SONAX Удалитель ржавчины 513200
Klint
Сообщение Klint »
513200 SONAX Удалитель ржавчины - испытал на выходных. Супер вещь! До нее оттирал битум средством от Kangaroo. Оттер но остались мелкие рыжие точки. Так вот их ничто не брало, а это средство растворило их за 2 минуты.
Ждём фото До и После обработки :)
 ! Сообщение из: Gubkin
Сделал отдельную тему
Klint
Сообщение Klint »
Легко. Фото после особо не делал, а вот процесс фоткал, т.к. действует средство красиво. грязь начинает разъедать и появляются "марганцовочные" подтеки.
1 фото - обработка Kangaroo от битума (Kangaroo Tar-Pitch Cleaner)
2 фото - после Kangaroo (битум ушел а микро рыжие точки остались)
3 фото - sonax в действии
4 фото - результат (правда еще полировка присутствует)
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
Klint, какое то адовое средство)))
Klint
Сообщение Klint »
Адовое не адовое, но оно работает! Мне очень понравилось. Кузов после него чистый на 99.9%
Сообщение 380VAC »
На втором фото белые пузыри это тоже ржавчина,но под краской, если не принять меры проржавеет до дырки :oldman:
Klint
Сообщение Klint »
Нееее :D это вода.
Gnome
Авто: Civic
Масло: Ravenol HCL
Сообщение Gnome »
Заказано.
Будут фото до и после. На ржавчине, а не грязи.
взято с https://www.drive2.ru/l/495125205346157141/
Для удаления вкраплений металла и окалины, которые летят от тормозов и с дороги, а далее вгрызаются в лак и благодаря чудесной химии, что поливают дорогу, эти частички металлов начинают ржаветь и портят весь вид белой машины. Из далека не видно, но при близком рассмотрении заметны.
В прошлый раз я использовал средство IronX, брал на ибее
В этот раз решил опробовать его аналог, который в 2 раза дешевле и можно купить в любом емексе, автодоке, экзисте и тп
Код для заказа 513200
Вернуться в «SONAX»
