Масляный фильтр PARTS-MALL
Распил масляного фильтра PARTS-MALL PBF-006
Куплен в автодоке, цена 150 руб, склад VLS
Резьба 3/4"-16
Замена оригинала 90915-10004
Нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 85 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,8 кг, давление открытия 0,84 атм (маловато)
Площадь фильтрации 594 см2, толщина материла 0,3 мм
Перепускной клапан сделан из пластмассы, давление открытия чуть ниже нормы. Точечная сварка прочная, оторвать не получилось.
Обратный клапан выполнен из дубеющей на морозе резины. Резина к седлу не поджимается катушкой. Нет упругого состояния закрытого клапана.
Катушка проклеена не качественно, на внутреннем диаметре есть недолив герметика. Центральная трубка нормальная.
Материал бумаги точно такой же как в предыдущем фильтре этой фирмы. Вопросов к нему нет.
Общая оценка 3+ (настройка переп.клапана, не силикон, проклейка катушки)
К покупке не рекомендован!
Спасибо за приобретение фильтра GReY
Блин, так всё хорошо начиналось, и тут нате. Недолив герметика ещё можно простить, а неприжатый обратный клапан это приговор. Ошибки нет? По фото не видно, почему не поджимается.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Материал отличается от PBF-015? Площадь больше всего на 50 квадратов...
GReY писал(а):Материал отличается от PBF-015?
материал такой же самый, 1-в-1
GReY писал(а): Ошибки нет?
нет ошибки
масляный фильтр PARTS-MALL PBA-034
аналог оригинала KIA 26320-3C30A
понравилось, что в комплекте было 2 рез.кольца + кольцо на сливную пробку
складки ровные, равномерные, шов бумаги проклеен
придраться особо не к чему
Parts-Mall PBC013 после 6000км, 5 месяцев и 250-300 часов эксплуатации.
А вот что с катушкой
Только стоило дотронуться до торцевой крышки и она отвалилась. Совершенно безо всяких усилий.
Чуда не произошло и в этот раз. Если использовать данные фильтры, то только как вариант на небольшой пробег или промывку. То же самое касается и клона данного фильтра - Mando EEOD0003Y
