О выборе интервала замены моторного масла в легковом автомоторе
- RandomXP
Вот есть ПАО масла.
Катал 5 -7.5 - 10 тыс км одно масло.
И скажу так, в городе после 5000 масло очень черное, это с учетом того, что я мою промывочным маслом каждый раз при смене.
Если катать дальше - масло сильно не стареет, так как приходится подливать )))
По анализам - даже на 10 000 все хорошо, только железа может с цепи настрогать немного больше, чем на не цепных моторах.
Но движок явно хуже работает, начинает перегреваться (масло) после 5000 км. Причина - постоянное разжижение и выпаривание топлива (болезнь ТНВД, не лечится), прорыв в картер с газами тяжелых фракций не догоревшего топлива - вспышка сильно падает, вязкость проседает. В общем ездить можно, но не приятно, и начинается угар.
Если менять на 5000 тысячах - все ок, даже разница свежее / старое масло по работе двигателя отсутствует.
Но это на форсированном движке с непосредственным впрыском и турбонаддувом.
Заливаем (с промывкой) это же ПАО масло в Лексус с двигателем V6 3.5 - на 10000 масло чуть потемнело, меняешь на 15 - и без разницы, что мотор отлично работал пробежавшем 15000 км, что после замены. И масло через 15 000 на этом атмомоторе сливается чище! чем с 1.8 TSI после 7 500 км.
Оба авто катают по Москве, ну конечно, маршруты не совпадают ))
Степень форсировки двигателей - сопоставима.
Это к вопросу, что от конструкции двигателя интервал может зависеть очень сильно. На столько, что выкладки советских ученых могут быть как применимы на 100%, так и бесполезны на те же 100%.
Если рассматривать износ деталей, как предпосылку к капитальному ремонту, то этот износ на качественных маслах на столько незначителен, что гораздо проще попасть на переборку просто прогадав пару раз интервал. При этом придется заменить не так много - маслосъемные кольца, возможно - детали регулировки фаз ГРМ. Но это довольно дорогая операция в любом случае, требует полной разборки ДВС.
Если даже согласится с тем, что частая замена масла приводит в момент сразу после замены масла к некоторому повышенному износу, то это сократит срок службы современного ДВС на первые сотни км. Причем с этим легко бороться - существует множество препаратов, создающих прочное или мягкое защитное покрытие на деталях в парах трения. Обработал двигатель - и можешь менять масло хоть раз в неделю - износа не будет ))
Более того - производители сами уже используют антифрикционные покрытия деталей с целью снижения потерь двигателя и как следствие - снижения вредных выбросов. Все ради экологии, но в этом случае и полезно мотору (в отличии от постоянного перегрева)
Коллега, а не могли бы вы перед тем, как задавать мне свой вопрос, сначала дать определение что в вашем понимании означает "нагруженность автомотора" и чем она измеряется?????mikong писал(а): Не по одному же поршню судить о нагруженности мотора, а момент на валу? а 2 клапана на одном кулачке в хонде...это тоже относится к нагружености автомотора коллега
Прежде чем вести дискуссию необходимо определиться с используемой терминологией, а еще лучше не выдумывать какую-то свою, а пользоваться общепринятой
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
Правильно, кто с этим спорит?RandomXP писал(а):Это к вопросу, что от конструкции двигателя интервал может зависеть очень сильно.
Попробуйте менять фильтр через 5 тыс., теоретически должно помочьRandomXP писал(а):И скажу так, в городе после 5000 масло очень черное
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
На мерсах это чудо покрытие снашивается в среднем за 100тыс км и мотор начинает масло потреблять в хороших объемах... А гарантия уже тю тюRandomXP писал(а):Более того - производители сами уже используют антифрикционные покрытия деталей с целью снижения потерь двигателя
Lew,
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
а степень сжатия и наддув?mikong писал(а):Не по одному же поршню судить о нагруженности мотора, а момент на валу?
эээ, а можно и попасть и на весь short-block из-за повреждений стенки цилиндра при перекладке поршняRandomXP писал(а):проще попасть на переборку просто прогадав пару раз интервал. При этом придется заменить не так много - маслосъемные кольца, возможно - детали регулировки фаз ГРМ.
