О выборе интервала замены моторного масла в легковом автомоторе
fromin
#241
Сообщение fromin »
Lew писал(а):К 16-й странице полемики вдруг неожиданно обнаружилось, что в своих выводах я оказался прав
Ловкая логика пытаться перевернуть выводы в свою пользу. Поэтому напомню про Ваш основной противоречивый вывод.
Lew писал(а):«…В результате было установлено, что двигатели, работавшие без смены масла более длительное время, оказались менее изношенными, чем двигатели, работавшие с частой (по норме) заменой масла…» [4]. То есть чрезмерно частая замена масла снижает не только денежный ресурс владельца, но и ресурс двигателя.
...даже немного вышедшее за пределы браковочных показателей масло (за исключением случаев сильного снижения вязкости) по-прежнему будет приемлемо защищать мотор от износа. И дальнейшее его использование пару-тройку тыс. км заметного снижения ресурса двигателя не вызовет.
То есть, если выбрана (условно) точка достижения критических (или браковочных) показателей масла (например 10ткм), то
Ваша точка зрения: предпочтительно удлинить интервал до замены масла (например до 12ткм).
Точка зрения, которую разделяю я: предпочтительно сократить интервал (например до 8ткм).
Lew
Авто: Fiat
#242
Сообщение Lew »
fromin писал(а):То есть, если выбрана (условно) точка достижения критических (или браковочных) показателей масла (например 10ткм), тоВаша точка зрения: предпочтительно удлинить интервал до замены масла (например до 12ткм).
Моя точка зрения: относится к вопросу более вдумчиво и не страдать паранойей.
Если часто мотаешься в городских пробках - меняй через 10.
Если в основном трасса - меняй через 15.
Если в городе не ездишь, а только передвигаешься со ск-ю 5-10 км/ч - меняй через 5.
Если много ездишь в городе зимой, особенно с частыми пусками остывшего мотора и непродолжительными (менее 30 мин) поездками - через 5 тыс. км поменяй фильтр не меняя масло.
Если переживаешь, сдай на анализ и сделай корректировку основываясь на советских браковочных показателях.
Как то так в моём понимании.
Ну и не забывать 1 раз в год перед летним сезоном (когда пух с деревьев перестанет лететь) промывать соты радиаторов.
Это касается бензиновых моторов, по дизелям вопрос более сложен
#243
Алилуйа...мы про это всю тему твердим. Стоило столько спорить, что бы сделать правильный вывод в итоге...
Но про пробки я бы подкорректировал, 7.5т и меняй, ну и учитывай среднюю скорость.
fromin
#244
Сообщение fromin »
Lew писал(а):Моя точка зрения: относится к вопросу более вдумчиво и не страдать паранойей.
В этом вопросе Вы не следуете этой точке зрения. Вот опять пытаетесь скрыть противоречивый вывод типовыми советами.
Lew писал(а):Если часто мотаешься в городских пробках - меняй через 10.
В то время как Ваша теория заявляет о том, что для пробок менять через 5 хуже, чем через 10, для трассы - через 7 хуже чем через 15 и т.д.
#245
Lew писал(а):Уважаемый, всё это демагогия. В 5-й раз привожу КОНКРЕТНЫЙ пример:
Допустим, я утром пускаю мотор, затем доезжаю 20 км до метро, где бросаю машину на целый день. Вечером по окончании работы я опять пускаю мотор, проезжаю 20 км до дома. Так с понедельника по пятницу. В пятницу вечером я пускаю мотор, и проезжаю 120 км по шоссе до дачи. Затем в воскр. я пускаю мотор и возвращаюсь домой.
Вопрос: попадает ли мой цикл под определение фирмы Сузуки "частые короткие поездки" и почему попадает или не попадает????????
Каковы должны мной применяться критерии оценки "частоты" и "короткости" в конкретных единицах?
В таком цикле я езжу и зимой и летом, прицеп с кирпичами не таскаю, по грунтовкам не езжу.
Какие имеются основания для замены масла через 5-7,5 тыс. если фирма Сузуки рекомендует для нормальных условий замену через 15000?
Только опять взываю - либо приведите аргументы технического характера, либо вообще не пишите.
Аргументы типа "мне кажется, что так будет лучше" уже порядком осточертели
У Вас оснований менять чаще нет и я завидую таким условиям.
Поездки не короткие, пробок нет.
Не знаю как сузуки, но honda давно пишет, что короткие поездки это менее 6км (16 км зимой)
Также с прошлого года kia в мануалах стала тоже конкретно писать что короткие поездки это до 8 км летом и до 16км при отрицалельной температуре.
У меня ежедневные по будням 8+8км. В выхи бывает больше или трасса. Получается у меня летом еще можно назвать поездки некороткими с натяжкой. Но всегда присутствует другой "тяжелый" пункт много пробок - средняя скорость около 20км*ч
Стараюсь менять через 6 мес. и не более 7,5тыс(фактически 5-6тыс)
Lew
Авто: Fiat
#246
Сообщение Lew »
fromin писал(а):В то время как Ваша теория заявляет о том, что для пробок менять через 5 хуже, чем через 10
Смотря какие пробки и какое масло. Это тот случай, когда нужно сдать масло на исследование, чтобы проверить правильность выбранного интервала
Дмитрий Анатольевич писал(а):Не знаю как сузуки, но honda давно пишет, что короткие поездки это менее 6км (16 км зимой)Также с прошлого года kia в мануалах стала тоже конкретно писать что короткие поездки это до 8 км летом и до 16км при отрицалельной температуре.
