Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая
масла в гидроусилитель руля
Индекс вязкости 355, цена невысокая, любопытно же.
Или LHM только конкретным моделям PSA подходит?
Насколько мне известно, LHM это аналог тормозной жидкости по хим.составу.
Поэтому не надо её лить туда, где требуется ATF/PSF
Сегодня на 105100 км замена масла в ГУР
Залито Лукойл ATF DX lll (код 191353)
Было Pentosin CHF 202 на котором наездил 20 тыс.км. При отборе шприцем из бачка масло довольно тёмное было.
Когда залил ещё тогда Пентосин, сразу не понравился вой насоса при небольшом повороте колеса.
На лукойл идеально опять стало. Что руль ровно стоит, что его чуть повернуть создав нагрузку. Так же хорошо теперь как и на равенол SSF.
Пентосин больше ни ни... не идет он в мой Соренто.
Сообщение 380VAC »
Тоже надо менять масло в ГУРе - тоже Лук залить? Щас залит мобил 320
Да в твоём климате можно хоть минеральный Dехрон 2
А по делу да, лей Лукойл как у меня
Снял видео
Масла из морозилки, -20С
Подопытные:
Pentosin CHF 202
ЛУКОЙЛ ATF (DEXRON IIIG)
RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid
Обычная ATF раза в гуще... если болтать бутылку то не плещется даже
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
Товарищи,помогите советом.
Предыстория.Авто Опель Астра Н 2007. Установлен ЭГУР ZF. Прошлой зимой(в-30) завыл насос гидроусислителя, как сирена. Заменил жидкость, с промывкой на оригинал 1940715 (вроде как Pentosin 202).Дикого воя больше не стало.Только при пуске, на холодную стал подвывать чуток.
Летом добавил Bardahl power steering stop leak. Ничего не изменилось.В +20+30 не гудит насос, холоднее-слегка гудит.Сейчас при похолодании гул усиливается.
Как вы думаете, могла ли присадка загустить жидкость? На вид она намного гуще самой жидкости.
Есть ли смысл сменить жидкость на Pentosin 11s?
ku6opr,
есть ли смысл? да сразу надо было использовать пентосин 11S...
ku6opr писал(а): добавил Bardahl power steering stop leak
С какой целью? Рейка бежала?
Себе в ЭГУР лил Febi 06161 частичным замещением из бачка. Попробуйте этот вариант и неспеша ищите подшипники.
В Антару LM арт. 3978. LM по отзывам соклубников из Тюмени показал себя в предыбущие зимы зимой хорошо, ГУР не подвывал-фирменный косяк Антары(, при запуске в морозы. Пока до -15. В ночь обещают -20 Наблюдаю...
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
#26
Сообщение ku6opr »
Иванович,
Рейка не бежала. Присадка добавлялась для устранения гула. К ремонту насоса морально готов.
Между Феби 6161 и Пентосин 11 есть принципиальные различия? .Разница в цене почти вдвое.
#27
смешиваемость практиков по рулевому . Базы о обеих низкотемпературные У Febi на момент моей замены был допуск GM на банке прописан, сейчас не пишут ничего.
Others
#28
Сообщение Others »
посоветуйте жидкость для гура в жентру - в холода мотор гура воет, аж страшно
Требуется DEXRON 2D (оригинальный номер 93740316)
#29
Others писал(а):Требуется DEXRON 2D
так поэтому и воет, что льешь 2D
надо жижу PSF или IIIH
Kixx ATF DIII
ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
ZIC ATF Multi (JASO 1A)
Лукойл ATF Synth Multi (DEXRON IIIH, JASO 1A)
Others
#30
Сообщение Others »
Gubkin писал(а):надо жижу PSF
о! интересненько
т.е. я могу унифицироваться с хондой, у которой в книжке psf-f, а в обновленном регламенте psf-s
чем вообще различаются IID, PSF-F и PSF-S?
я в жидкостях гура ваще чайнег :stars:
Вернуться в «Масла в ГУР»
