Альтернатива оригиналу MB 236.21
Попросили друзья подобрать масло в коробку 7G-DCT модель 724.002 Автомобиль с вторичного рынка.
Данные от владельца: пробег ~90тыс. км. 13г. Масло предположительно никогда не менялось и адаптаций не делали.
Масло было заменено после покупки на SWAG 30939071 с заменой фильтра. Сделана свежая перепрошивка, на горячую все стало идеально. Коробка до прогрева пинается вплодь до скрежета как и до замены. Машину планируется оставить если победить проблему.
В оригинале масло с допуском 236.21. арт.оригинала A0019898503 производитель Shell DCT-M1
Возможно заменитель в низкотемпературную вязкость не попадает.
Жду мнения коллективного разума :?
Альтернатива оригиналу MB 236. 21
Официальный допуск только у Shell. Если хочется экспериментов, то "мультиков" с допусками для роботов с двумя "мокрыми" сцеплениями разных производителей полно.За низкотемпературными - к этим парням.Но мне кажется, дело не в масле.
Опыта в ремонте подобных коробасов в нашем регионе не нашли, пока массово пробеги небольшие. Сцепление ~50 тыс + работа и видимо в столицу придется гнать для тотальной диагностики и ремонта. Посему возможно попробуем еще раз масло поменять.
PS По Shell или MB есть какие доки :( ?
Вернуться в «Масла в АКПП»
