Масло в Aveo T300 (f16d4)
#31
GReY писал(а):Vadim_Mk На Лук Люкс полусинтетике залетало, а ты говоришь надо было лить Dexos. Где логика?
Мы хоть что читаем что написано то?
Mobil Delvac MX 15W-40 cSt @ 100ºC - 15.5
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40 cSt @ 100ºC - 13.9
ясен пень двигатель который рассчитан на cSt @ 100ºC max 12.5 зашепчет на ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40 при движении в городе
Как говорила у нас одна кладовщица - "Я почту (электронную) от вас смотрю, но не читаю!" :)
Велес, с MX c его золой = 1,3 ты конечно перебрал, вот что пишут товарищи из Chevron на свой аналог - Delo 400 Multigrade SAE 15W-40
engine oil designed for pre-2007 engines and higher
sulfur fuels (500 ppm and above). Please use Delo 400
LE (Low Emission) for 2007 Exhaust Gas Recirculation
(EGR) with Diesel Particulate Filter (DPF) and 2010
EGR with DPF and EGR/Selective Catalytic Reduction
(SCR) with DPF low emission engines
#32
Вадим оседлал своего любимого конька. Авео не дизельный, проблемы EGR его не касаются.
Спрошу ещё раз: если залетало на лукойле, почему надо было лить Дексос? Типа вообще ракета бы получилась?
Ве ведь зальёт, по его графику тысячи через 3 можно менять.
#33
Вообще то есть инструкция автомобиля где четко прописано масла какого допуска и вязкости лить.
В данную машину прописан 5W-30, зафигачили масло почти на 25% гуще чем требуется -ясен пень будут потери мощности на низах, на которых как правило 95 % времени работает двигатель в городском режиме..Причем EGR дизель -прямо какие замшелые байки из склепа гаражей двадцатилетней давности...
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 28 апр 2016, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
#34
Vadim_Mk писал(а): 5W-30
и 5w-40
Vadim_Mk писал(а):Причем EGR дизель
Да. при чем тут это?
О чем вообще вы тут, зафлудили тему каким-то мусором. Надо было, не надо было. Я прекрасно знаю, что надо было и что рекомендовано. 15w-40 заливалось ради эксперимента, посмотреть на поведение моторчика на этом масле. Эксплуатация показала, что ездить мне лично на таком густом масле не комфортно, поэтому эксперимент не доведен до конца, анализа не будет, масло заменено. Всю болтологию, включая этот пост, удалю позже.
#35
Скан можно?
У меня в явном виде прописано что 5W-30 Dexos 2 - самое оптимальное
C учетом города и основной работы на низах и того что для рынка США в данных моторах вообще прописан Dexos 1 - лей 5W-30 c HTHS > 3.5 и золой =<1% и фосфором <=800 ppm на 7 500 км
Как не странно оптимально будет 5/10W-30 c 228.51 из Bevo :)
#36
veles писал(а):Расход топлива: 100% город, поездки 7-8км, машина на зимней резине - от лампы до лампы 11 литров ровно
Расход топлива в том же режиме, но с включенным 60%-70% времени кондиционером и уже на летней резине на Лукойл Люкс Полусинтетическое 5w-40 - 10,5л.
nick2703
Авто: LADA Vesta SW Cross & SsangYong Kyron2
#37
Сообщение nick2703 »
Ребят понимаю что не сюда пишу. Подскажите масло в МКПП, ну или отошлите куда следует по сайту)))
#38
75w-80/85 со спецификацией GL-4 Plus. Какое найдешь, например, CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80
nick2703
#39
Veles, а для Уралища как оно?
#40
Вполне. Низкотемпературные характеристики хорошие, если ты об этом беспокоишься.
#41
veles писал(а):CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80
лучше бы оригинал ГМ красное 85ку
nick2703
#42
Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+ -не могу найти номер для заказа, подскажите?
#43
nick2703, не нужно в разных темах один и тот же вопрос задавать. 156C41/15055B - CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 1L
nick2703
#44
ну сорьте и спасибо
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
#45
Сообщение yev »
Хотелось бы услышать мнение по поводу вот такого масла S-OIL 7 Gold 5w-30 and S-OIL 7 Gold 5w-30 для нашего двигателя. Как я уже писал на форуме, я заливал G-Energy F Synth 5W-30 но на данный момент начались перебои и цена подскочила (1л-1900KZT, 4л-7550KZT у оф. продавца) а масло S-OIL Seven Gold 5w-30 стоит 1л-2000KZT, 4л-6000KZT. Далее у нас появилось вот такое масло в продаже North Sea Lubricants B.V. у кого какие думки по поводу этого блендера. Для нас есть NSL WAVE POWER GMD 5W-30 and NSL ATF POWER DX VI. На ихнем Dexron 6`не Cruze уже лето катаеся, владелец говорит к коробке притензий нет. veles на мой вопрос о масле ответил, что двигатель будет себя чувствовать хорошо и на ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-40, API SN/CF. Жду как положительных так и отрицательных умозаключений, пишем не стесняемся.
Последний раз редактировалось yev 22 сен 2016, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
