Супротек (Suprotec)
GrinSPb
Супротек (Suprotec)
#151
Сообщение GrinSPb »
Vadim_Mk писал(а):99,99% автомобистов имеют познания о работе авто на уровне Давидовича, поэтому рынок для сбыта этой параши доверчивым лошкам в СНГ - безграничен..А когда государственные медиа рекламируют эту парашу и сотрудники государственных ВУЗов - это просто за гранью понимания..
Вы, к стати можете подъехать в Петровский Форт в Питере, посмотреть, пообщаться, а после всем скептикам рассказать, что увидели и узнали.
В 44-ом офисе девчонки красивые работают. Приятно смотреть, крайне приятно общаться. Многие мужики просто отдыхают по познаниям в технике. Можете себе представить девушку, которая знает, что такое дифференциал, вариатор, бендикс, генератор? Как это всё устроено? А главное рассказать и объяснить это технически грамотным языком. Обе блондинки, но умные, просто жуть :class.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Lew писал(а):Я у вас просил не совета, как воспринимать информацию, а объяснения, как поршень мог проделать столь длинные и глубокие трассы, принимая во внимание что твердость юбки намного уступает твердости зеркала цилиндра?
Объяснение последуют, или опять будет лишь призыв слепо верить?
Я прошу прощения, но я не провожу ликбез по теории ДВС. Вы можете обратиться за этой информацией к любому мотористу.
По вашему из за чего появляются задиры на стенках цилиндров в местах, где проходит только юбка поршня? Расскажите. Может я чего-то не знаю? ;)
Lew
Авто: Fiat
Супротек (Suprotec)
#152
Сообщение Lew »
GrinSPb писал(а):По вашему из за чего появляются задиры на стенках цилиндров в местах, где проходит только юбка поршня? Расскажите. Может я чего-то не знаю?
Видимо не знаете.
Вы изначально писали не про "где проходит", а про перекладку.
А причиной задиров данного рода (их можно увидеть в видео и на фото ниже), является перекладка юбок поршней.
Перекладка в какой зоне цилиндра по вашему возникает и как долго длится?
GrinSPb писал(а):но я не провожу ликбез по теории ДВС.
Правильно, лучше и не начинайте
Супротек (Suprotec)
#153
Lew писал(а):причиной задиров данного рода (их можно увидеть в видео и на фото ниже), является перекладка юбок поршней.
недостаточная смазка, высокие температуры, разбавление масла несгоревшим топливом и т.д.
Что, все же, образуется (если образуется) на поверхности цилиндров и каковы условия для этого процесса?
Температура плавления алюминия 660 грС (сплав поршня не знаю), температура плавления кремния - 1414 грС...
Цементация около 800грС
Какой процесс должен разогреть стенку цилиндра (пусть локально, микрозона), чтобы на ней сформировался некий, жаропрочный слой с высокими антифрикционными свойствами?
Что со вкладышами?
http://studopedia.ru/12_20317_vidi-iznashivaniya.html
Тепловыделение при трении, способствующее диффузии из газовой или смазочной среды О2, S, P, CI вызывает образование твёрдых растворов и пленок окислов, защищающих исходные материалы сопряжённых деталей от интенсивного износа. Эти процессы характерны для узлов трения, детали которых изготовлены из материалов с высокой твердостью и повышенным пределом текучести. Изнашивание поверхностей заключается в периодическом появлении и скалывании твердых и хрупких химических соединений
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#154
Сообщение Руслан »
mvg писал(а):Температура плавления алюминия 660 грС (сплав поршня не знаю), температура плавления кремния - 1414 грС...
Стоковый поршень держит 800-850 градусов температуру в камере, кратковременно чуть больше, а это и есть сплав алюминия. Кованный поршень держит 950-1000 градусов, кратковременно 1050 градусов, что видно по датчику егт. Только интересный факт в момент возникновения детона в камере температура кратковременно падает а не растет, много раз это видел.
Лью, так причина то какая основная задиров стенки цилиндра, сам то знаешь?
К примеру в оппозитном моторе задиры в двух местах на перекладке и в верху стенки цилиндров, причины естественно разные ....
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
mvg писал(а):температура плавления кремния - 1414 грС...
Кремний хрупок, это же самая проблема в составе супротека присуствует! Самые слабые кованные поршни из всех, например фирмы mahle, как раз добавляют в сплав кремний. Палка всегда с двумя концами, при добавлении кремний дает меньше расширение и соотвественно больший ресурс, но к сожалению поршень становиться не намного крепче стокового. К стати по расширению заявленному производителем именно можно прикинуть крепость сплава по температуре поршня .....
Супротек (Suprotec)
#155
Руслан писал(а):какая основная задиров стенки цилиндра, сам то знаешь?
Задир поверхности цилиндра тема отдельная, да и речь не об этом. Будем считать, что не знаю.
Мне кажется, более интересной может быть тема процентного соотношения тех или иных отказов ДВС. С какого перепуга основной упор на ЦПГ?
К примеру, упоминания о провороте вкладыша или прогаре клапанов встречаются чаще...
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#156
Сообщение Руслан »
Я лью спрашивал не Вас ;)
А тема реально важная так как это основная причин ресурса моторов .....
Супротек (Suprotec)
#157
GrinSPb писал(а):Вы можете направить обращение на электронную почту компании Супротек spb@suprotec.ru. Возможно вам ответят и объяснят, в чём заключается безграмотность вашего вопроса о никасиле.
