Супротек (Suprotec)
- Авто: sorento BL 2009 TD CRDI
Супротек (Suprotec)
Смотрел разнообразные ролики и повёлся на очередную присадку Супротек и товарищ на короле её пользуется уже давно. И вот приобрёл себе Супротек дизель свыше 50000 км и промывку ихнюю, покупал в проверенной конторе(не левак)в паскере, делал всё по инструкции и вот на третьей заливке с новым маслом (делвак тоже не левое) побежала 2 с мелочью тыЩи ииии.... Бах перескок цепи детонация вскрытие на даче показало: перескок цепей, еле прокручивающийся маслонасос и самое страшное стружка в поддоне. Пришлось заказывать эвакуатор. Дальнейшее вскрытие в сервисе не обрадовало : поворот вкладыша на первом шатуне( замена шатуна ,колена и вкладышей), маслонасос с глубокими бороздками и выработкой( сильной) , замена цепей износ неравномерный( но по словам моториста 70 тыс вполне), замена одного натяжителя цепи( купил весь ГРМ набор), кольца поршневые и мелочи всякие с жижами. Итог 50 с копейками за з/ч и 40 перебор и это ещё по знакомству. Итог плачевен. Моторист сказал ни в коем случае не лить всякое г...но в масле оно и так есть, а смешивание го..ен ни к чему хорошему не приведёт. Короче кроме масла больше ничего не лить так же как и в соляробак кроме антигеля зимой и то как можно реже.
Супротек (Suprotec)
Единственно мотор стал тише на второй заливке, пробег 122тыс. Но ремонт перекрыл все положительные эмоции и у отца с сорьки срочняк сливать надо, а то вдруг чё.
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Супротек (Suprotec)
Может причина не в супротеке, а в том что двигатель попал в Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов
там было проблема с перегревом масла из-за подклинивания масляного термостата в теплообменнике... настолько я знаю
Супротек (Suprotec)
Три раза залил серпентин и проворот вкладыша/перескок цепей и т.д.? Тут дело не в супротеке и не в масле, согласен с Губкиным
Супротек (Suprotec)
Дело в маслянном насосе он подклинивал и перестал давать нужное давление. А номер движки вне диапазонов рисковых по номеру выпущен позж
Последний раз редактировалось moiseeff80 29 июл 2015, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Супротек (Suprotec)
Первая моя вторая батина.
Супротек (Suprotec)
moiseeff80,
Супротек, так же как - АРВК,РВС,РВС-ипи - Органо-металлокерами-ческие составы - Металлокерамические или стеклокерамические комплексы на основе природных минералов с добавлением эпиламов или сухих спиртов!
Плюсы - Приработка сопряженных поверхностей краткосрочное, ярко выраженное уменьшение коэффициента трения и интенсивности изнашивания.
Минусы - Нестабильность состава (выпадение осадка).Кратковременность действия с последующим повышением скорости изнашивания сопряженных поверхностей.
П.С, Не решена проблема карбидообразования, последствие как раз разрушение пленки (как стекло) и выпадение осадка . Второе коэф . трения - 0,1 не такой уж хороший показатель!
Супротек (Suprotec)
Результат остался на мосляном насосе-задиры.
- Vadim_Mk
Супротек (Suprotec)
Вполне мог быть супротек...
Модификаторы трения
Однако, при применении РВС, двигатель теряет температурную стабильность. Так как на пути основного теплоотвода от поршня через поршневые кольца появляется тепловое сопротивление – металлокерамический слой. Помимо этого, в процессе приработки двигателя с РВС из-за резко возросших температур цилиндра значительно увеличивается расход масла, и достаточно часто отпускаются термофиксированные поршневые кольца. В парах трения «шейка коленчатого вала - вкладыш подшипника» происходит не микрошлифовка поверхности с образованием защитного слоя, а абразивный износ, при котором твердые частицы минералов внедряются в мягкие поверхности, нарушая их структуру и ухудшая условия формирования смазочных слоев.
Супротек (Suprotec)
Супротек (Suprotec)
Блог сделал по супротеку http://www.drive2.ru/c/2236105/
Супротек (Suprotec)
огородные тестеры... сколько же их
- 8.5
- Авто: del
Супротек (Suprotec)
Губкин,а реально,почему от мела износа меньше было,чем от веретенки?
да еще и после "внедрения" в поверхности супротека?
