без регистрации на драйве не видно, чего там интересного
- 8.5
- Авто: del
тебе легче там зарегаца,чем мне копипастить многочисленные фото с комментами.Даже админы давно снизошли до регистрации там.
Автомобиль — Toyota Cresta, 96 г.в.
Масло — ZIC 5w30
Интервал замены масла — 6-8 т.км.
Пробег на момент вскрытия клапанной крышки — 110 т.км. мотор 1jz ge no vvt-i был поставлен контракный с пробегам 60 т.км. насколько правда не знаю. По РФ накатал 50 т.км
Стиль езды — тапка в пол на сколько могут ехать 180 л.с
источник https://www.drive2.ru/c/3045115/
Масло — ZIC 5w30
Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 API SL/CF
авто — газель. двигатель УМЗ 4216. Эксплуатация смешанная. авто 99% ездит на газу. пробег 147 тыщ км.
был вскрыт мотор для обслуживания (износ шестерни ГРМ, замена прокладки поддона, протяжка ГБЦ, регулировка клапанов и т.д.)
по маслу всю жизнь полусинтетика 10/40.
сначала G-Energy, потом ESSO ULTRA, далее GT OIL. последние замены: 2 раза Татнефть УЛЬТРА 10*40 (она какбэ даже синтетика ПАО), Лукойл Люкс 10*40
меняю при пробеге 10, макс. 12 тыщ км.
источник https://www.drive2.ru/c/3051008/
Skada Octavia A5 1.6 BSE масло Castrol Magnatec 5w-40, замен через 15 т.км
Не помню точно, был проездом, по моему что то с прокладкой ГБЦ.
А пробег большой? Масло в цилиндры ручьём...
первая фотография
и это же не масло, а антифриз при демонтаже ГБЦ
- Авто: del
похоже не только при демонтаже,раз так горшки намыло.mikong писал(а):антифриз при демонтаже ГБЦ
Отправлено спустя 20 минут 21 секунду:
у меня на 402.1 ЗМЗ все так же было на пробеге около 400т ,причем первые 200т лили чуть ли не камазоотработку,с интервалом "только доливка"Gubkin писал(а):авто — газель
Продолжение последнего мотора Фотографии двигателей после разборки (Пост mikong #22280) . Он вернулся в сервис с адовым расходом масла. Вот такой внутри:
mikong, там было как я понял "Skada Octavia A5 1.6 BSE масло Castrol Magnatec 5w-40, замен через 15 т.км"
а что явилось причиной жора масла ?
неужто кастрол виноват или интервал
Не выдержал магнатек такие интервалы (не понятно еще в каком режиме), вопрос , что бы выдержало?
Если присмотреться, то в маслосъемных кольцах практически забиты дренажные отверстия...вроде бы и поршни не грязные и кольца не залегшие, а функции свои кольцо не выполняет. Но это мое ИМХО.
Отправлено спустя 26 минут 14 секунд:
Звонил спрашивал что там, сказали что маслосъемные кольца все таки залегли, пришлось отверткой выковыривать.
