Зарядное устройство для АКБ
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
#211
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):Слово импульсное вам обоим ничего не говорит чтоли?
Говорит о том что, бег на месте ни к чему не приводит.
GReY писал(а):Тупой кипятильник запросто может быть импульсным
Может конечно счастотой50Гц, аппараты нового (импульсные) типа высокочастотные, по сути это ни чего не меняет в электролитическом процессе.
#212
у тебя не только гугол,но и глазок дверной как бы за неуплату не отключили,с твоим то форексом ...не уходи никуда,к тебе уже едут санитары :D
N&N
#213
Сообщение N&N »
8.5, Расскажи плз расскажи, что и какие процессы происходят при вч импульсном режиме, физику процесса десульфатизации при импульсе.
С меня шоколадка.
Можно ссылкой, на научные труды, только плиз не на подвал лохотронщика. ;)
#214
N&N писал(а):Расскажи чуток про синусоиду, что и как там, про высшие гармоники если можно подробней
http://www.slideshare.net/kulibin/-10676108
#215
N&N писал(а):плз расскажи
шоколадку for GReY оставь,он тебе про кипятильник расскажет :D
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#216
Сообщение SerB64 »
Вывели из строя мой Сонар 207.01, на замену присмотрел BERKUT SP-4N и Bosch C3, какой из них выбрать?
Всё, заказал С3 за 2800р.https://www.autodela.ru/main/top/test/test_zu_4a
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#217
Сообщение TWIN CAM 24 »
Пришёл автомобиль из Японии, на АКБ приблУда установлена.
Сетодиоды загораются по очереди, красный-жёлтый-зелёный, гаснут, и цикл повторяется независимо от состояния двигателя.
Видимо индикатор заряда.
Кто нибудь сталкивался?
#218
Гуглится же
Интеллектуальный блок Panasonic life wink. Состоит из двух модулей.Основного(крепится к аккумулятору)и внутренний монитор(устанавливается в гнездо прикуривателя).
Отслеживает степень заряда аккумулятора и бортовое напряжение сети.Интеллектуальный блок Panasonic life wink, работает просто, ёмкость падает — горит красный индикатор, если же всё в норме, движется дорожка к зеленому сектору. Сигнализирует о полной зарядке, о частичной разрядке, о падении плотности и полной разрядке!Основной модуль можно установить на любой аккумулятор не зависимо от производства и производителя.Можно использовать без внутреннего.
Херня какая-то :)
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#219
veles писал(а): ↑14 дек 2017, 07:20Гуглится же
год назад, забивая в гугл "Panasonic life wink", выскакивали ссылки только на японские сайты.
Почему сейчас снова не залез в гугл... х его з ( видимо тоже сказывается недостаток общения.)
#220
Обзор ЗУ Goodyear CH-4A
2500р вроде не плохие деньги за него
#221
чето я не понял, батарея в ноль, а напругу показывает 12.3 - че то сдается мне, что его перед этим слегка разогнали советским РЗУ :D
мне хотелось бы увидеть, как он с с 9 вольт поднимает ;)
обычный азу, ни о каких умных алгоритмах зарядки, как у даже самого простого бошща с3, нет и речи.
#222
У Боша тоже их нет :D
#223
GReY писал(а): ↑28 янв 2018, 13:19У Боша тоже их нет
откуда такие сведения?Наблюдал за процессом зарядки хотя бы с простым вольтметром?
#224
Лично не наблюдал, зато не раз видел сообщения, что они не смогли зарядить. А умные алгоритмы нужны для чего? Правильно, чтобы справляться с не самыми новыми аккумуляторами.
А я меж тем прокачал 5-летний полудохлый GM-овский аккум до 4.4 мОм 8-)
#225
GReY писал(а): ↑28 янв 2018, 22:58 что они не смогли зарядить
я и не говорил про с3, что он с 7 вольт начнет заряжать.Лично я, им поднимал аккум, высаженный до 10.5В, то есть стартер уже на пахал.Через 30 минут спокойно завел и поехал.
GReY писал(а): ↑28 янв 2018, 22:58 А умные алгоритмы нужны для чего
Для того чтобы максимально безопасно и эффективно, зарядить акб
Вернуться в «Аккумуляторы»
