я бы и не "заточенную" медь не стал брать,никакую.Что такое медь по сравнению с иридием?mikong писал(а):медный электрод заточили под иридий
Свечи в моторы A16(18)XER/Z16(18)XER/F16(18)D4
- 8.5
- Авто: del
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Есть такое. Когда есть свеча с одинаковым калильным, но конструкция различается с выпуклым центральным эл. и стандарт. Следует считать свечу с выпуклым центральным, чуть горячее, стандартной, скажем вместо свечи 20 с выпуклым, можно использовать стандарт с калильным числом 17.8.5 писал(а):длина центрального электрода с его изолятором
когда у производителя существует аналог его же изделия это легко проверяемо кроссингом на любом сайте. NGK не выдает ZFR5F-11 аналог ZFR6V-G. Если вам производитель изделия говорит что это не одно и тоже - зачем проверять это утрверждение ?N&N писал(а):но существует куча аналогов, этого же производителя
вообще не надо этог делать. Заходим на оф сайт НГК и там подбираем, далее заказываем где нравится и все.N&N писал(а):после подбора свечи на любом из сервисаов, необходимо все перепроверить по перечисленным выше параметрам.
N&N
На горячих свечах, установленных не туда, очень может быть. В частности на двухтактниках самые горячие свечи выгорают очень быстро.mikong писал(а):вот так не выгорает центральный электрод
- 8.5
- Авто: del
а что на офсайте ГМ не подбирается,или треба приключений на жопу?Бозон Хиггса писал(а):на оф сайт НГК и там подбираем
20-30т ходят легко, зачем переплачивать?!8.5 писал(а):я бы и не "заточенную" медь не стал брать,никакую.Что такое медь по сравнению с иридием?
ЗЫ иттриевый комплект от Бриск отлично ходит кстати.
N&N
Затем,что ЗАЧАСТУЮ можно приобрести "не ходовые свечи" много дешевле рекомендуемых(ходовых), например с другим искровым промежутком, затем в ручную подкорректировав его.Бозон Хиггса писал(а):зачем проверять это утрверждение ?
Klint
- Авто: OPEL Insignia, Hyundai Solaris
Честно говоря, подборка NGK, как я и написал, дала вариант ZFR5F-11. Машина ездит по трассе. Подумал, что свечи с большим калильным числом подойдут лучше. Попалась на глаза эта тема, где в пером сообщении фигурирует ZFR6V-G. Соответственно у нее калильное число больше. Я и купил их попробовать.Бозон Хиггса писал(а):Я вообще не понимаю что сподвигло автора взять и поставить те свечи что на фото
Не могу расшифровать код ZFR6V-G. С ZFR5F-11 - все понятно.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На новых он выглядел ни как иридий. Он был пухлым медным, совершенно обычным. Он так выгорел.mikong писал(а):Что то мне кажется это не настоящий НГК...на медных свечах вот так не выгорает центральный электрод при таком пробеге...ИМХО подделка, обычный медный электрод заточили под иридий, вот он так быстро и выгорел.
- 2016-12-01_11-01-22.jpg (116.93 КБ) 4244 просмотра
- 2016-12-01_11-17-51.jpg (123.05 КБ) 4242 просмотра
Это то же самое, что и ZFR6F-11, но "специально для GM". Рекомендуется в A16/18XER.Klint писал(а):Не могу расшифровать код ZFR6V-G
Klint
Вот до конца не могу понять этот NGK. Скачал каталог и там для моей машины ZFR5А (с зазором 0.8 мм), но не ZFR5A-11 с зазором 1.1мм, которые выдает их подборщик. А ZFR6V-G Вообще для Z16XER не предлагается, также как и ZFR6F-11. Они идут для A14XER или A14XEL, например.
- 2016-12-01_11-41-12.jpg (101.73 КБ) 4237 просмотров
N&N
И хочется вам с ширпотребом возится, возьмите один раз иридий с платиновой нашлепкой и катайтесь себе 100 - 150тыс..Klint писал(а):FR5А (с зазором 0.8 мм), но не ZFR5A-11
ЗЫ. Машины напокупали импортные, боле чем мульон, масла берете ради красивой железной баночки по космическим ценам, свечи дерьмо...
- 8.5
- Авто: del
вредный совет про 150000,я бы не рискнул и 80 ни на каких ездить.Обычные иридиевые,,менять раз в 25-30т,и все норм,голова не болит.N&N писал(а): возьмите один раз иридий с платиновой нашлепкой и катайтесь себе 100 - 150тыс..
N&N
Обычные иридиевые - деньги на ветер, поскольку боковой электрод выгорает также как у обычки.8.5 писал(а):Обычные иридиевые
На японских моторах стоит иридий с платиной, по регламенту замена 90 тыс., но в натуре ребята забиывают и ездят по 120 тыс. и более, а меняют исключительно в профилактических целях.
- 8.5
- Авто: del
по зазору не замечал чтоб чего то выгорало за данный пробег.Просто у них искра качественней.N&N писал(а):боковой электрод выгорает также как у обычки.
N&N
Ну как это?
Для чего используют драг металл либо твердосплав?
Боковой выгорает оч. весело, вплоть до состояния фольги и в ноль.
Единица измерения(Максвелл, Вебер....)???
Что за показатель?8.5 писал(а): искра качественней.