Уважаемый GReY, не могли бы вы конкретно разъяснить, что в представленных вами таблицах свидетельствует о том, что повышение Т картерного масла со 100 до 110 С увеличивает темп его окисления В ДВА РАЗА ????
Какие конкретно цифры таблиц подкрепляют ваши утверждения??????
Ну и желательно ссылку на источник с конкретными ФИО, чтобы понять, что за масла, с какими присадками, какими методами установлен данный темп окисления - в моторах или колбах и т.д.
(просьба в сад не посылать
вторая картинка кликабельна
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Не владею тех. английским, но гугл вот что напереводил в источнике по ссылке-картинке:
Противоречие это или кривизна перевода?
Но выше было:"Принцип Аррениуса (уравнение) применительно к смазочным жизни предполагает , что жизненный цикл смазки сокращается вдвое на каждые 10 ° C повышения температуры. Это правило полезно , но не точно, так как скорость увеличивается с изменением при повышении температуры."
И где правда?Lew писал(а):Зависимость окисления масла в двигателе идет не по прямолинейному закону. При нагреве масла от нулевой Т и выше, скорость окисления сначала быстро повышается, но по мере роста Т и ее приближения к 100 С наклон линии относительно абсциссы значительно снижается. Т.е. рост Т, допустим от 30 С до 40 С увеличивает темп окисления масла в несколько раз больше, чем рост от 100 до 110 С.
- RandomXP
Легко, привет владельцам Поло-Седан ))GReY писал(а):эээ, а можно и попасть и на весь short-block из-за повреждений стенки цилиндра при перекладке поршня
100 000 - это уже не плохо. Можно успеть дойти до идеи сменить авто или начать лить масла с модификаторами трения. Для меня 100 000 = 4 года, и уже хочется чего нового.Иванович писал(а):На мерсах это чудо покрытие снашивается в среднем за 100тыс км и мотор начинает масло потреблять в хороших объемах... А гарантия уже тю тю
Кстати мерсовские двжки немного ниже термостатированы (по сравнению с VAG и BMW) и не имеют сильных конструктивных просчетов в ЦПГ.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Частично помогает, но не панацея, от проблем с разбавлением топливом не спасает.Lew писал(а):Попробуйте менять фильтр через 5 тыс., теоретически должно помочь
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Я , тогда , пожалуй пойду покурю, со своими 215 т км на Хонде ... Да , и я меняю масло чаще , чем предусмотрено мануалом,и советами уважаемого тс .RandomXP писал(а):100 000 - это уже не плохо.
Замена фильтра без замены масла , в большинстве случаев на легковом авто сейчас, это непродуктивное увеличение бюджета на эскплуатацию. Поясню. В ремзону заезжаем, машину поднимаем, фильтр стОит копейки, а работа дорого..Через полинтервала, опять те же затраты. А, рабочее время водителя, хозяина авто? Эффект крайне сомнителен , в том числе если пытаться как то увеличить срок службы масла. На коммерческой технике, скорее всего, другая математика.
а это не перевод, это выдумки топикстартераFidel писал(а):Противоречие это или кривизна перевода?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
это имеет смысл только когда в масле много грязи.Roadrunner писал(а):в большинстве случаев на легковом авто сейчас, это непродуктивное увеличение бюджета на эскплуатацию
вот тому же топикстартеру с его сильной загрязнённостью масла к 8 тысячам не помешало бы менять фильтр.
ждём отчётов и лабанализов!
Отправлено спустя 46 секунд:
залей 15W-40RandomXP писал(а):от проблем с разбавлением топливом не спасает
- RandomXP
Многие не понимают своего счастья))) Мой движок первый раз перебирался на пробеге 39...Roadrunner писал(а):Я , тогда , пожалуй пойду покурю, со своими 215 т км на Хонде ...
У меня для замены масляного фильтра никуда заезжать не надо - находится сверху спереди. Стоит 550 руб. Только особого толку от замены нет. Масло сильно светлее не становится.Roadrunner писал(а):Да , и я меняю масло чаще , чем предусмотрено мануалом,и советами уважаемого тс .
