Свечи Дудышева
Свечи Дудышева
Здравствуй, дорогой друг, любитель ноу-хау и других внеземных гербалайфов. Сегодня ты узнаешь как сэкономить 30% бензина и увеличить динамическую мощность :oldman: двигателя. Итак свечи-пушки Дудышева :poxery:
Итак состав: 1 – центральный электрод, 2 – кольцевой электрод, 3 – кольцевой магнит, 4 – изолятор, 5 – клемма для подачи высокого напряжения.
Изготавливает их КБ Нитрон что каг бэ уже говорит нам о близости к нано технологиям.
А вот как выгляди свеча при 4000 об/мин.
А кто сомневается смотреть сюда
Кто ездил/катал - отписываемся, делимся оргазмами. Кто собирается тоже отписываемся (врачи уже выехали :D )
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Свечи Дудышева
Сообщение Моцарт »
Очередное ноу-хау отечественного производителя :)
Свечи Дудышева
У нас есть специальная тема для подобных вещей viewtopic.php?f=17&t=5
Свечи Дудышева
veles писал(а): У нас есть специальная тема для подобных вещей
Почему же "улыбнуло" ? тема профильная, люди эти свечи ставят.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Свечи Дудышева
Сообщение Flamie »
Реальный гербалайф эти свечи. )
Fidel
Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
Масло: Lukoil 5w40 SN
Свечи Дудышева
Сообщение Fidel »
Не в защиту свечей, но, по-моему, студент из ролика безграмотен. Объяснений о необходимости смены полярности бортсети, чтобы анод стал анодом, для такого вывода было достаточно.
melbu
Свечи Дудышева
Сообщение melbu »
Кстати, вот спортивная свечка NGK
Фишка в том, что у всех элементов свечи очень хороший теплоотвод и открытый искровой зазор. В самой свечке нет резистора. Что-там у дудашева я не знаю, но чисто визуально говно какое-то.
tropican
Свечи Дудышева
Сообщение tropican »
Так, поспокойнее.
Идея пустить искру бегать по кругу не так уж и плоха хотя бы из соображений ликвидации калильного зажигания, увеличения срока службы электродов и существенного упрощения чистки свечи (если кому понадобится.)
И тут есть одна неплохая идея - искровой разряд несмотря на свою экзотическую сущность - тот же самый обычный проводник тока, отклоняющийся в магнитном поле.
Если магнитное поле сделать вращающимся и достаточно сильным - искра будет бегать по кругу.
Этот принцип в свое время лег в основу рацпредложения по сварке труб гидравлики на Ростсельмаше, правда, там искровую контактную сварку засунули просто в статор от 3-фазного электромотора.
Есть ли подобный источник вращающегося магнитного поля у данной свечи? Если нет, то это развод для лохов. Если да, то - неплохо, хотя и вряд ли намного лучше обычной системы.
Свечи Дудышева
Свечи зажигания F1
http://zero-100.ru/index/tekhnologii_fo ... lida/0-320
Во дает, развел даже этих... ;)
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Свечи brisk http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zaz ... premium-gs
http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zaz ... mium-zc-zs
Эффект может быть связан с силой Лоренца. Типа двигателя постоянного тока, где роль рамки выполняет дуга...
И температурные изменения магнитных св-в поверхности металлов могут иметь место.
Не знаю, может быть.
Свечи Дудышева
В самом начала как только появились свечи по малу изучал вопрос. Именно такая конструкция свечей используется для гоночных авто. На обычных авто склонны к сильной недоочистке.
Свечи Дудышева
Не могу найти ни одного толкового, независимого отчета... ? :shock:
tropican
Свечи Дудышева
В любом случае дуга будет возникать там, где короче искровой промежуток и легче условия для пробоя. Последнее от бензина и его брызг будет зависеть хаотично, а первое на показанных свечах F1 при прецизионном изготовлении везде одинаково.
То есть, на час или два, "это работает".
Потом из-за эрозии и нагаров будет шить в одном месте.
В свече дудышева магнитное поле постоянное и по ее конструкции оно не может быть вращающимся... Я полагаю, если взять такую свечу, она кстати безрезисторная, и положить на щель медный шарик, и пустить ток, то бегать по кругу шарик не будет.
У нас тут конструктивно силовые линии магнитного поля соосны с направлением возможного разряда, ведь так?
А в этом случае, проводник с током в сторону не отклоняется.
Свечи Дудышева
Как я понял, магниты установлены выше, разряд на стальную кромку. В зоне контакта, при высоких температурах, магнитное поле искажается, меняя воздействие на поток заряженных частиц... Вопрос, будет ли это достаточном для заявленного эффекта?
Описаний конструкций свечей F1 нет. Что там в части магнитов не ясно.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Свечи Дудышева
Сообщение N&N »
mvg писал(а):магниты установлены выше
mvg писал(а):магнитное поле искажается, меняя воздействие на поток заряженных частиц.
Вы тут что рассматриваете, автотрансформатор, магнитный усилитель, синхронный двигатель??? :D
Если речь идет все таки о свечах и искроывом промежутке, то фигурирует другой компонент понятия поля электромагнитного, электрическое поле.
Всем успехов в обсуждении очередного лохотрона. :D
Зы. А еще есть такое понятие магнитное дутье, где дуга возникающая между контактами газится мощным магнитным потоком, выдувая дугу по гиперболе, что и приводит к ее быстрому гашению.
Свечи Дудышева
N&N писал(а):электромагнитного,
Именно электромагнитного... http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=386
Вокруг дуги и в свариваемом металле возникают магнитные поля. Если эти поля расположены относительно оси дуги несимметрично, то они могут отклонять дугу, являющуюся гибким проводником тока, что затрудняет сварку. Отклоняющее действие магнитных полей на сварочную дугу носит название магнитного дутья.
Сила магнитного поля пропорциональна квадрату тока, поэтому магнитное дутье особенно заметно при сварке постоянным током значительной величины (свыше 300—400 а). При сварке переменным током толсто покрытыми электродами и сварке под флюсом явление магнитного дутья сказывается значительно слабее, чем при постоянном токе и при применении голых или тонко покрытых электродов.
На величину магнитного дутья оказывает также влияние расположение железных (ферримагнитных) масс вблизи места сварки, место подвода тока к изделию, форма изделия, тип сварного соединения, наличие зазоров и другие причины. Для уменьшения отклоняющего действия магнитных полей на дугу следует вести сварку возможно более короткой дугой, подводить сварочный ток к изделию в точке, расположенной как можно ближе к месту сварки, а также изменять угол наклона электрода так, чтобы нижний конец электрода был обращён в сторону действия магнитного дутья.
На рис. 6 показано, как сказывается влияние места подвода тока к изделию на отклонение дуги.
Для уменьшения влияния больших ферримагнитных масс на свариваемое изделие укладывают массивную стальную плиту со стороны, противоположной направлению отклонения
http://www.timewelding.com.ua/stati1/el ... -duga.html
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
N&N писал(а):Вы тут что рассматриваете, автотрансформатор, магнитный усилитель, синхронный двигатель???
Типа того... ;)
Вернуться в «Свечи зажигания»