Прошу прощения, я ошибся, дело еще хуже:
Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что износ образца «поршневого кольца» при работе по Никасил (Nicasil) с составом «Супротек Актив» почти в 2 раза ниже, чем при работе по Никасил (Nicasil) на «чистом» масле. Износ «гильзы» при этом, ниже всего на 15 %.
У вас огромный диск из чугуна "поршневое кольцо" изнашивается об кусочек никасила "гильзы"
Кусочек никасила теряет 0,5-0,6 мг
Огромный диск чугуна теряет 1,0-1,8 мг
И это при температуре 40°
Этим опытом какой узел автомобиля имитируют ваши специалисты?
Вы представляете, что небольшое чугунное кольцо по огромной поверхности никасила и при гораздо большей температуре будет работать совершенно по другому?
Я понимаю, что сложно достать диск, покрытый никасилом, но так извратить опыт! Лучше вообще не делать такое.
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#158
Сообщение Руслан »
mvg писал(а):Мне кажется, более интересной может быть тема процентного соотношения тех или иных отказов ДВС. С какого перепуга основной упор на ЦПГ?
Основная причина и самый большой процент как раз на ЦПГ приходится, в этом и дело! Проворот вкладыша, другими словами защиту вкладыша очень легко обеспечить либо хорошим маслом либо той же самой эпитаксикальной пленкой или придания маслу дополнительно функции липкости и проблема решена. Еще один способ решения проблемы с вкладышем понижение температуры масла, ставим маслокулер дополнительно и все проблема решена! Опять же в оппозитных моторах самый узкий вкладыш по компоновке мотора, в 1,5 раза уже чем на жигули и является слабой стороной конструкции мотора, слабое место! А момент очень высокий на моторах, наддув с давлением и мотор перегружен по температуре 2,5 так как изначально делал я атмосферным а потом туда просто поставили турбину не решая проблемы с увеличением охлаждения и не делая конструктивных изменений по рубашке охлаждения! П.с. Вкладыш как раз и связан с задиром стенки поршня ;) по крайней мере одной из основных причин. Прогар клапана н стоковой машине связан только с плохим бензином, как последствиями коксования и высокой температуры горения или опять же детонации ....
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а):Вы представляете, что небольшое чугунное кольцо по огромной поверхности никасила и при гораздо большей температуре будет работать совершенно по другому?
А что кольцо в двс соприкасается с стенкой цилиндра? Что имитируется в данном случае?
Супротек (Suprotec)
#159
Руслан писал(а):А что кольцо в двс соприкасается с стенкой цилиндра? Что имитируется в данном случае?
В правильном двигателе и в теории не соприкасается, но в реалии... Особенно ближе к ВМТ...
Супротек (Suprotec)
#160
Руслан писал(а):Основная причина и самый большой процент как раз на ЦПГ
Сужу по результатам "горячих" испытаний масел на моторном стенде. 72 часа прогона, вкладыши уже потеряли большую часть антифрикционного покрытия.
"Задиры" в движках VQ20(30) (Nissan Maxima) особо не наблюдаю. Обобщенной статистики по отказам не встречал. Теорий много, результатов не видно.
Даже в этой теме - проворот вкладышей упомянут...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Иначе каким образом изнашивается и то, и другое?
Народ любит обсуждать результаты физико-химических анализов. К примеру, материала антифрикционных покрытий вкладышей не обнаружено. Чаще всего, звучат выводы - "масло супер", совершенно не задумываясь о том, что свинца или олова в движке уже нет... Железа, вдруг, многовато, так со вкладышей его и настругали... ;)
Последний раз редактировалось mvg 10 авг 2016, 09:58, всего редактировалось 2 раза.
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#161
Сообщение Руслан »
В реалии кольца соприкасаються с стенкой цилиндра только при закоксовке колец, а это уже "не рабочий" мотор, за которым не следят, льют плохой бензин масло и не во время его меняют! Сто мешает сделать раскоксовку мотора, на рынке полно средств с разной эффективностью! Повоорю вопрос так что в данном эксперименте изучают на "не правильно" работающем, назовем "кривом" моторе? Больше проблем с юбкой опять же чем с кольцами ....
Ну и паралельный вопрос связанный с покрытиями различными, пленками и т.д. - Почему же отказались от керамических тогда покрытий такие известные бренды как бмв и ауди?
Супротек (Suprotec)
#162
Руслан писал(а):В реалии
Думаю, в идеалии
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#163
Сообщение Руслан »
mvg писал(а):Иначе каким образом изнашивается и то, и другое?
Вернуться к началу
Если бы у Вас кольцо ходило по стенке цилиндра Вы бы и пару часов не проехали на авто ;) изнашивается в следствии закоксовки и то и другое, а это уже "кривой" мотор за которым не следят и не правильно обслуживают, не вов ремя меняют масло, льют не надлежащее масло, льют плохой бензин! Это производная помледствия не правильной работы мотора другими словами. Что здесь исследуют еще раз спрашиваю - износ на неправильно работающем моторе?
Супротек (Suprotec)
#164
Руслан, это другая крайность. Истина между... :)
Руслан
Авто: sg9
Супротек (Suprotec)
#165
Сообщение Руслан »
mvg писал(а):Сужу по результатам "горячих" испытаний масел на моторном стенде. 72 часа прогона, вкладыши уже потеряли большую часть антифрикционного покрытия.
Вы судите по горячим испытаниям ЭМИТИРуЮЩИМ работу двс а я сужу по практике 15 летней несколько сотен моторов высоконагруженных спортивных за 300 сил, на первом месте утечки и износ по ЦПГ! На 2 порядка меньше вкладыши, только при перегреве масла или кривой сборки, еще реже клапана и шатуны .....
Вернуться в «Супротек (suprotec)»
