000км. назад заменил Сastrol Syntrans V FE 75W-80 на Kroon Oil Syngear 75w-90 http://www.kroon-oil.su/gear-oils-passe ... ear_75w-90 , звук на 5 передаче в диапазоне 115-145км/ч. не изменился, добавлю молибдена http://liquimoly.ru/item/1988.html.Others писал(а):2. GL-4 75w-90, когда надоест вой - 80w-90
Замена масла в двигателе через 3000км.,ТО-1, может попробовать ПАГ http://www.kroon-oil.su/motoroils-passe ... tech_5w-30 или http://www.kroon-oil.su/motoroils-passe ... ech_10w-40 на 15000км. и оправить на анализ? Или не загоняться и ездить на купленном Wolf 0w-40?