Ну вот это уже хоть какая-то конкретика.
Дмитрий Анатольевич писал(а):У меня ежедневные по будням 8+8км.
Надеюсь, вы при этом не греете каждый раз мотор на ХХ по 10 мин?
Иначе ваш режим это совсем швах. При таком режиме правильнее чаще менять не масло, а фильтр.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
fromin писал(а):для трассы - через 7 хуже чем через 15 и т.д.
Согласно многочисленным отечественным исследованиям после обновления масла и замены фильтра темп изнашивания деталей ЦПГ возрастает. Отсюда следует, что неоправданная замена не выработавшего свой ресурс масла в итоге снижает ресурс мотора
#247
Lew писал(а):Это тот случай, когда нужно сдать масло на исследование
ну и что вы там ожидаете увидеть в этом исследовании? капельные пробы проще и информативнее в этом плане
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Lew писал(а):Согласно многочисленным отечественным исследованиям после обновления масла и замены фильтра темп изнашивания деталей ЦПГ возрастает.
где можно увидеть эти исследования? как оценивался темп?
Lew
Авто: Fiat
#248
Сообщение Lew »
GReY писал(а):где можно увидеть эти исследования? как оценивался темп?
Отчеты в архивах (либо в пепле), в книгах лишь результаты, оценивалось по темпу изнашивания деталей, определялось микрометражом или методом искусственных баз
#249
Ну хотя бы отчёт об отчёте можно увидеть?
#250
чета навеяло темой сюжет как сказал Леонов: "...что значит вредно на масле долго ездить? ЧУШЬ! в журнале одном прочитал!..один доцент писал, фамилию забыл! )))"
 ! Сообщение из: Gubkin
флуд удален
Lew
Авто: Fiat
#251
Сообщение Lew »
GReY писал(а):Ну хотя бы отчёт об отчёте можно увидеть?
Могу сделать фото страницы источника, указанного в посте №1 ветки - С.В. Венцель
Извиняюсь за качество, снимал при свете лампы поленился сканить. Если этот фрагмент вам нужен для научной публикации в хорошем качестве - пишите в личку 8-)
#252
Услышал ;) . Вопрос в том чтобы поддержать необходимый оптимум на исходе ресурса масла и началом активных отложений. В частности маслоканалы к шестерням на Опеле малого проходного сечения и склонны к закоксовыванию. В случае закоксовывания шестерни начинают голодать, брякают. В результате имеем некорректное смесеобразование и рост расхода топлива,снижение динамики и полагаю повышение темпа изнашивания масла и поверхностей трения. В перспективе бензиновый мотор начинает по звуку работы напоминать дизель. Пытаемся снизить темп изнашивания в результате можем его повысить. Шестерни с управляющими клапанами в результате под замену с чисткой маслоканалов что существенно ударит по карману владельца. :shock:
Ученых степеней не имею :oops: это лишь опыт...
PS Посему вижу два выхода из положения
1)применять высококачественные масла (возможно масло Крун :?) с интервалом замены в 20 тыс с периодической заменой масляного фильтра.
2) Применять обычные масла с введением доп. противоизносных компонтов с интервалом замены в 7-10 тыс, возможно за счет применения ресурс масла будет выше.
По хорошему надо все проверять моторными испытаниями...
Lew
Авто: Fiat
#253
Сообщение Lew »
Vitek74 писал(а):как сказал Леонов: "...что значит вредно на масле долго ездить? ЧУШЬ! в журнале одном прочитал!..один доцент писал, фамилию забыл! )))"
Фамилия доцента В.М. Бунаков
Было опубликовано в журнале Автомоб. промышленность №4-78 по обзору иностранных источников за 1975-76 гг.
160 тыс. км. это макс. возможный ресурс до 1-го капремонта Москвичей и Жигулей тех лет.
#254
Lev ваш блог напоминает легкий троллинг, подкрепленный испытаниями в совершенно других условиях ;) . Не ходят масла в высокотемпературных двигателях в городском режиме даже 15 тыс НЕ ХОДЯТ. Вываливается все на деталях толстым слом шоколада с нарушением режима охлаждения. Вы нас пытаетесь убедить что интервал в 15 и даже в 80тыс :shock: это хорошо. В частности БМВ отказалась от режима лонглайф в России из за массового выхода из строя двигателей.
Попытайтесь откатать 25 на высокотемпературном двигателе если найдется реципиент и все увидите глазами.
#255
Иванович писал(а):если найдется реципиент
Уже есть Обсуждение "болячек" автомобилей (Пост Gubkin #20344) 60т пробег и уже панический жор масла, вытянутые цепи...короче смотрите видео, комменты лучше не слушайте, УГ полное.
Закрыто
Вернуться в «Блоги»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
