У друга пашет лет пять, не жаловался.Gubkin писал(а):а что скажете про фирму австрийскую Banner
Аккумуляторы 90-100 A*h
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Gubkin, Что значит уровень Бош?Gubkin писал(а):Уровень Бош меня пугает, ибо это недолговечное гавно на 2 года
У Боша нет заводов по изготовлению Аккумуляторов!
Бош пакует Варту, точнее Варта клеит фантик Бош, поэтому надо просто посмотреть что дешевле, на данный момент.
А вот выбор уже по уровню качества идет.
Вы наверно хотите взять супер бюджетную Варту Блуе динамик(аналог Бош S3 кажется) и получить от нее максимум качества.
Вот и получается оплата только за бренд, а в итоге куплена пустышка.
Два раза уже брал Varta Silver Dynamic 77 а/ч с пусковым током 780А прекрасные аппараты, первый 4 года юзал продал с ним машину, заводил всегда в любой мороз, второму 5 лет, живее всех живых.
Народ всегда желает съэкономить на спичках и взять аккум побюджетней по уроню качества, увы это не масло, где разница в цене ох как велика, а на выходе выйгрыш 2-3 ppm(а) в аккумуляторах критерии выбора другие.
Отправлено спустя 23 минуты 35 секунд:
На мой азгляд, вот два достойных ребренда.
- Тудор.PNG (102.62 КБ) 4878 просмотров
- Эксиде.PNG (85.16 КБ) 4878 просмотров
Последний раз редактировалось N&N 09 янв 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
коды не подскажешь ?N&N писал(а):Varta Silver Dynamic
мне прямая полярность, размеры 330x170x220 (можно длину от 300 до 350... всё влезет) или в первом посту данной темы
N&N
Мне заявленные характеристики у Варты в данной конкретной емкости совершенно не нравятся по току холодной прокрутки.
Эксиде /Тудор куда привлекательней в т ч. по цене.
Отправлено спустя 45 минут :
Только с прямой полярностью у Варты совсем туго.
На оф сайт не пробовал заходить))) http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... r-dynamic/Gubkin писал(а):коды не подскажешь ?
- Vadim_Mk
У меня четвертый год, при морозах до -25С дизель 2,8 крутит заводской аккумулятор с 90Ач и током прокрутки 800АN&N писал(а):На мой азгляд, вот два достойных ребренда
Зачем на дизель 2.5 ток прокрутки 900А?
Коды от варты
BLUE dynamic 595 405 083
Артикул 5954050833132
BLUE dynamic 595 404 083
Артикул 5954040833132
P.S Ценники в Питерском катоде по размеру 306 х 173 х 225
- Катод аккумуляторы.jpg (71.66 КБ) 4838 просмотров
N&N
А зачем 800?Vadim_Mk писал(а):током прокрутки 800А
Возьми на 700, а этот в утиль.
У аккумуляторов как известно со временем наблюдается процесс потери емкости и пускового тока соответсвенно.
Как говорится "Запас ...."
Отправлено спустя 2 минуты :
Блуе динамик это дерьмо, о котором писал выше Губкин.Vadim_Mk писал(а):BLUE dynamic
- Vadim_Mk
Солярка замерзла в -20С, крутил движок раз так десять, этот самый дешевый и говенный аккумулятор с завода - и ничего потом через два дня завелся как стало -10С я..N&N писал(а):У аккумуляторов как известно со временем наблюдается процесс потери емкости и пускового тока соответсвенно.
Следите за аккумулятором, заряжайте пару раз в год, и будет работать аккумулятор без проблем долго и счастливо..А так любой аккумулятор будет полным [удалено] шлаком..
хорошиие аккумы, только необслуживаемые. если переразрядил или перезарядил может крякнутьN&N писал(а):Блуе динамик это дерьмо
N&N
По настоящему хороший аккумулятор, с правильно подобранным, или грамотно подкорректированным, юзером, уровнем напряжения РР, дополнительной подзардки от внешнего источника тока НЕ требует.GReY писал(а): если переразрядил или перезарядил
личный опыт с ними имел или тесты в журнале посмотрел ?GReY писал(а):хорошиие аккумы
- Vadim_Mk
И накрывается через три года при режиме коротких поездках - походили, знаем..N&N писал(а):дополнительной подзардки от внешнего источника тока НЕ требует.
имел. по одному экземпляру конечно не судят, но я вижу как работают разные другие аккумуляторы, и на их фоне варта была как минимум не хуже.Gubkin писал(а):личный опыт с ними имел
а в умелых руках члена общества потребления любой современный аккумулятор - плохой
Последний раз редактировалось GReY 11 янв 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
N&N писал(а):По настоящему хороший аккумулятор, с правильно подобранным, или грамотно подкорректированным, юзером, уровнем напряжения РР, дополнительной подзардки от внешнего источника тока НЕ требует.
На Антаре(Каптиве, Виншторме) родные аккумы Делкор дохнут в среднем через 2-3 года, наиболее подвержены этой беде дизеля(90-100АЧ) и машины с доп. сигналками и головными нештатными устройствами.
Порядка 6 режимов зарядки аккумулятора, в половине случаев присутствует ошибка по зарядке. Алгоритм зарядки есть, но не встречал в сети способов его изменения.
Таки старый проверенный способ корректировки уровня в батарее(если возможно) и переодическая зарядка ЗУ , либо установка гелевых аккумов рулит.
Последний раз редактировалось Иванович 11 янв 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
говоря "гелиевые" ты подразумевал "гелевые" и имел виду AGM?Иванович писал(а):гелиевых
- Иванович
Да конечно! правил пост правил, все одно накосячил
