5W-30 в ВАЗ
weer
Авто: цуцик
5W-30 в ВАЗ
Сообщение weer »
все верно
Lew
Авто: Fiat
5W-30 в ВАЗ
Сообщение Lew »
Все эти рекомендации выбора масла исходя из макс. Т внешней среды не только весьма условны, но порой противоречивы и весьма наивны.
И что самое важное - в них совершенно не принимается один из важнейших показателей вязкости масла - индекс вязкости ИВ.
ИВ дает представление о динамике снижения вязкости масла с увеличением его Т более 100 С.
Например, в этой таблице я вижу совершенно бредовую рекомендацию, что масло 5-40 можно применять до +35, а 15-40 до +45.
В действительности должно быть наоборот, т.к. у масел сорта 5-40 ИВ обычно выше, чем у 15-40, т.е. вязкость 5-40 при работе в моторе, например при Т=130 С будет выше, чем у 15-40. А раз выше, то прочнее масляная плёнка.
Опять же прочность масляной пленки не единственный фактор, обеспечивающий минимальный износ в сопряжении. Например, в масле А при одинаковой локальной Т с масло Б в каком то сопряжении вязкость будет выше, следовательно теоретически пленка прочнее. Но у масла Б меньшая прочность пленки может быть с лихвой компенсирована наличием большего кол-ва противозадирной и противоизносной присадки. Т.е. вполне может статься, что в каких-то критических режимах масло Б несмотря на меньшую вязкость лучше защитит поверхности от износа, чем более вязкое А.
Короче говоря выбор масла по макс. Т внешней среды лишён смысла и может быть принят как весьма общий ориентир.
weer
Авто: цуцик
5W-30 в ВАЗ
Сообщение weer »
гипотетически рассуждая, информации у тех кто пишет рекомендации автопроизводителя значительно больше как о данном двигателе так и о расходных материалах...
также не следует забывать что циркуляция масла зависит также от вязкости, а теплоотвод от циркуляции и от внешней температуры....
5W-30 в ВАЗ
weer, так вроде бы более жидкое масло отводит тепло лучше?!
weer
Авто: цуцик
5W-30 в ВАЗ
Сообщение weer »
Нарушается условия смазки которое ведет к дополнительным тепловыделениям в механизмах
5W-30 в ВАЗ
Выбор масла в таз,ой,в ваз-лишен смысла,так как заложенные производителем двигателей ваз ресурс в 150 т.км. они выхаживают с лихвой на любой жиже...
А если учеть стоимость нового апппарата (50-70т.р),или стоимость переборки (20-30т.р.),то смысл в подборе масла в принципе отпадает,к тому же наши двигатели экономить не умеют,поэтому расход топлива будет одинаков на любом масле,так пускай же ОН ездит на 5-40 :D
5W-30 в ВАЗ
mikong, равенол вст самое то
5W-30 в ВАЗ
mikong писал(а):вроде бы более жидкое масло отводит тепло лучше?!
http://www.synlube.com/SynLube_Magic1.htm
Как бы зависит от базы, но разница не столь велика.
Чтобы радикально изменить теплопроводность, можно использовать тот же hBn
5W-30 в ВАЗ
mvg, речь не о теплопроводности баз, а о том, что более жидкое масло лучше отводит тепло из зон высоких температур, благодаря более высокой скорости циркуляции.
Lew
Авто: Fiat
5W-30 в ВАЗ
Сообщение Lew »
Теплопроводность и теплоемкость используемых ныне моторных масел практически одинаковые, их разницей можно смело пренебречь.
veles писал(а):более жидкое масло лучше отводит тепло из зон высоких температур, благодаря более высокой скорости циркуляции.
и следовательно уносит больше теплоты из подшипника за единицу времени.
Но если масло будет слишком жидкое и пленка не выдержит нагрузки - возникнет скачок локальной температуры в сопряжении.
Но последнее обычно характерно либо при сильном разжижении масла топливом, либо при использовании уж очень маловязких масел типа двадцаток в сильно изношенных моторах при больших нагрузках и оборотах
nik
5W-30 в ВАЗ
#26
Сообщение nik »
mox111 писал(а):А если учеть стоимость нового апппарата (50-70т.р),или стоимость переборки (20-30т.р.),то смысл в подборе масла в принципе отпадает
готов заплатить аж 71 000 рублей за новую семерку,только что бы она была не в угоне и ПТС не фуфло.. :lol:
5W-30 в ВАЗ
#27
nik,
Дружище,аппарат имеется ввиду -двигатель,мы здесь обсуждаем масло именно в двигатель,а не поливаем ИМ весь кузов ;)
nik
5W-30 в ВАЗ
#28
Сообщение nik »
mox111 писал(а):аппарат имеется ввиду -двигатель
так надо выражаться яснее ..в штанах у нас тоже аппарат,,
5W-30 в ВАЗ
#29
Сколько его там прокачивается и сколько тепла оно в состоянии перенести таким образом за единицу времени?
Без конкретных цифр это, как разница теплопроводности разных баз. Может и лучше, но на сколько?
Если при прочих равных температура снижается на 1 гр, это существенно?
Lew
Авто: Fiat
5W-30 в ВАЗ
#30
Сообщение Lew »
weer писал(а):масляная система является системой охлаждения теплонагруженных деталей двс, превышение температуры окружающей среды выходящие за рамки рекомендаций для данного моторного масла следует рассматривать как неисправность системы охлаждения,
Подмена понятий.
Вывод навроде "Все люди произошли от обезьян, следовательно мы должны любить друг друга" :D
