Масляные фильтры - Azumi
Распил масляного фильтра AZUMI C-21110
куплен в автодоке, 178 руб, направление NTV
оф.сайт http://azfilter.jp/en/home-en/
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм
Высота 77 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,75 кг, давление срабатывания 0,8 атм (маловато)
Площадь фильтрации 825 см2, толщина материала 0,3 мм
Перепускной клапан выполнен из пластика. Оторвать седло плоскогубцами не получилось, точечная сварка качественная. Но давление срабатывания заниженное.
Обратный клапан выполнен из дубеющей на морозе резины. Поджатия в закрытом положении катушкой нет. Т.е. если новый фильтр ещё может держать давление столба масла от стекания в картер, то после 1 тыс.км скорее всего клапан чуть деформируется и уже не будет герметичности.
Центральная туба герметиком не проклеена и когда катушку встряхиваешь, то туба болтается издавая звуки. Она должна быть подлинее на 3-4 мм и залита герметиком.
Поэтому 100% при работе фильтра он сложится на эти пару мм, шторы немного поведёт. А может даже слабенькой пружины поджатия катушки не хватит компенсировать деформацию и катушка будет болтаться в корпусе. В общем косяк.
Герметика очень мало, бумага едва проклеена и есть даже пробелы.
Фильтровальная бумага вполне качественная, толщина нормальная и внешний вид тоже.
В итоге имеем хорошие материалы фильтра и очень плохое исполнение.
Если б всё сделать нормально, думаю получился бы отличный вариант на уровне БлюПринт или Вик
Общая оценка 3 (-1 балл за обратный клапан, -1 балл за герметик и тубу)
К покупке не рекомендован
За покупку спасибо FG79
Gubkin писал(а):В итоге имеем хорошие материалы фильтра и очень плохое исполнение
да уж, а как хорошо всё начиналось... по первым фоткам внутренностей прям "вау", а потом косяк на косяке.
Вывод: своих денег не стОит.
Резьба 3/4, кстати?
tehb13
Авто: Mercedes-Benz S203 M271
Масло: Aral Mega Tronic
Сообщение tehb13 »
WhatsApp Image 2016-09-21 at 15.54.53.jpeg (45.48 КБ) 7204 просмотра
WhatsApp Image 2016-09-21 at 15.55.10.jpeg (37.4 КБ) 7204 просмотра
WhatsApp Image 2016-09-21 at 15.55.59.jpeg (59.91 КБ) 7204 просмотра
WhatsApp Image 2016-09-21 at 15.56.12.jpeg (88.85 КБ) 7204 просмотра
WhatsApp Image 2016-09-21 at 16.01.45.jpeg (92.82 КБ) 7204 просмотра
Недавно вскрывал такой же фильтр.
Всех фотографий, к сожалению, не осталось.
Бумага была проклеена норм. Трубка не болталась. Смущала только резинка противодренажника.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Эх Саня Саня :) ни как тебя не переубедить)),, ну сам подумай какая нафик оценка 3, трубка болтается в фильтре, это уже полуфабрикат, а не готовый фильтр, вне зависимости от других факторов. Оценка ему от 0 до 1 и ни цента выше. :D
Спасибо за обзор и особый респект строне финансовой поддержки, эх растут эти бестолковые конторы - упаковщики, как грибы. :(
Gubkin писал(а):имеем хорошие материалы фильтра и очень плохое исполнение
значит оценка 2+
оценка 2 - это когда сквозит во все щели и фильтр вообще не выполняет функцию
а кол тогда за что? или 0
N&N
Сообщение N&N »
GReY писал(а):а кол или 0
Кол видимо когда в колбе болтается один кол трубка, а нуль это похоже, у Губкина будет, пустая колба. :D
GReY писал(а):а кол тогда за что? или 0
Масляные фильтры Chery (Пост Gubkin #15235)
Gubkin писал(а):Площадь фильтрации 825 см2
чё-то как-то многовато для фильтра высотой 77 мм
если нет опечатки, то это рекорд среди имеющихся распилов
опечатки нет, складки очень глубокие
но это всё равно не уменьшает других критических косяков фильтра
В следующий раз закажу их С-113, посмотрим что там.
tehb13
Сообщение tehb13 »
http://azfilter.jp/en/contacts/
RMP NAGAMOCHI TECNOLOGY JAPAN
Все та же контора - RMP NAGAMOCHI Technology Japan Co.,Ltd. является и производителем резинотехнических изделий под маркой JIKIU и деталей сцепления и тормозов под маркой SB NAGOMOCHI
http://www.jikiu.com/contact
http://www.sbparts.net/contact
на сайте http://www.jikiu.ru имеется скан сертификата таможенного союза. видимо чтобы убедить покупателя в подлинности японского происхождения.
скан очень мелкий. с трудом, можно что-то прочесть. на нем указан адрес 1-6-26 ACE Building 601 Higashi-benzai, Asaka-shi Saitama 351-0022, Japan
этот же адрес указан у Asakashi Research Lab, Inc, которой принадлежат бренды: JS Filter, JS Asakashi, Toyoguard...
http://www.js-filter.com/home/contact-us.html -
все вышеперечисленные сайты сделаны копипастом, на всех сайтах отсутствует, либо не полная, информация о местонахождении компании.
о компании RMP NAGAMOCHI Technology Japan имеется упоминание на этом сайте - http://xn--9ckxbt9861a8p5a.com/detail/3030001097063
если посмотреть в Google Street view то по указному адресу стоит крохотное офисное здание, которое точно не является производством/складом.
N&N
Сообщение N&N »
tehb13, Отработанная схема.
Понятно дело, что китайское производство не очень то и берут, да и ценообразование должно быть тоже у самого плинтуса, а как быть если продать хочется подороже, скажем на уровне Nitto, VIC, 555. Вот и хитрят горе упаковщики :) прикинувшись гофрированным шлангом :D новым якобы японским производителем. :scenic:
ЗЫ, Есть такой достаточно бюджетный бренд AVANTECH, дака на продукцию, что сделано не в Китае в ютуб рекламных роликов напехали.
Скажем пыльники и пружины - Малайзия, тормозные диски Бразилия. Не знаю как там пыльники и диски, а пружины очень даже качественные пакуют.
N&N писал(а):пружины очень даже качественные пакуют
фильтры, как оказалось, тоже
