Нововведения и пожелания
#226
Fidel, Да всё по шаблону как и везде.
Вот например Лукойл Genesis Special FE 5W-30 (SN, GF-5)
В Шапке допуски толлько API, ACEA и MB, 504.507 если есть
Картинка PDS в формате PNG 256 цветов (размер должен быть 50..100 кБ)
Обязательно коды для заказа которые бьются
Анализ на олейну не приветствуется (Торкон запрещает все ссылки на нас, почему мы должны на него ссылаться )
Поэтому анализы берём тут http://elit-oil.io.ua/s938289/laborator ... rnyh_masel
Выбери бренд который интересен и вперёд
Подкатегории "масла для АКПП" и прочее создам по звонку )
Коды можно в инете найти списком, если название забить в автопитер или партрейдинг
http://parttrading.ru/?action=search&wi ... roup%5D=-1
или см. файл как пример
Wolf_codes.xlsx
(217.81 КБ) 345 скачиваний
#227
Ссылки на партнёров неплохо бы закрепить в шапке форума, там где "Сделать анализ" и "Распилим фильтр".
#228
это типо будет им бесплатная реклама в самом вкусном месте
там и так места нет, форум съедет вниз, будет не удобно смотреть новые темы
#229
POSTIMAGE, расширение которого используется для загрузки картинок, изменило протокол
теперь картинки после загрузки имеют адрес httpS
чтоб не было ошибки "определить размеры картинки не удалось", делаем следующее...
#230
Gubkin писал(а):там и так места нет
ну через запятую перечислить со ссылкой на соотетствующую тему, от одной строчки сильно не съедет
Others
#231
Сообщение Others »
А почему когда со смарта оперой заходишь - сверху списка последних тем нет?
#232
работаю над этим, тоже в мобильной версии не вижу шапки этой
#233
Сообщение 380VAC »
Почему то на пост имэйдж исчезли пункты регистрация и вход :?
Отправлено спустя 51 секунду:
Все - разобрался
#234
как я понял надо выполнить вход просто в сайта postimage.org
#235
Сообщение 380VAC »
Нет там все проще - в Правом углу три полоски - открывается меню
#236
Адми, а ест возможность на форум запилить калькулятор подбора масла по параметрам на форуме ? Типа как в экзисте или оемойле ? У нас все побольше описания и инфы по продуктам.
#237
Добавлены 2 новые функции
1) Живой поиск как в гугле
2) Превью прикреплённых изображений
#238
Захожу последнее время с телефона, никак не могу найти страницу с последними сообщениями форума. Есть эта страница, или возможно просто не вижу)?
#239
шапка с новыми сообщениями почему-то не видна в мобильной версии ... работаю над этим )
как вариант использовать это Чтение новых и непрочитанных сообщений (Пост Gubkin #1936)
Отправлено спустя 14 минут 4 секунды:
Иванович, проверь :)
внёс правки
#240
Добавлен поиск по форуму с помощью 3-х движков (встроенный, яндекс и гугл)
меняется нажатием на пиктограмму
