Свечи в моторы A16(18)XER/Z16(18)XER/F16(18)D4
#31
Нет, у меня вообще реальных знакомых на XER ах нет. Думаешь МЗ в принципе дольше не живет?
#32
Сообщение 380VAC »
Зазор на свечах никто не пробовал уменьшать? уже писал по моему про это
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
#33
Сообщение FG79 »
veles писал(а): Думаешь МЗ в принципе дольше не живет?
на нескольких сервисах мне утверждали мастера,что без разницы какие свечи ставить,все равно на 60 он отваливается
380VAC писал(а):Зазор на свечах никто не пробовал уменьшать? уже писал по моему про это
я уменьшал на всех с 1.1 до 0.9
0.9 был на родных свечах,проверял после первого ТО
но почему то на аналогах и нжк и денсо 1.1 идет
#34
Сообщение 380VAC »
У меня тоже идет 1.1 и тоже уменьшил до 0.9 - во первых искра как бы более мощная получается,а во вторых меньше нагрузка на катушку - поскольку меньший промежуток надо пробить разрядом! Катушки в таких условиях ходят дольше - проверенно неоднократно на множестве рабочих авто.
FG79
Авто: Opel
#35
Сообщение FG79 »
у меня и с 0.9 на 60 тыс накрылась
#36
FG79 писал(а):8.5, veles,
встречали драйвера
https://www.drive2.ru/l/7592592/ смотри пробег,73000.Сдох думаю из за неправильных свечей,которые я поставил.
Klint
#37
Сообщение Klint »
veles писал(а):NGK- ZFR6V-G (8894)(медь), ZFR6FIX-11 (6441)(иридий), ZFR6FIX-11P (3064)(иридиевый центр+ платиновый боковой)
Более "теплый" вариант NGK - ZFR5F-11(2262), ZFR5FIX-11(2477) (иридий), ZFR5FIX-11P (4620) (иридиевый центр+ платиновый боковой)
Машина Opel Astra H, двигатель Z16XER. Подборщик NGK предлагает вариант NGK - ZFR5F-11(2262). При пробеге 124000км поставил свечи NGK- ZFR6V-G (8894). На 150000км решил их заменить. Т.е. пробег на свечах 26000км. Сразу скажу, что двигатель работал хорошо, никаких вибраций, провалов и т.д. не было. Расход в норме. На этих авто слабое место - модуль зажигания. Родной был заменен на Delphi при пробеге чуть больше 50000км. Так вот, он пережил такой зазор, сейчас поставил NGK - ZFR5F-11(2262), работает, все ок! Бензин 95 евро5 ТНК и ТатНефть. Лил некоторое время присадку Castrol TBE. До этого все время использовал Denso. Но последние (ставил на прбеге 120000км) серии TT не понравились. Двигатель троил в мороз на холодную. Именно поэтому, заменил их (почти новые) на NGK.
#38
Вот тебе и NGK.... :shock: Родные чемпионы и после 50000км гораздо лучше выглядят, а тут и боковой ушел и центральный выгорел за 25 тык.
#39
veles писал(а):Вот тебе и NGK
а при чем тут НЖК ? если данных свечей,нет в списке рекомендованных ГМом для данного мотора :D а в аналогах и не то бьется,вспомни мои ирид. денсо,которые даже на внешний вид совсем не оно.МЗ от них умер меньше чем за 3000км,машина не могла набрать скорость более 180кмч даже на ст.1,хотя даже стоковая должна 207 ехать на тяжелых дисках !
Последний раз редактировалось 8.5 30 ноя 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
#40
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):нет в списке рекомендованных ГМом для данного мотора
8.5, Скажи пожалуйста, если резьба, сокет, диаметр шестигранника и калильное число подходит, свеча может быть использована по назначению?
Или еще что то еще требуется для подбора аналога.
#41
N&N писал(а):Или еще что то еще требуется для подбора аналога
с меня хорош,модули не кую,поэтому буду строго придерживаться этого(приложение 6)
а уж вы с админом как знаете,красиво жить не запретиш :D
#42
N&N писал(а):Или еще что то еще требуется для подбора аналога.
для подбора аналога обычно используют онлайн каталог производителя свечей, чуть реже люди пользуются, такими сервисами как например в экзисте "запчасти для ТО", а еще бывает иногда (ооооочень редко) используют инструкцию по эксплуатации автомобиля. Все это намного быстрее чем подбирать свечи по резьбе/сокету/калильному.
Я вообще не понимаю что сподвигло автора взять и поставить те свечи что на фото
N&N
#43
Сообщение N&N »
Бозон Хиггса писал(а):онлайн каталог производителя свечей,
Совершенно справедливо, но существует куча аналогов, этого же производителя с текущими показателями за меньшие деньги, поэтому если юзер их(теньге) не на помойке нашел, смотреть надо чуть дальше.
Бозон Хиггса писал(а):например в экзисте
Поддерживаю, все варианты хороши.
Бозон Хиггса писал(а): Все это намного быстрее чем подбирать свечи по резьбе/сокету/калильному.
Не соглашусь! после подбора свечи на любом из сервисаов, необходимо все перепроверить по перечисленным выше параметрам.
Бозон Хиггса писал(а):Я вообще не понимаю что сподвигло автора взять и поставить те свечи что на фото
А почему бы их и не поставить, если они идут как оригинал GM )) только в др. упаковке. :lol:
#44
N&N писал(а):например в экзисте
именно экзист мне и выдал лажовые свечи в качестве аналога :D
Отправлено спустя 59 секунд:
N&N писал(а):по перечисленным выше параметрам.
ты еще забыл параметр - длина центрального электрода с его изолятором :coffee:
#45
Что то мне кажется это не настоящий НГК...на медных свечах вот так не выгорает центральный электрод при таком пробеге...ИМХО подделка, обычный медный электрод заточили под иридий, вот он так быстро и выгорел.
Вернуться в «Свечи зажигания»
