Масляный фильтр - GOODWILL
#46
Гудвилл всё больше и больше нравится.
Губкин вернётся, ещё один новый распилит из дешёвых если и там косяков нет, то Гудвиллу зачёт!
#47
Распил масляного фильтра GOODWILL OG522
куплен в автодоке, направление JC, цена 149 руб
резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Площадь фильтрации 622 см2, толщина материала 0,3 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 0,68 кг, давление начала открытия 0,6 атм (очень низко!)
Перепускной клапан сделан из резины, корпус очень легко оторвался по точечной сварке, но это скорее было сделано для эксперимента. В работе клапан точно не оторвётся, т.к. "уши" корпуса заходят под центральную тубу и залиты герметиком.
Настроен не верно, давление срабатывания очень низкое.
Обратный клапан конструкции как в дешевых фильтрах. Резинка хоть и не воняла как в SCT и прочих плохих фильтрах, но порвалась тоже просто.
Хотя распил отработанного фильтра выше каких-то проблем не выявил в этом месте.
Возможно предрассудки и конструкция имеет право на жизнь.
Катушка проклеена небрежно, повсюду сопли герметика. Бумага залито неравномерно, но пробелов нет.
Фильтрующий материал на ощупь качественный. Площадь фильтрации хорошая.
Общая оценка 3 (перепускной клапан всё портит, из-за него масло будет постоянно идти в обход)
К покупке НЕ рекомендован!
Был бы нормально настроенный перепускной и лучшего качества обратный клапан, тогда можно было бы рекомендовать. Как это в фильтрах данной марки с окончанием HQ
Спонсор распила - Grey
#48
Вот те раз.
Этот фильтр примечателен тем, что идёт как замену огромному списку самых разных фильтров, Как видим, замена не хорошая.
Придётся ещё 516 и 517 без HQ заказать, чтобы понят, что у Гудвилла с качеством.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Gubkin писал(а):Хотя распил отработанного фильтра выше каких-то проблем не выявил в этом месте.
402-го что ли? может у него резинка из другого материала
#49
GReY, без HQ фильтра Гудвилла лучше обходить стороной
уже вроде как доказали :) не раз
#50
хм, где доказали? вроде как считалось, что они тоже нормальные, а фильтр с рвущейся резинкой нельзя считать нормальным!
#51
#52
GReY, misfat (mecafilter) пробуй.
#53
GReY писал(а):Вот те раз.
вот те два: 516 и 517 без HQ нет в продаже. вместо них 522 и прочие, причём существенно дороже, чем стоили пропавшие
#54
Распил масляного фильтра GOODWILL OG 529
ещё одно док-во посредственности фильтров без приставки HQ
На картинках он слева
источник http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 5#p1633795
#55
конечно разница с Кнехтом налицо, но вроде не совсем плохо.
#56
первая попытка уже была Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #23883)
не знаю зачем ещё раз пилили :)
автодок, 147 руб, направление RLM
Высота 85 мм
Резьба 3/4"-16UNF
Диаметр клапана 1,2 см, усилие открытия 0,7 кг, давление срабатывания 0,62 атм (очень низкое значение)
Площадь фильтрации 632 см2, толщина материала 0,2 мм
По сравнению с прошлым анализом изменился материал, он стал тоньше. А так же конструкция седла перепускного клапана чуть другая. Но сварка такая же плохая и отрывается.
Фильтр внутри начал ржаветь
Катушка залита более менее равномерно
Складки ровные
Перепускной клапан настроен не верно, поэтому свою функцию фильтр выполнять наврядли будет, т.к. масло будет 99% времени идти через байпас
Обратный клапан в виде грибка. Резинка порвалась руками
Даже не хочется комментировать данный фильтр, т.к. про него уже писал
Общая оценка 3
К покупке не рекомендован
Ещё раз подтвердилось плохое качество фильтров марки без приставки HQ
Спонсор распила GReY
#57
Gubkin писал(а):первая попытка уже была Масляный фильтр - GOODWILL (Пост Gubkin #23883)
блин, чё раньше-то не сказал? я б 203-й заказал
и гугл не нашёл твой распил, почему-то
Отправлено спустя 39 минут 37 секунд:
а бумага точно стала тоньше или просто погрешность измерения? всё остальное вроде такое же
перемерь пож-ста имеющиеся старые образцы
nik
#58
Сообщение nik »
Gubkin писал(а): перепускной клапан пластиковый
Решил на зиму прикупить HQ ,ну и решил узнать чем же он отличается к примеру от Манн..кроме вкусной цены..?
-цитата с сайта ABW.BY : Возник вопрос и к исполнению перепускного клапана. Он металлический. Специалисты Mann и Mahle/Knecht в свое время указывали мне, что клапан должен изготавливаться из резины, а не из твердых материалов, так как они при малейшем перекосе не способны плотно прижиматься к кромкам отверстия центрального канала в фильтре. Это опять-таки ведет к просачиванию грязного масла мимо фильтрующего элемента в главную масляную магистраль двигателя. Форма тарелки клапана и круговой выступ на ответном отверстии выглядят продуманными, чтобы не допустить негерметичности клапана, ну а вдруг?
#59
Распил масляного фильтра Goodwill OG203
автодок, 148 руб, направление RLM
диаметр фильтра 80 мм
высота 100 мм
диаметр уплотнения 55-62 мм, резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 0,67 кг, давление открытия 0,6 атм (гудвилл себе верен, постоянно косячит)
Площадь фильтрации 960 см2, толщина материала 0,25 мм
Обратный клапан конструкции "грибок". Тут вопросов нет.
Перепускной клапан из пластмассы, седло легко оторвал плоскогубцами. Давление срабатывания крайне низкое. В 2 раза ниже нормы.
Фильтрующий материал дешёвый, тонкий и слабогафрированный (сравниваю с Бошем).
Катушка в корпусе смотрится нелепо. Диаметры слишком разные )
Общая оценка 3
Гудвилл без HQ ставить нельзя
Подтверждено 100500 раз
Причем на сайте заявлено 1,0 атм давление срабатывания перепускного клапана http://catalog.goodfil.com/CatalogWeb/filter
За покупку фильтра спасибо GReY
#60
Gubkin писал(а):гудвилл себе верен, постоянно косячит
да, поразительная стабильность.
ещё и цены на него (точнее неё - продукцию Гудвил в целом) повышаются периодически
ставить только на промывку или если совсем припечёт, всё ж получше некоторых недофильтров
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Gubkin писал(а):Катушка в корпусе смотрится нелепо. Диаметры слишком разные
площадь кстати большая, из уже распиленных больше только у Мекафильтра было и VIC
Масляные фильтры - VIC (Пост Gubkin #20401)
Последний раз редактировалось GReY 12 дек 2016, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
