Ремни и ролики (ГРМ, навесного оборудования и пр.) Обсуждение комплектов и фирм.
Так это не говорит о том, что Gates все хорошие и одинаковые
есть уже как минимум 3 вариант
1) EU
2) Mexico
3) Unitta
Самые дерьмовые - made in EU
1) EU
2) Mexico
3) Unitta
есть хороший выход для того что бы купить хороший гейтс - покупать комплект сразу с роликами-фиголиками. Их а) не подделывают. б) там всегда хорошие либо бельгийские либо мексиканские ремни.Gubkin писал(а): что Gates все хорошие и одинаковые
Если комплекта для авто нет то гейтс просто не для этого авто - надо искать другого
- 8.5
- Авто: del
как думаете,правильно ли я делаю,ставя РК1550 вместо 1545 родного,но фишка в том,что родной(гетс или конти и проч) ТОНЬШЕ как минимум в полтора раза чем РК дейко.Чота засомневался даже...разница в длине 5мм,есть впринципе и РК1545,но дороже почему то...на более толстый дейко перешел - у него вибрации меньше,тем более с обгонкой см. на 1.40 раболту с обгонкой и без (без -слева).Именно эта колбаса ремня является причиной посторонних звуков("хрюк кондея") при разгоне с включенным компрессором летом.В некоторых случаях помогает замена ремня на более толстый(как дейко)
пофиг 5мм. Если ролик натяжителся самонатягивающий то ващще "с горы".8.5 писал(а): правильно ли я делаю,ставя РК1550 вместо 1545
- 8.5
- Авто: del
завтра сфоткаю,что мне не понравилось сразу на только что установленном ремне.Какие то потертости блин...с нерабочей стороны(точнее,со стороны где нет поликлинов).Может из за ролика,который прошел 50тык...
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
просто моя логика такова - если ремень толще,то чтоб сохранить степень отвода ролика и силу натяжения,надо увеличить длину ремняБозон Хиггса писал(а): ващще "с горы"
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Ребята, а что по ремням Avantech и Linx можно сказать?
Утверждается якобы это продукция Корейских ведущих заводов, поставляющих ОЕМ продукцию, по сути это может быть и Бандо и Гатес, Делонги.... .
- 8.5
- Авто: del
а зачем они нужны,если есть проверенный дейко за ту же цену?Тоже ОЕм поставляется много комуN&N писал(а): Avantech и Linx
самые дешевые упаковщикиN&N писал(а): а что по ремням Avantech и Linx можно сказать?
лучше сразу брать норм корейские ремни... Mando, Badno, Dongil
N&N
Дайко тянутся не хуже хороших гандонов))), идут частенько в оригинале на VW, при этом на A4 не выхаживали маркетинговый регламент 120тыс, загибали клапана на пробеге 100тыс.. Уж не знаю чем там дело закончилось..
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Дешево, не значит плохо, это скорей означает, что контора в первую очередь делает ставку на объемы, ну и важно конечно, что они туда пакуют.Gubkin писал(а):
самые дешевые упаковщики лучше сразу брать норм корейские ремни... Mando, Badno, Dongil
Были времена, когда можно было купить ремень Мицубоши за х руб., и как альтернатива его же от упаковщика Ниппартс, при этом в фирменной коробочке Ниппартс лежал со всеми полагающимися надписями Мисубоши, настоящий ремень Мисубоши, причем за 2/3 от стоимости Мисубоши.
сколько ж водки надо выпить чтоб понять о чем речьN&N писал(а): Были времена, когда можно было купить ремень Мицубоши за х руб., и как альтернатива его же от упаковщика Ниппартс, при этом в фирменной коробочке Ниппартс лежал со всеми полагающимися надписями Мисубоши, настоящий ремень Мисубоши, причем за 2/3 от стоимости Мисубоши.
N&N
Это то..Gubkin писал(а):сколько ж водки надо выпить чтоб понять о чем речь
19т\км на этом "прекрасном" ремне
ремень покупался у оффа боМша.
Последний раз редактировалось mikong 03 дек 2016, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
друг попал с длиной ремня дайко
- 8.5
- Авто: del
Подобью из личного,и опыта знакомых,по ГРМ и навесному (только на двигателя GM - Z-XER ! )
1) конти для навесного ,нет и года,ставился по дате свежак!
кстаи,регламент у сервисного - 6 лет или 100тык!
2) ИНА ГРМ,дата неизвестна,похоже просрочена сильно ,бу 3000км,клапана не загнуло,хозяину повезло -
3) Продал клиенту комплект ГРМ гейтс(советовал конти,но тот уперся,типа надо гетс - пожалуйста,за ваши деньги все удовольствия!) ,в итоге пришло в к-кте - ремень и паразит - гетс,натяжной - литенс(канада) .Сразу после установки,паразит ...запел!Снова сняли,набили смазки,все тихо,посмотрим насколько хватит.
4) По опыту натяжителей всборе -
а. у ины ролик "двойной" -
шершавый,мерзкий такой на ощупь,люфта у нового практически нет(если не придираться),по моему мнению,быстрее чем гетсовский изнашивает гладкую поверхность серв. ремня
б.гетс(он же в оригинале) - ролик черный,крашеный,гладкий,и более широкий, но...люфт у нового не позволил моей религии поставить его,в итоге так вышло,что поставил :
в. SNR всборе с кронштейном натяжителем,в коробке оказался литенс,с роликом похожим на ИНА
Поставил с ремнем дейко,по которому до сих пор никаких нареканий не было...Но что сечас имеем - если на ХХ смотреть на ролик(последнее фото),то на нем ремень где то на 1.5мм гуляет по оси! Все никак руки не дойдут сменить (свежий!) дейко на новый гетс,и сравнить.Также,постоянно присутствовал звук "ших-ших-ших",который при брызгании на ремень хайгиром кондиционером ремней, моментально переходил на более тихое постоянное шипение.
если еще чего вспомню,дополню пост
Klint
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
Это из-за ремня?8.5 писал(а):Также,постоянно присутствовал звук "ших-ших-ших",который при брызгании на ремень хайгиром кондиционером ремней, моментально переходил на более тихое постоянное шипение.
