Так и вижу как Брыкин в левую руку взял молекулу ПАО в другую молекулу эстеров и давай сшивать
Тотек общая
Тотек общая
RandomXP, я так в жизни никогда не смеялся. Ты сравниваешь сшивку полиэтиленовых изделий (а именно труб и лент) друг с другом с изомеризацией молекул углеводородов ???
это просто шедевр. Ты бы еще сварку водопроводных труб привел в пример.
я взорвусь так от смеха...таких перлов тут еще никто не выкладывал
- RandomXP
Тотек общая
Бозон Хиггса, не передергивай, я про сшивку молекул, а не труб.
В прочем, внимательно почитать ссылки тебе видимо сложно. Там речь идет именно о соединении молекул, как это происходит.
Я привел в пример создание полиэтилена, как аналогичный процесс.
Можно называть такой процесс изомерией?
Вот и ответь, очень интересно твое мнение.
Тотек общая
нетRandomXP писал(а):Можно называть такой процесс изомерией?
Тотек общая
нет нельзя, никак - вообще. Ладно без смеха, я при всем уважении вынужден тебе сказать, что пример неудачный и не имеет ничего общего с качественным составом изомеров в составе какой-либо группы базового масла.RandomXP писал(а):Можно называть такой процесс изомерией?
Скорее всего Брыкин когда говорит сшивка - это он так пытается популярно объяснить что-то, но у него не получается. Поэтому вот такие неудобные ситуации и появляются
- RandomXP
Тотек общая
В общем, Брыкин утверждает, например на последнем семенаре, что его химикам удалось соединиться молекулы РАО и полиол эфиров.
Естественно назвать этот процесс изомерией нельзя. Чего я и не делал.
Соединение молекул сделано для увеличения прочности масляной пленки.
Думаю, это легко проверить на ЧШМ.
Тотек общая
ну хорошо. Хотя я честно не очень понимаю что значит соединить ПАО и эфиры. Если эти вещества провзаимодействуют друг с другом с образованием нового вещества то это вещество не будет обладать ни свойством Пао ни свойствами эфиров т.е. будет бесполезно для производства смазочных материалов.RandomXP писал(а):В общем, Брыкин утверждает
Обычно группы базовых масел в товарном масле находятся в состоянии ассоциатов т.е. образование из более простых молекул более сложных без химической реакции. Но тут тогда вопрос: в чем разница ассоциатов Брыкина между ассоциатами например экссон мобил ??? я вполне допускаю какие то различия, хотя не уверен на 100% что эта разница есть
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Тотек общая
Возможно, речь о гомогенной смеси...
К примеру
Предположим, что состав одинаков, но одно из масел прошло дополнительную обработку с помощью чего-либо. Пусть, ультразвуком.
К примеру
http://www.alexplus.ru/%D0%A3%D1%81%D0% ... D1%85.htmlУльтразвук применяют для ускорения и интенсификации физико-химических процессов в жидкостях. В ультразвуковом поле возникает кавитация[1], акустические течения и другие эффекты, способствующие быстрому перемешиванию жидкостей и соприкасающихся с ними твёрдых частиц. Размываются пограничные слои между разными жидкостями и между жидкостями и твёрдыми веществами, а процессы, идущие в этих слоях, существенно ускоряются.
Отправлено спустя 17 минут 16 секунд:Гомогенизация жиросодержащих смесей... В процессе гомогенизации частицы измельчаются до одного микрона, равномерно распределяясь в массе продукта.
Возможно, но при условии равенства составов.RandomXP писал(а):легко проверить на ЧШМ
- LUXE_3_10_W40.jpg (39.18 КБ) 2581 просмотр
- Totek_AR_HR_5_W40.jpg (40.15 КБ) 2581 просмотр
- mvg
Тотек общая
Кишинев, 1987 годИзобретение относится к получению смазочных масел, в частности к моторным маслам, применяемым для смазки двигателей внутреннего сгорания, и позволяет улучшить моющие и противоизносные свойства моторного масла.
http://www.findpatent.ru/patent/162/1624021.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2017
- 7156714-o.jpg (89.51 КБ) 2579 просмотров
- 7156713-o.jpg (122.41 КБ) 2578 просмотров
- mvg
Тотек общая
Возможно, я не прав, но лишь попытался высказать свое видение о "сшивке" (гомогенизации, в приведенном примере). Иначе говоря, дополнительной обработке товарного масла при смешивании для улучшения эксплуатационных характеристик.
Как это получилось у ТОТЕК и как реализуется не имею понятия - нужно сравнивать...
Что это даст потребителю? - нужны цифры, проценты...
- RandomXP
Тотек общая
mvg, Судя по спектрам можно брать Татнефть из старых партий и Тотек.
Попробую раздобыть образцы.
Сможешь организовать тестирование на ЧШМ?
- mvg
Тотек общая
Не торопись. Надеюсь организовать что-то более весомое, а ЧШМ в т.ч.RandomXP писал(а):Сможешь организовать тестирование на ЧШМ?
Отправлено спустя 3 часа 5 минут 10 секунд:
Чрезмерное равенство сильно смущает. Как-то слабо верится, что продукты из "одной бочки". Подобной стабильности пр-ва может позавидовать любой именитый производитель, даже если все делалось в Нижнекамске.RandomXP писал(а):Судя по спектрам можно брать Татнефть из старых партий и Тотек
Тотек общая
он вроде не говорил, что сшивает ПАО с эстерами, лично я слышал только то, что они уплотняют готовый продукт - объём готового масла меньше суммы объёмов исходных веществ, загруженных в хим. реакторБозон Хиггса писал(а):что значит соединить ПАО и эфиры
Тотек общая
там точно химреактор ? что с чем должно реагировать ?GReY писал(а): в хим. реактор
Я то думал обычная мешалка
- RandomXP
Тотек общая
GReY писал(а): лично я слышал только то, что они уплотняют готовый продукт - объём готового масла меньше суммы объёмов исходных веществ, загруженных в хим. реактор
Говорил. Вот ссылка на видео с привязкой по времени.Gubkin писал(а):Я то думал обычная мешалка
Тотек общая
GReY, RandomXP,
Короче я понял о чем говорит мистер Тотек. Он говорит как раз об ассоциатах, и пример правильный привел - водка. Вода со спиртом образуют ассоциаты, т.е. если смешать 100 мл воды и 100 мл спирта - не получится 200 мл раствора. Только как всегда много придуманных терминов для дебилов с раскрытыми ртами типа атомно-молекулярное манипулирование. Кашпировский от моторных масел.
Это же кстати и то самое "типа уплотнение" о котором говорит Грей, типа смешали 5 тон этого компонента и 3 тонны этого и в конечном итоге получили менее 8 тон масла, у как уплотнили хорошенько, потурдились на славу, надо всем поведать.
Т.е. как обычно нагоняет пафоса на стандартую мировую практику, набивает себе цену и занимается типичным очковтирательством. Тьфу. Смотреть тошно.
