Можно ли очистить фильтр салона?!
- Авто: Mitsubishi Outlander
Обычно каждый год после первого снега заморачивался заменой салонного фильтра.
Залез в загашник, а фильтра то тю тю, нету, заказывать время надо, да и деньги тоже.
В общем посетила мою голову мысль, что если использовать повторно фильтр отслуживший год и около 10 тыс. пробегу.
И так имеем - фильтр салона угольный, производства Китай. - промывка под струёй горячей воды, на это ушло около 5 мин., да и совсем забыл, еще перед промывкой, листья и дохлых мух стряхнул об забор .
В общем лежит сохнет на радиаторе, чистенький такой, ни каких посторонних запахов не наблюдается, на вид ни чем не хуже, чем из магазина.
Резюме: 5 минут позора и 400 руб. экономии.
Не спорю может уголь и не будет работать должным образом, но это же халява! да и утверждать что как то заметно уголь снижает уровень ПДК в салоне, даже с новым фильтром, я бы не стал, к тому же брал угольные лишь по причине того, что они значительно более крепкие, а не какая то там жидкая промокашка.
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Я считаю, что это экономия на собственном здоровье.
В фильтре остаются бактерии, споры, грибки, которые и на костре не сгорят )
Поэтому тут явно не место экономии
В принципе, ты прав!
Помню когда первую иномарку купил с салонником, не менял фильтр более 2-х лет, в итоге он начал издавать запахи в пример носкам которые стоят Пришлось срочно бежать в магазин, искать где спрятан этот проклятый салонный фильтр и учиться как его менять.
Следует заметить, ведь носки и трусы после первой носки никто не выкидывает, а почему то закладывают в стирку, с расчетом на то что 99,99% бактерий отвалятся в процессе стирки, вот и здесь примерно тоже самое.
Да и поставив совсем новый фильтр, что у тебя там через тысячу км. - понятно дело маленький муравейник, однако почему то фильтр менять ни кто не спешит.
Последний раз редактировалось N&N 13 ноя 2016, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Как временный вариант, до покупки нового. Ценник на фильтр салона не высок, это не неразборный погружной топливный фильтр который иногда моют обратным потоком.N&N писал(а):промывка под струёй горячей воды,
Gubkin писал(а):остаются бактерии, споры, грибки
Носки в стиралке в щелочном растворе от получаса крутятся, и меняются каждый день, фильтр сосет воздух от полугода и промыт за 5 минутN&N писал(а):носки и трусы после первой носки никто не выкидывает, а закладывают в стирку, с расчетом на то что 99,99% бактерий атвалятся в процессе стирки, вот и здесь примерно тоже самое.
В порядке дезинфекции зарядить в тригер хлоргекседина и пробрызгать старый фильтр и место установки.
давно отказался от угольных, пропускная у них падает значительно быстрей чем без наполнителя, так что возможен недогрев-недоохлаждение салона, запотевания, иней. Моторчик вентиляции тоже не вечный(доп нагрузка), у меня к сожалению неразборный(, при смазке добрался только до переднего подшипника.N&N писал(а):утверждать что как то заметно уголь снижает уровень ПДК в салоне, даже с новым фильтром, я бы не стал
Только не хлоргекседин, а хлоргексИдин.Иванович писал(а): хлоргекседина и пробрызгать старый фильтр
Сынишка этим раствором боксерские перчатки постоянно обрабатывает, убивает запахи и бактерии наповал.. НА самом деле вещь хорошая, для обработки кондиционера. У пылевого другая задача, защищать салон от пыли, на счет запахов и угля это уже как доп приложение.
Естественно промыт под напором дождиком горячей водой, уголь потек.
ЗЫ. побрызгал хлоргексидином, еще на всякий случай.
высохнет потом обработаю духами Коко Шанель Мадмуазель, что бы как женщина.
Отправлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Я же писал, почему пользуюсь угольными.Иванович писал(а):давно отказался от угольных, пропускная у них падает значительно быстрей чем без наполнителя
Те НЕугольные фильтра, что я держал в руках, к ним даже слово держал можно применить с большой натяжкой, банально разъезжались в руках.
Подскажи несколько брендов хороших твердых неугольных фильтров, из тех что пробовал сам.
