Valvoline SynPower Xtreme XL-III 5w-30 с VW Passat 1.4 TSI (CAXA) после 8419 км [oilchoice]
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Масло: Valvoline SynPower Xtreme XL-III 5w-30, дата розлива 28/08/2014
Автомобиль: VW Passat , 2012 г, МКПП
Двигатель: 1.4 TSI (CAXA), 122 л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре: 68315 км
Пробег на масле: 8419 км
Моточасы: нет инф.
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 18.08.2015 - 10.03.2016
Срок эксплуатации: 8 месяцев
Топливо: ТНК 95-5, Лукойл 95/98-5, РН Абхазия 98, Finna(Владимир) 98-5
Режимы: 15% город , 85% трасса.
Фильтр масляный: VW оригинал
Фильтр воздушный: Purflux A1168
Объем заливаемого масла: 4 л.
Что было до этого масла: Yacco Lube DE 5w-30
В бензин 80% - САТ Ормекс, до замены масла проехал 1855км. с мягкой промывкой двигателя Ормекс.
следующий анализ Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30 с VW Passat 1.4 TSI (CAXA) после 8040 км [oilchoice]
2016.04.11 -Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30.png (92.7 КБ) 3414 просмотров
данные для свежего масла использованы с сайта https://goo.gl/beu1I8
Комментарий лаборатории:
Необходим более длительный период наблюдения, для выявления тенденции износа. Показатели естественного износа металла. Повышенный уровень оксидации. Провести повторный отбор пробы через 250 часов для мониторинга изменений.
Последний раз редактировалось SerB64 15 мар 2016, 13:08, всего редактировалось 2 раза.
Valvoline SynPower Xtreme XL-III 5w-30 отработка с VW Passat 1.4 TSI (CAXA) после 8419 км [oilchoice]
up!
Щелочное на 50% не упало. Запас ещё есть. Можно катать до 10 тыс.км.
Надо же оправдать высокую цену и ПАО в 504/507 :D
Олово, изменение вязкости и достаточно высокое щелочное, но как на это повлияло:
SerB64 писал(а): о замены масла проехал 1855км. с мягкой промывкой двигателя Ормекс.
Ормекс не внёс изменений в пакет присадок, значит в его основе органический растворитель.
Первый вариант – «пятиминутки».
Это присадки, в основе которых лежит органический растворитель, его задача – смыть накопленные отложения. Как правило, многие «пятиминутки» состоят именно из растворителя. Ахиллесовой пятой подобных составов является растворение вместе с отложениями масляной пленки с трущихся пар. Именно поэтому их можно использовать только тогда, когда двигатель работает на холостых оборотах. Если его нагрузить в момент, когда в масло введен растворитель, на несмазанных деталях могут появиться задиры.
Второй вариант – мягкие промывки.
Это промывки, которые добавляются в масло за 100–300 км до процедуры замены. В их состав входят моюще-диспергирующие присадки на основе сульфонатов кальция.
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Т.е. как-то не вяжется... это должна быть 5-ти минутка по идее.
Может поэтому и олова столько в анализе.
Окисление +10, масло слегка загустилось, но вроде ничего криминального (кроме непонятно откуда взявшегося олова).
Капельная проба есть?
Странно,с таким содержанием топлива- более 1%, и масло показывает прирост вязкости :popcornn:
Свежий анализ был для партии от 11.09.2012г.
Думаете за 3-4 года вязкость не могла изменится по рецептуре ?
Могла конечно, но не выше 12.5
Сообщение SerB64 »
Олово, возможно из-за мягкой промывки? Нужно ждать ещё анализ масла с промывкой Ормекс, если Руслан не прояснит ситуацию. Осталось немного отработки, капельную пробу выложу попозже.
http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/2033 ... le-8966km/ мой предшествующий анализ, тоже с небольшим загущением, и меньшим Fe.
SerB64, на железо я бы не стал обрашать внимание больше меньше на копейку тем более с разных лаб, а вот на оловом стоит подумать, может на тяжелой машине стоит немного поменять стиль езды и побольше крутить мотор и поменьше затягивать не нагружая вкладыши? а может просто машина тяжелая для двига и троганья на низах немного наносят урон...
а вообще масло отработатло как и двиг отлично,интересно что нитрация меньше чем в анализе фиата, может мотор с маслом лучше работают + обьем картера 4л, а скорей всего теплых месяцев было больше, хоть и нагрузка на мотор удельная больше изза массы авто)
а в остальном все в принципе нормально , масло отработало хорошо...
Vitek74, на Якко олова не было
Сообщение SerB64 »
Как раз на Valvoline мотор крутил больше чем на предшествующем Yacco, сейчас залито Yacco+МКС Ормекс, на анализ приблизительно через год.
GReY писал(а): на Якко олова не было
так все когда то начинается )))
з.ы. наводородилось, вот теперь отваливается ;)
SerB64 писал(а): мотор крутил больше чем на предшествующем
чем выше обороты, тем ниже шансы граничного трения в подшипниках скольжения
либо дело от возросшей под действием катализатора тяге на низах либо олово просто от промывки Ормекс
Сообщение SerB64 »
Vitek74 писал(а): .ы. наводородилось, вот теперь отваливается
Вот и борюсь с этим эффектом с помощью МКС Ормекс.
Капельная проба Valvoline.
