Масляный фильтр - GOODWILL
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
#31
Сообщение Petrovich »
N&N писал(а): Петрович,страна производитель пробивается по таможенной декларации, или сертификату, если что. ;)
Да я деревенщина, в этом не разбираюсь. :?
Последний раз редактировалось Petrovich 28 фев 2016, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
#32
Petrovich,
Петрович, что-то с цитированием не ладное, советую посмотреть Порядок вставки ника в ответ, цитирование и копирование ссылки на пост (Пост Gubkin #1935)
Petrovich
#33
Gubkin писал(а): Петрович, что-то с цитированием не ладное
Спасибо за подсказку, разобрался.
#34
Распил масляного фильтра GOODWILL OG 517 HQ
Куплен в автодоке, цена 179 руб, склад PIV
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 86 мм
Диаметр уплотнения 55-63 мм
Перепускного клапана нет!
Площадь фильтрации 686 см2, толщина материала 0,35 мм
Вот, эталон недорого фильтра
Приятная упаковка со всей необходимой информацией
Наличие целлофана на фильтре для защиты от пыли.
100% силиконовый обратный клапан.
Отличная заливка катушки герметиком, ровные складки, большая площадь фильтрации. Качественный материал.
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке!
За покупку фильтра спасибо GReY
#35
Блин, ну корейцы дали! Зачем нужен силиконовый обратный клапан, когда прямого нету? Зимой масло не проползёт через материал и хана.
Половина перечисленных на упаковке кроссов тогда не соответствуют действительности.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
За те же деньги у Фильтрона есть оба клапана, больше площадь фильтрации и/или толще бумага.
#36
GReY писал(а): Зачем нужен силиконовый обратный клапан, когда прямого нету?
Не вижу связи, они что должны парой ходить.
Перепускной значит встроен в маслонасос, как в Z18XER.
И глушат обычно горячий двигатель.
И обратный клапан не даёт стекать ГОРЯЧЕМУ маслу.
#37
Любая резина в горячем масле мягкая и будет прижата к "привалочной плоскости". У силикона преимущество на морозе (да и то только теоретическое - на практике я и на обычных резинках ещё ни разу не получил горящую маслёнку при заведённом моторе), но как раз в мороз этот фильтр и нельзя ставить, если не хочешь "на сухую" прогреваться.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Gubkin писал(а): Перепускной значит встроен в маслонасос, как в Z18XER
этот фильтр не для XER. почему-то у всех остальных аналогов 90915-YZZ перепускные имеются.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
#38
Сообщение N&N »
Gubkin, |Спасибо за обзор, прям не фильтр, а красава !
Кстати, что там по давлению перепуска?
ЗЫ. Может быть Гудвилы и Блю Принты, как говорят из одной бочки, но под разными торговыми марками, как думаешь? :?
Уж больно они безупречны, самый самый качественный Китай.., с Кореей то мы уже знакомы по АМD :facepalm
#39
N&N, какое давление перепуска :D там вообще нет клапана
N&N писал(а): Гудвилы и Блю Принты
совершенно разные фильтра, ничего общего не видел
#40
На просторах нашёл следующее:
фильтра группы Б (90915-YZZA5, 90915-YZZA6, 90915-YZZC5, 90915-YZZC6) не обнаружи у себя перепускного клапана
Вот на замену им данный гудвилл можно ставить без опаски.
#41
Распил масляного фильтра GOODWILL OG516HQ
куплен в автодоке, цена 191 руб, направление LX1
резьба 3/4"-16
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 54-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие открытия 0,97 кг, давление открытия 1,235 атм
Площадь фильтрации 546 см2, толщина материала 0,35 мм
Перепускной клапан выполнен из пластмассы. Давление перепуска настроено отлично. Конструкция по-моему как в VIC, корпус уходит под фильтровальную катушку и сделана дополнительно точечная сварка. Т.е. каркас клапана ну ни как не оторвёт и ничего не улетит в систему. Умно.
Обратный клапан изготовлен из 100% силикона. Не дубеет на морозе. Хорошо поджат катушкой в закрытом состоянии.
Фильтрующий материал точь-в-точь как у предыдущего гудвилла. Это говорит о постоянстве фирмы
Катушка проклеена качественно, непроклея и "соплей" герметика нет. Центральная туба без заусенцев
общая оценка 5+
Придраться абсолютно не к чему!
#42
Gubkin писал(а):Площадь фильтрации 546 см2, толщина материала 0,35 мм
достойный компромисс
главное что перепускной клапан есть :)
#43
я на гудвиллы перешел в плане воздухана и салонника угольного,очень качествоенно сделаны и цена радует.На воздушном кажется даже едет лучше чем на остальных
Goodwill OG 206 ECO опельский никто не щупал? заказать чтоли для сравнить,цена на 100р дешевле оригинала(без ГМ клейма) 190 и 290 соответственно.То есть на треть.Как думаете,там бумага тоже хорошая ?
#44
N&N
#45
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):,там бумага тоже хорошая ?
8.5, Предполагаю в каждом размере будут свои неоспоримые как лидеры, так и аутсайдеры, но претенденты на использование по моему очевидны: Блю Принт, Зиккерт, Нитто, Вик, и конечно же Гудвил. ;)