- 8.5
- Авто: del
а я давно отказался от неугольных,беру щас только гудвиллы уголь - и крепкий в отличие от простого,и вроде там фильтрует чего то,т.к. толщина самой гофры больше значительно.Но мыть в голову нге приходило как то,350р блин,раз в 10 тык - думаю можно себе позволить,как и мойку кондея раз в год-лекарства тебе и всей семье,значительно дороже встанутИванович писал(а):давно отказался от угольных
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
а с рамкой что?За 400р она там явно не пластиковаяN&N писал(а): уголь потек
Рамка многоразовавая с защелками, в нее вставляется картридж.8.5 писал(а):За 400р она там явно
А что с боками может быть они жесткие, типа пропилена точно не могу сказать не совсем понятно из чего сделаны, все соединения с фильтрующим элементом пролиты эпоксидкой, такой жесткий.
- Иванович
В Астру ставил крайние замены Гудвил, рамка достаточно жесткая. Антара рамочные из жесткого пластика. Бош, Дэу, Кортекс -по качеству изготовления, материалу шторы, количеству гофр разницы не усмотрел .N&N писал(а):несколько брендов
Рамка понятно дело, на то она рамка.Иванович писал(а):рамка достаточно жесткая
Надо что бы сама фильтрующая штора была жесткая, проклеена эпоксидкой, всё как у угольного, с той лишь разницей, что без наполнителя.
ЗНАЕШЬ ТАКОЙ БРЕНД ?
Мне не нужен салонник с жесткой рамкой и "столовой салфеткой" внутри.
- 8.5
- Авто: del
у нас не так,просто задвигаешь в щель и все(( причем на амых дешманских фильтрах она вобще картоннаяN&N писал(а):Рамка многоразовавая с защелками
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
но и на фильтрацию камазовыхлопа от угля не рассчитывай толкьо пыльца-разносчик аллергии,уже за это стОит поставить.Иваныч очевидно аллергию водкой победил,раз предпочитает неугольN&N писал(а):Мне не нужен салонник с жесткой рамкой и "столовой салфеткой" внутри
ну я хз, думаю раз в несколько месяцев можно позволить купить себе фильтр за 400р, чем мыть его, париться)
- Иванович
не стояла никогда задача ставить фильтр с возможностью танцевать на шторе.N&N писал(а):ЗНАЕШЬ ТАКОЙ БРЕНД ?
Жесткости конструкции и склейки шторы всегда хватало. С какой целью
?!N&N писал(а):что бы сама фильтрующая штора была жесткая, проклеена эпоксидкой
Безусловно можно, а еще можно не за 400, а оригинальный за штуку и все остальные расходники тоже оригинальные, включая масла, а еще, еще, ... лучше не оригинальные, а эксклюзив типа Ред Лайн, а тем временем ваш собеседник юзает УзЛук 150 руб./л., и один из самых бюджетных маслофиольтров от БлюПринт, бензин не 95-й, а 92-й, а салонник предпочитает промыть струей воды, и при этом считаю, что показатель "цена / качество" круче не бывает.Малевич писал(а):позволить купить себе фильтр за 400р
А вся эта экономия для того что бы была возможность на всё лето семьей сгонять на море, а вечером посидеть на набережной в ресторанчике, дети могли посещать платные занятия, вот и получается по возможности съэкомить в одном месте, что б получить бонус в другом.
Не будет первого - не будет и второго, без всяких сомнений можно элементарно всё бездарно просрать.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Раз в месяц 2 недели вытряхиваю выхлопываю, либо после длительных поездок в 500км. Фильтра на полгода хватает.
На зиму (а она у нас 6мес длится со снегом) хватает ровно 1 фильтра, даже вытряхивать нечего, аккурат весной забит.
Тут как раз лучше взять хороший, плотный дорогой фильтр и вытряхивая катать полгода, чем взять говянный и менять каждый месяц. Дешёвые фильтры даже если толстые и плотные очень плохо фильтруют мелкую пыль.
согласен, только мой теперяшний Just Drive почему-то не вытряхивается совсем, хотя пропускная способность постепенно падаетvital_xbc писал(а): лучше взять хороший, плотный дорогой фильтр и вытряхивая катать полгода, чем взять говянный и менять каждый месяц.
