Супро МКПП
Супро МКПП
На 116'116 км залил данную присадку в задний мост КИА Соренто BL
Причина - вой на определенный скорости (100-110 км/ч)
Из-за проблем с внешним подшипником хрестовина (вылетевшая крестовина что-то там повредила)
Упаковка и флакончик вполне солидно выглядят
Иструкция
Написано 25 мл на 1 литр масла
У меня в мосту 1,7 л ... я вылил всё :?
Немного отклонился от инструкции, думаю ничего страшного
Очень долго размешивал осадок, по виду он был как графитная смазка
Пока не погрузил флакончик в горячую воду и не нагрел его, размешивать не получалось
При нуле градусов база довольно густая (хотелось бы пожиже)
Даже в пробке видны частицы рабочего вещества... похоже на графит :)
После заливки проехал 250 км, пока эффекта нет
Большое спасибо Иванович за предоставление присадки для опытов :dogovor:
Супро МКПП
Gubkin писал(а):пока эффекта нет
когда обещается эффект ?
Супро МКПП
да кто его знает
в инструкции не написано
ждём Иваныча :)
Супро МКПП
Следующий этап - "Вы не достаточно обработали деталь, нужно еще 8 раз" ;) ИМХА
Супро МКПП
mikong писал(а):Следующий этап
не не, тут уже железный отмаз есть. Не соблюдал концентрацию.
Супро МКПП
Удвоенная дозировка на изношенном агрегате только благо. Обычно в интервале 1,5 - 5 тыс эффект проявляется. Зимой медленней, агрегат плохо прогревается.
Поживем - увидим.
Руслан
Авто: sg9
Супро МКПП
Сообщение Руслан »
Кроме подшипника может быть зазор, а точнее выработка в паре. Здесь нужно чтоьы состав уже наращивать умел ;)
П.с. Стандартная концентрация расчитана на профилактику, по крайней мере у нас! В агрегат с проблемой нужно увеличивать концентраци в 2-4 раза, добавляя постепенно, так что масленщики почти угадали ;)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Единственная проблема, если состав умеет наращивать тем более в повышенных концентрациях, то он должен обладать свойством тиксотропности ;)
Супро МКПП
Люфта на фланце моста нет.
Скорее всего там на подшипнике каверны образовались
Так по крайней мере у других было
Если не поможет - будет вскрытие и замена подшипника
есссно после пары тыс.км пробега, чтоб дать шанс присадке )
Кстати, там в мосту залито ещё ABRO Gear Oil Treatment GT-409 (присадка в трансмиссионное масло с PTFE) :oops:
Руслан
Авто: sg9
Супро МКПП
Сообщение Руслан »
Что залито не имеет значения, в правильной присадке коэф . Трения на порядок минимум меньше, здесь Ивановичу карты что касается коэф . А вот концентрацию нужно повышать минимум в 2 раза, а то шансов и присадки не будет :)
Супро МКПП
Gubkin писал(а):будет вскрытие и замена подшипника
Не спеши, зима на дворе :oops: . Покатайся подольше, если процесс пойдет. сам поймешь. Удачи!
Супро МКПП
что значит в инструкции "после внесения эксплуатировать в штатном режиме не менее 15 мин" ?
типо могут найтись люди, кто через 10 мин возьмёт и сольёт не дождавшись эффекта ?
странный пункт в инструкции :shoot:
Руслан
Авто: sg9
Супро МКПП
Сообщение Руслан »
Этот пункт значит что нужно покатать сразу, чтобы состав в масле перемешался нормально!
Важно не какое масло, не успел дописать, а в горячее добавлять и чтобы свежее было, не сильно темное!
Более того у меня, не зн как здесь, если есть серьезные проблемы с кпп, я в начале мою еще кпп или через 2000 после завливки присадки провер масло на цвет, часто с проблемами масло быстро чернеет, нужнотменять в этом случае, составу нужно чистое покрытие всегда, в грязном масле кпд упадет.....
Супро МКПП
у супротека в инструкции еще написано,что нужно прокатать на каждой передаче ,включая заднюю.Сразу опосля заливки.А лучше сразу на трассу.То что не перемешивается на холодную - Иванычу минус ;) ,супротек уже года 3 как, очень хорошо перемешивается даже без прогрева(раньше грел ,термос с кипятком с собой брал).А масло на минусе густое - чтож ты хотел,админ,в качестве носителя,там самое дешманское ГЛ-4,а то и ГЛ-3, типа ТАп-15 :lol: :lol: :lol: Надо было отстоять в течение пары недель без движения,заместить его своим родным,перемешать и влить.
Супро МКПП
Gubkin писал(а):что значит в инструкции "после внесения эксплуатировать в штатном режиме не менее 15 мин" ?
Размешать вравномерно в масляной ванне и "затолкать" :) в пары трения.
Супро МКПП
Иваныч,ты же осознаешь,что этого мало)) лучше сразу вдаля,тыщи полторы проехать :)
Вернуться в «Супро»
