Ремни и ролики (ГРМ, навесного оборудования и пр.) Обсуждение комплектов и фирм.
#91
ну если при брызгании проходит звук,значит дело либо в ремне,либо в шкивах,но точно не в подшипниках
Klint
#92
Сообщение Klint »
У меня на Insignia был ших-ших-ших на холодную. Поменял ГРМ по нужде(попмпа заклинила) и шиха больше нет. Склонялся к тому, что это из-за ремня. Родной стоял Dayco. Грубый на ощупь очень. Он, когда помпа заклинила, начал сползать в сторону с шестерней и пропилил собой пластиковую крышку ГРМ!! По внешнему виду он даже не испугался)). Поставил Gates.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#93
Сообщение Roadrunner »
Klint писал(а):Родной стоял Dayco
Уже два моих знакомых сервисмена рекомендовали держаться подальше от изделий этой марки. У самого был опыт с генераторным ремнём Dayco для Аккорда, снял и сменил его на Conti при первой же возможности. Причина - он оказался короче заявленного номинала, и появился вой в узлах, связанных этим ремнём.
У коллеги было два случая отказа ГРМ ремня и ролика при плановой замене на моторах VW 2.0 tdi 140 . Заклинивание ролика и потом всё последующее. Комплекты от Dayco .
#94
Klint писал(а):Поменял ГРМ по нужде(попмпа заклинила)
нуууу....у меня(на ОАН) помпа к ГРМ никак не привязана!И не дай божЕ такого :D !
а по дейко ниче страшного,ну оборвет в пути,в багаже кейс с интрументом и запасной ремень(гейтс),замена 10 минут с перекуром 8-)
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
#95
Сообщение Чемберлен »
По ремням Мисубоши кто, что может сказать? Никогда не пользовался запчастями этого производителя, но имено его рекомендуют на мой автомобиль, как практически самый удачный вариант.
#96
Чемберлен писал(а):По ремням Мисубоши кто, что может сказать?
могу. Отличные ремни, жадные владельцы 2-литровых лансеров ставят именно их на 4g63. А этот мотор очень требователен к качеству ремней.
#97
натяжной всборе от мелких вагов ,в коробке рувиля,как и ожидал,литенс
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я вот думаю,эти ролики шлифовать надо пред установкой.Или со старым ремнем завести двиг и подставить нулевочку,а потом менять ремень :)
Others
#98
Сообщение Others »
8.5, рувиль ваще брать нельзя...
#99
ONLY GATES )))
#100
Others писал(а):рувиль ваще брать нельзя...
на основании чего сие имхование ? :D
mox111 писал(а):ONLY GATES )))
у них ролик уже на новом болтается шо жопа... я ж писал выше
#101
Мож брак какой или подстава,гетц очь хорош...
Others
#102
Сообщение Others »
8.5 писал(а):на основании чего сие имхование ?
детали подвески ваще без ресурса, ставил себе и после этого рувиль занес в персональный черный список
#103
Ну если брать ролики, то в коробке Рувиля лежит Ина.
#104
mox111 писал(а):Мож брак какой или подстава
я их достаточно перелапал,оригинал гетс,корея.И на т300 тоже не больно долго живут.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
mikong писал(а):Ну если брать ролики, то в коробке Рувиля лежит Ина
я ж скинул выше фото - литенс
а у ины - тоже литенс
и шестерни у рувиля - ина.
не было жалоб.Рувиль хороший упаковщик ИМХО.Как и SNR
#105
8.5 писал(а):гетс(он же в оригинале) - ролик черный,крашеный,гладкий,и более широкий
Вероятно, это был GATES T39291, который идет на A16/18XER(F16/18D4) под шестиручейковый ремень, похоже что разместили производство в Корее. Ширина 29мм
У гейтса есть еще один натяжитель - T38433, по каталогам идет на Z16/18XER, т.е. более старая модификация на пятиручейковый ремень, ролик выглядит как у INA. Ценник более чем в два раза выше T39291. Ширина 22мм
8.5 писал(а):.Рувиль хороший упаковщик ИМХО.Как и SNR
То, что Ina, FAG, NTN. SKF и пр. производители перепаковывают продукцию друг друга по некоторым позициям, не делает их упаковщиками.
8.5, какой ремень идет в комплекте с роликами Ruville(как я понял, речь о 5535170) и что идет в комплекте SNR KD45326, есть информация? Ролики в комплекте Contitech CT1078K1 - Ina обводной и Litens натяжной?
Вернуться в «Общий автофорум»
