LAVR Injector Cleaner Petrol Ln2109 - Очиститель инжекторов
Xorius
Авто: Dacia Logan, 1.4 Base
Масло: Total/Elf
Сообщение Xorius »
Доброго времени суток, уважаемые!
Пробовал ли кто-либо такой "мягкий" очиститель (LAVR Injector Cleaner Petrol)? -
https://lavr.ru/production/prisadki-v-t ... -lavr.html
Как он по сравнительной эффективности? :)
310мл - Ln2109
Последний раз редактировалось Xorius 26 июн 2016, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
LAVR Injector Cleaner Petrol - Очиститель инжекторов
Думаю что мало кто. Добавьте артикулы для заказа.
Пробовал и довольно много :D , если память не изменяет Ln 2109
PS запоминается отлично, ассоциация ваз 2109)
48RONIN
Авто: Toyota Corolla Е15
Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
Сообщение 48RONIN »
Залил недавно, бак искатал, но как оценить эффективность - :unknown: , могу сказать что безопасно и ничего опасного для мотора не заметил. Залил для профилактики с надеждой на рекламные обещания.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
На предыдущем авто использовал довольно часто. Плохого сказать не имею ничего. Из хорошего можно отметить самоуспокоение типа. Эффективность определить сложно, все чисто субъективно, но вроде как лучше все-же мотор работать начинает. Не оспоримым плюсом у меня лично, было реальное уменьшение расхода топлива на некоторое время, примерно на 0,5-1 литр, заметно особенно в загородной режиме. Хочу и на нынешним авто его попробовать.
Очиститель инжекторов LAVR Injector Cleaner Petrol, присадка в бензин
Профессиональная присадка направленного действия для полной очистки инжекторов бензинового двигателя.(310мл)
-Полностью восстанавливает факел распыла форсунок и облегчает холодный запуск.
-Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя и гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.
-Способствует выведению воды из топлива, предупреждает коррозию и образование кристаллов льда.
-Повышает смазывающие свойства бензина и увеличивает срок службы элементов топливной системы.
-Снижает расход топлива.
Применение
Рекомендуется использовать препарат каждые 3 тыс. км пробега.
Высококонцентрированный состав. Перед применением прогреть до комнатной температуры и встряхнуть.
Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
Израсходовать бензин без дозаправки.
Артикул для заказа: Ln2109
Вернуться в «ЛАВР (LAVR)»
