Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая
масла в гидроусилитель руля
#31
Others писал(а):чем вообще различаются IID, PSF-F и PSF-S?
не знаю, чисто хондовские заморочки
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#32
Сообщение Roadrunner »
Ещё на моей памяти была просто Honda PSF. Разницы по насосу нет никакой, как выл так и воет когда холодно. Это у них фирменная особенность такая, если и у вас есть. Я себе лил PSF+ модификатор от Xenum XP-100 , пол флакона на объём . Подвывать стало меньше. Сейчас как раз менять буду, уйду от Honda жидкости. На американском рынке для Хонд жидкость ГУР выпускает и Valvoline - ну, по крайней мере они так заявляют. Вот его и ... + модификатор, без него никак уже.
Others
#33
Сообщение Others »
так что в жентру в гур взять на замену IID?
седня -22 было...
#34
#35
Others,
DEXRON IIE,или любой "мультик"
Others
#36
Сообщение Others »
veles, с учетом того что существует узлук именно для моего автомобиля, вполне вероятно что у меня в гуре как раз этот самый лукойл и воет...
не, лукойлу отказать...
у тоталя есть чо интересное?
#37
Others, Перечитал всю вашу ветку :) по ГУРу Джентры. Вынес: удаление обратного клапана из обратки и замена жидкости на D 6 проблему несколько нивелируют. Лучше конечно пару литров взять и поменять замещением :?
Others
#38
Сообщение Others »
Иванович, какую ветку? :?
нашел такое Total Fluide ATX
литровка с номером 166220 стоит ваще копейки
как она будет по низкотемпературным?
pds FLUIDE ATX.pdf
(94.35 КБ) 491 скачивание
msds FLUIDE ATX.pdf
(52.08 КБ) 1042 скачивания
#39
Others писал(а):Иванович, какую ветку?
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=881
#40
Others писал(а):как она будет по низкотемпературным?
очень плохо будет
Others
#41
Сообщение Others »
Gubkin, так на что смотреть? psf или дексрон? если дексрон то какой?
#42
Dexron II это отстой полный по низкотемпературым
плюс смотрю на ПП и Брукфильд
На последний параметр и смотри... есть интересные варианты среди ATF DIII
Others
#43
Сообщение Others »
Gubkin, Petro-Canada ATF DEXRON VI нормально будет или так себе?
#44
Others, хорошо будет
12'000 мПа*с -40С это хорошо
#45
Others, только ты учти, что при использовании более жидких жиж руль будет тяжелее. Если понимание этого присутствует, то из низковязких PSFок порекомендую Total Fluide DA, как более интересную замену Dexron VI в ГУР.
TOTAL_FLUIDE_DA.pdf
(87.39 КБ) 507 скачиваний
Вернуться в «Масла в ГУР»