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Пробовал 10W-40 - толку 0.GReY писал(а):залей 15W-40
Ведь падает не только вязкость, но и вспышка.
Да и из масла выпариваются только те фракции топлива, которые могут выпариться при 100 - 120 градусах, а в топливе есть еще и фракции, выпаривающиеся и при 200...
Такой компот надо сливать, а не разбавлять свежим или фильтровать. От свойств масла это не очень уже кстати зависит.
Например высокощклочные масла сдержат окисление топливом, но при сгорании (а этот жидкий компот из топлива и масла прямиком летит через систему ВКГ во впуск, засирая его и далее в КС) дадут больше золы. В общем лучше менять чаще. Это тот случай, когда не поможет ничто, кроме смены авто (и бренда). Просто такими движками сейчас увлеклись почти все бренды...
ктати да, засранный впуск фильтром не исправишь
а впускные клапана бензином не омываются
на TSI без форсунок во впускном коллекторе менять масло с рекомендованным интервалом - гарантированно прикончить двигатель к концу гарантии
Уважаемый, вы как обычно в упор не замечаете мои просьбыGReY писал(а):вторая картинка кликабельна
Во второй картинке данные для Т=110 С имеют только 2 масла из ВОСЬМИ.Lew писал(а):Какие конкретно цифры таблиц подкрепляют ваши утверждения??????Ну и желательно ссылку на источник с конкретными ФИО, чтобы понять, что за масла, с какими присадками, какими методами установлен данный темп окисления - в моторах или колбах и т.д.(просьба в сад не посылать
У остальных 6-ти значений нет. И информация какие это масла (чистая база или база + присадки) отсутствует.
Также нет информации, какими испытаниями установлен срок службы: в реальном моторе либо в колбе варили. Короче говоря вы кинули непонятно что, абсолютно не информативный материал, не внушающий доверия.
Это кривизна вывода.Fidel писал(а):Противоречие это или кривизна перевода?
Темп окисления моторного масла зависит от: хим. состава базы; количества и видов антиокислительной присадки; температуры масла в различных зонах; площади и толщины масляных пленок и их контакта с кислородом; действия на масло различных катализаторов (металлов). Как видите температура есть лишь 1 из 5-ти факторов, влияющих на окисление.
Поэтому вывод "жизненный цикл смазки сокращается вдвое на каждые 10 ° C повышения температуры" слишком упрощенный, чтобы быть точным для всех случаев.
Последний раз редактировалось Lew 20 июн 2016, 17:22, всего редактировалось 6 раз.
Fidel
Вы полагаете, что делавшие выводы люди настолько недалеки в своих умственных способностях, что могут сравнивать несравнимое или в несравнимых условиях эксперимента? Я думаю, что влияние сторонних факторов все-таки минимизировали.Lew писал(а):Это кривизна вывода.
Темп окисление моторного масла зависит от: хим. состава базы; количества и видов антиокислительной присадки; температуры масла в различных зонах; площади и толщины масляных пленок и их контакта с кислородом; действия на масло различных катализаторов (металлов). Как видите температура есть лишь 1 из 5-ти факторов, влияющих на окисление.
Переиначу вопрос: Какие условия маслу нужно создать, чтобы темп окисления масла с повышением температуры замедлялся, а не рос? Вакуумирование картера не предлагать. Шикарно, если в духе темы - источники, адреса, пароли, явки.
Понятие не имею, пока я не получил еще от оппонента данные об их ФИО, ученых степенях и ученых знаниях. И видимо никогда не получу.Fidel писал(а):Вы полагаете, что делавшие выводы люди настолько недалеки в своих умственных способностях, что могут сравнивать несравнимое или в несравнимых условиях эксперимента?
Если выводы касаются окисления баз в колбах - это совпадает с тем, что изложено в тех. литературе; если речь идет о темпе окисления реальных масел в реальных моторах - данные от фонаря. И меня смущает эта идеальная параллельность линий 8-ми образцов - слишком идеальная картина чтобы поверить в ее истинность
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, bingbot/2.0 и 0 гостей
