Механические потери в ДВС
Супро (Supro) МАК
Господа! Скажите пожалуйста, какую смысловую нагрузку несёт информация о показателях сопротивления в двигателе и других агрегатах? Для чего это нужно обычному автовладельцу? Как эти цифры помогут сэкономить топливо, сократить расход масла?
Не вижу смысла пытаться умничать и делать из себя великих физиков. У подавляющего большинства знания по физике базовые. У немногих + ещё чуть чуть.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Супро (Supro) МАК
еще один господин! ...и опять начал общими фразами излагать! ...может и в том чтобы лить присадки смысла не видите уважаемый?
расскажите от чего приход по экономии по вашему да и все?! не надо тут на голову людям сыпать ...
з.ы. пишите по сути не стейняйтесь! и для начала ответьте по сути в своей теме...
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Супро (Supro) МАК
Опять эта нечисть вылезла...
Люди на одном из форумов разобрались что за персонаж, нахлобучили навсегда и всю помойку почистили. Более добавить нечего.
Супро (Supro) МАК
Так продукт хороший или денег просто много на рекламу и продвижениеGrinSPb писал(а):А конкурентов у компании Супротек просто нет. Производители присадок себя считают таковыми, но по факту ими не являются. Силёнок маловато, да и деньжат тоже.
То что продажи у супротека больше чем у других компаний ничего не говорит о качестве и эффективности продукта .....
- Иванович
Супро (Supro) МАК
в прописанной методе лаба описана - Питерского политеха. Бумаги сертификации не проверялLew писал(а):какой сертифицированной лабораторией проведены испытания
Супро (Supro) МАК
Она дает понимание о том, насколько после добавления в масло той или иной жижи снизятся потери на трение в двигателе, что равнозначно изменению мощности и удельного расхода топлива.GrinSPb писал(а):Господа! Скажите пожалуйста, какую смысловую нагрузку несёт информация о показателях сопротивления в двигателе и других агрегатах?
Важно лишь чтобы представленные сведения были достоверными.
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
А, г-н ШабановИванович писал(а):в прописанной методе лаба описана - Питерского политеха.
То-то я смотрю циферки уж больно знакомые.
Между прочим в одном из испытаний, проведенной этой лабораторией, при использовании масла xW-30 вместо xW-40 при 3500 об/мин было зафиксировано УВЕЛИЧЕНИЕ момента мех. потерь почти на 4 Нм, что ставит вопрос о погрешности в измерениях.
Кстати, что означает в таблице "закрытый дроссель"? В этом режиме воздух в цилиндры совсем не поступает, или все же поступает через канал ХХ?
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Подробности история умалчивает.Lew писал(а):что означает в таблице "закрытый дроссель"? В этом режиме воздух в цилиндры совсем не поступает, или все же поступает через канал ХХ?
Супро (Supro) МАК
Что значит умалчивает?
Если это испытание, то должен быть Отчет об испытаниях, где точно описывается как и что исследовалось, какими приборами измерялись отдельные параметры и какова погрешность этих приборов.
Вам его предоставили?
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Акты сам запрашивал в конторе что ранее работал, вы невнимательно читаете мои посты
. Что дали то дали.( Там каждый первый в Питере царь или как минимум царек
Последний раз редактировалось Иванович 12 июл 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Супро (Supro) МАК
Не могли бы вы в виде мастер-класса разъяснить чайникам как по данным этой таблицы можно сделать точный вывод о повышении массового наполнения цилиндра?Vitek74 писал(а):кстати таблица показательна в плане сопротивления!...и хорошо видно как наполнение повышается
Учитывая тот факт, что даже автор топика точно не знает, была ли у поршня возможность всосать воздух в цилиндр или нет?
Экстрасенсорика, не?
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Есть еще пару табличек с компрессией и вакуумом. Нужны?
Супро (Supro) МАК
Лично мне нет. Цифры без всего отчета об испытаниях малоинформативны и могут лишь ввести в заблуждение
И ваш сайт составил у меня негативное впечатление благодаря вот этому обещанию
Увеличение срока службы двигателя в 2 раза
Ну и обещание "Восстановление потерянного давления масла" вызывает большие сомнения
- Vitek74
Супро (Supro) МАК
ты совсем трудный чтоли? если дроссель открыт значит наполнение лучше, сжать полный цилиндр труднее, а сопротивление почему то падает, значит насосные потери выше чем от сжатия, вроде все просто но не для всех видимо.Lew писал(а):Не могли бы вы в виде мастер-класса разъяснить чайникам как по данным этой таблицы можно сделать точный вывод о повышении массового наполнения цилиндра?
или по твоему при открытии дросселя что присходит? ответь пожалуйста? может насосные увеличиваются и наполнение уменьшается ?
з.ы. я тебя еще раз прошу отстань с тупыми вопросами.
- Vitek74
Супро (Supro) МАК
тебе пора своими испытаниями занятся, и сделать что то полезное в жизни!...потому как без тебя правды в инете не найдешь, ВСЕ врут!Lew писал(а):Цифры без всего отчета об испытаниях малоинформативны и могут лишь ввести в заблуждение
ты надежда нации!...
Отправлено спустя 16 минут 51 секунду:
вообще по сути всегда обсуждаются вопросы веры!...а замеров вроде и испытаний сделано уже остаточно!
в том же ЗР неплохо описали процессы http://www.zr.ru/content/articles/84078 ... ym-maslam/
но тем кто не верит нет смысла что либо доказывать, пока на своей шкуре не проверят врятли признают результаты
вопросы достоверности и продажности тоже обсуждать смысла нет, если где то и приврали несколько процентов это сути не меняет, только личные впечатления и ощущения могут заставить человека принять информацию...ИМХО
- Иванович
Супро (Supro) МАК
Lew, Таки попробуйте на своем дизельке какой нибудь продукт и замеры сделайте: шумность легко, моторный стенд в Москве Питере присутствуют, Если сильно захотеть и компрессию померить можно. Выбор обширнейший. Теории дело хорошее, пора переходить к практике
Если сильно захотите, то пожалуй пару тройку банок запрошу под вас
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0 и 3 гостя
