- Justas
- Авто: Kia Sorento 2.5 D4CB
Добрый день.
1. Kia Sorento 1 (рестайл ижевская), 2008 гв, дизель D4CB 2.5 170 ЛС, TOD, не чипована, гбо нет, пробег 98000
2. Рекомендации производителя, объём картера - 8 л.
3. Эксплуатация Москва, Воронеж, трасса м4. Передвижение зимой (до -30) и летом (до +40, на солнце еще жарче будет). Есть ППП Вебасто, гаража нет.
4. В основном движение по трассе м4 (75%), остальное город. В сильное бездорожье соваться не планируется. Пробег около 2500-3000 в месяц. Дизель заливаю на газпромнефти в МО и на газпроме в регионах.
5. Авто планируется эксплуатировать ближайшие 3 года (может и 5). Замены масла планирую каждые 7-8 тыс км.
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цены либо альтернативы.
В данный момент в двигатель залито ZIC RV 5w30.
Что в АКПП, карданах, мостах и раздатке - неизвестно.
В связи с приближением круглого числа пробега возникло стойкое желание поменять все жижи в машине.
Буду благодарен, если подскажете, что лучше заливать в:
1. Двигатель
2. АКПП
3. Карданы
4. Мосты
5. Раздатку TOD
6. Антифриз
7. ГУР
Какие фильтра поставить:
1. Фильтр масляный
2. Фильтр топливный
1. Двигатель
2. АКПП
3. Карданы
4. Мосты
5. Раздатку TOD
6. Антифриз
7. ГУР
1. Фильтр масляный
2. Фильтр топливный
Дизель D4CB не привередливый, по инструкции туда идет CH-4 и выше в вязкости 10w-30
Вот мой прошлый анализ Mobil Delvac MX 15w-40 отработка на KIA Sorento после 8500 км [ТИТАН] (Пост Gubkin #8918)
Т.е. на лето даже 15w-40 CI-4 там отработал как родной
Моя рекомендация - либо дизельные CJ-4, CI-4, 228.51, ACEA E6/E9 Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #9844)
Либо SN + 229.5 (например лукойл люкс 5w-40, газпромнефть премиум N 5w-40, Джи-Энерджи F Synt 5w-40)
Щас в лето например залить Neste Turbo NEX 10W-40 https://www.neste.fi/doc/112111_ru.pdf
https://www.emex.ru/f?detailNum=112120& ... ndId=-2322
2. В АКПП
GT ATF Type IV Multi Vehicle
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
ТНК ATF Type T-IV
3. В карданы ? Смазку что ли
Лучшие универсальные смазки по версии оилчойс (Пост Gubkin #18474)
4. в Мосты
75w-90 GL-5 лучше избегать, у меня Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 сзади горело
поэтому либо 80w-90 GL-5, либо 75w-140
например любое отсюда Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #10128)
или лукойл 80w-90 ТМ-5
5. В раздатку любое Dexron III H
Намример тоже Лукойл АТФ СИНТ АЗИЯ
6. Антифриз карбоксилатный Антифриз для корейских авто Hyundai и Kia
например концентрат BASF Glysantin G30
7. в ГУР пойдет Лукойл АТФ СИНТ АЗИЯ либо Равенол SSF
подробнее тут писал Замена ATF в ГУРе на PSF (Пост Gubkin #4987)
Фильтра
Масляный мы пилили на соренто тут Каталог распиленных масляных фильтров (Пост Gubkin #16467)
Рекомендую из дешевых MECAFILTER ELH4379, MANDO MOF4000, YUIL YOHY-007
Подроже - Mahle OC526
Мой выбор - VIC C034
Топливный - ух сколько я их попилил ))
в шапке смотри http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... f=16&t=800
Белый список
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
CHAMPION L493/606
2. В АКПП
ТНК ATF Type T-IV
4. в Мосты
Фильтра
Белый список
VIC FC-016
CHAMPION L493/606
Двигатель Mobil delvac 5-40
Раздатка TOD-only синтетика ATF
Акпп -синтетика ATF
Мост перед 80w-90 gl-5
Mост зад 75w-90 LS
Гур-синтетика ATF
Акпп -синтетика ATF
Mост зад 75w-90 LS
Гур-синтетика ATF
зачем, если там нет LSD ?mox111 писал(а): зад 75w-90 LS
зольность высокая 1,4%mox111 писал(а): Mobil delvac 5-40
ф топку )
- Justas
Саня, спасибо большое!
Долго не отвечал, т.к. собирал заказ в магазине в соответствии с твоими рекомендациями)
Вопрос по маслу в ДВС, можно ли залить gt-oil 8809059408025 ? 20 литров дельвака боюсь до осени не осилю, так что и по первым холодам буду на ездить на покупаемом сейчас масле
Еще хотел про тормозную жидкость уточнить, брать любое dot 4 ? Или есть какие-то вполне конкретные рекомендации по выбору?
да, можно GT Power Synt FE SAE 5W-30 API CI-4Justas писал(а): , можно ли залить gt-oil 8809059408025 ?
а можно и GT DIESEL CITY 5W-40 CI-4
смотри что дешевле и что удобнее... т.к. последнее в 4л канистрах
Рекомендую сугубо DOT 4 class 6 либо 5.1Justas писал(а): Или есть какие-то вполне конкретные рекомендации по выбору?
я лил вот 5.1 от Тормозные жидкости TRW
- Justas
А на зиму что брать из масла для двс?
Justas, 5w-30 CJ-4
DenisMelnikov
- Авто: Kia Sorento crdi 2.5 2008 170л.с
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста пару - тройку самых оптимальных(всесезонка) вариантов масла для автомобиля в точности как у автора темы.
Ну извините, ну никак я не могу сам найти для себя что то и определиться. Хотелось бы вязкость 5w30 иди 10w30 для турбодизеля.
Для Москвы
Для Москвы
DenisMelnikov,
CHEVRON Delo 400 LE Synthetic 5w-30 = код = (20л) 271210448
Petro-canada Duron-E UHP 5w-30 = код = (20л) DUHP53J20
Statoil MaxWay Ultra E6 5W-30
DenisMelnikov
Мужики , спасибо вам огромное ! Очень вам благодарен , а то замучался ..
Решил заливать petro canada , теперь осталось его найти где-нибудь в москве
Извините за наглость , не могли бы написать мне еще антифриз походящий(готовый) что бы его было легко найти в магазине .
А то по каталогу представленному Александром пока ничего не нашел , только под заказ , но еще не все просмотрел ...
Еще раз спасибо !
Еще раз спасибо !
DenisMelnikov,
ЧТО ЗНАЧИТ ГДЕ-НИБУДЬ? конечно у меня) Москва-МОЯ))
DenisMelnikov
Отлично , а сколько стоить будет масло ? И в чем различие между :
1 Petro-canada Duron-E UHP 5w-30
2 PC DURON-E 10W-30
Как я понимаю 5w30 более устойчиво к морозам , а есть еще какие - то плюсы и минусы?
И еще.., а антифриз есть ?
2 PC DURON-E 10W-30
Добавил бы еще Total Rubia TIR 9900 FE 5w-30 (CJ-4, E9, 228.51) и Eni i-Sigma top MS 5W-30 (SN/CJ-4, 228.51, E9) , как интересные по цене в этом допуске.
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, PetalBot и 3 гостя
