Антифризы ABRO
Антифризы ABRO
Сообщение 380VAC »
Антифриз ABRO зеленый, стандарт G11 AF-555L
Страница продукта: http://www.abro.ru/products/antifrizy-m ... ndart-g11/
Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности.
Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей.
Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи.
Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40С до +50С.
Разработано с учетом стандартов и требований: BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 7700.20, FORD WSS-M97B44-D, VAG TL 774-D G12, АвтоВАЗ TM 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89
Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G11
ПРИМЕНЕНИЕ:
На холодном двигателе полностью слить охлаждающую жидкость и промыть систему охлаждения. Рекомендуется средство для промывки "ABRO Radiator Flush". В соответствии с инструкцией по эксплуатации залить антифриз в систему охлаждения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ЯДОВИТО! Содержит этиленгликоль, воду, присадки. При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ. Не допускать попадания на лакокрасочные покрытия.
Сделано в России ABRO Industries, Inc.
Артикул: AF-555L - 5 кг.
AF-551L - 1кг.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Антифриз ABRO красный, стандарт G12 AF-655L
Страница продукта: http://www.abro.ru/products/antifrizy-m ... ndart-g12/
ПРИМЕНЕНИЕ:
Cделано в России ABRO Industries, Inc.
Артикул: AF-655L - 5кг
AF-651L - 1кг
Антифризы ABRO
Сообщение 380VAC »
Антифриз(концентрат) ABRO AF-504
Страница продукта: http://www.abro.ru/products/antifrizy-m ... trat-abro/
100% надежность
Антифриз ABRO подходит для всех бензиновых и дизельных двигателе
обеспечивает защиту алюминиевых радиаторов
Антифриз ABRO на основе этиленгликоля содержит ингибиторы, при соблюдении правил использования предохраняющие систему от замерзания и перегрева, от образования ржавчины и коррозии. Благодаряантифризу ABRO все металлические поверхности систем охлаждения, включая алюминиевые, надежно защищены. Антифриз ABRO не оказывает никакого воздействия на фурнитуру и резиновые детали.
Также в каталоге представлен летний антифриз (цвет красный).
Замена антифриза: промойте систему охлаждения и слейте охлаждающую жидкость. При сильной загрязненности используйте промывку радиатора (рекомендуется промывка радиатора ABRO). Замените патрубки или крышку радиатора, если это необходимо. Залейте требуемое количество антифриза (смотри таблицу).
Долейте дистиллированную воду до необходимого уровня, разбавив антифриз. Заведите двигатель, не закрывая пробку радиатора. Проверьте уровень в системе охлаждения, при необходимости долейтеантифриз.
Замечание: Никогда не используйте неразбавленный антифриз. Максимальная морозостойкость достигается при 70% антифриза и 30% воды. Для лучшей защиты от коррозии используйте как минимум 33% антифриза. Периодически проверяйте уровень антифриза в системе, при необходимости доливайте.
Меры предосторожности: Проглатывание опасно для здоровья и может привести к летальному исходу. В случае проглатывания антифриза срочно обратитесь к врачу. Вызовите рвоту. Хранить антифриз только в фабричной упаковке. Беречь от детей и животных.
Код: AF504
https://www.emex.ru/f?detailNum=AF-504& ... &packet=-1
